Давайте еще раз поговорим о газовых котлах
Белая Рысь
Вы предпочитаете котлы с эвакуацией продуктов сгорания:
80 користувачів проголосувало
теплые водяные в том числе и в спальнях
много было дебатов по этому поводу - но многие не рекомендуют - в продвинутых спальнях - полы теплые, продвинутые.
А ничего, что паркетная доска (как и паркет, и пробка) хорошие теплоизоляторы и натуральное дерево не очень любит даже незначительных изменений температурно-влажностного режима, не говоря уже о нагреве? Продвинутых не смущает, что они источник тепла (пол) теплоизолируют?
Читал все эти дебаты,не рекомендуют простые обыватели,которые ни разу не пользовались этим. Тут уже давно всё ясно,редко где в Европе строят новые дома с отоплением от радиаторов,в основном от теплых полов.
Слыхал - что, типа спец. паркетная доска именно для теплых полов имеется - но-шо-то как-то странно это... ламинат для теплых полов точно есть - сам видел..
А вообще это очень по-продвинутому: сначала выкладывать пол холодной плиткой, а потом его подогревать, чтоб было приятно ходить босиком. Но зимой еще куда ни шло, хотя логика все равно ущербная, а вот летом чего делать? Тоже пол греть?
Ничего специального,на упаковке стоит значек,для теплых полов.У большинства паркетных досок известных фирм стоит этот значек.Я бы сказал,что редко можно не увидеть этого обозначения.И знаете почему?Потому что в Европе большинство домов строят именно с теплыми водяными полами
Только в спальных комнатах и в помещениях долгого пребывания человека - полы в европе простые не продвинутые - вот странно ???? прикинь??? :-D
Я в свое время такого не нашел и положил обычный ламинат, хотя и дорогущий (как для ламината), который благополучно покоробился на стыках, кстати для паркета такие же предостережения, а по теплой плиточке босиком очень приятно пройтись :)
Я про Румынию с Болгарией не говор,может там за отсутствие денех и нет в спальнях теплых полов,а вот в развитых странах европы - Швеция,Норвегия,Дания,Финляндия если не спи....ть то процентов 80-90 новых домов строятся с системами обогрева от теплых полов.Я даже больше скажу,я всего лишь один раз увидел дом,где на втором этаже смонтировали радиаторы и то по причине тупости хозяйки,о чем она потом и сожалела,её какие то клоуны надоумили на форумах.
Брать ламинат нужно известных производителей с высоким классом по износостойкости.,например 32 класс,он очень устойчив к влаге,поэтому коробление на стыках не будет
Да - именно так - но стандартный европейский вариант - европейский - Голландия это европа???? первый этаж имеет подогрев полами - кухня/столовая/сан.блоки - а второй - мансардный то-Ка - радиаторы... :-D :-D :-D
да именно такой и брался, может просто в стяжке влага была ... незнаю даже
Вот вам как пример оставшихся 10-20%. Видимо чел решивший себе поставить батареи дремучий лесоруб :-D
стяжка или бетон,может отдавать влагу в течении полугода,для преотвращения поглощения ламинатом влаги,необходимо кроме подкладки ещё и полиэтиленовая пленка с захлестом при стыковке полотнищ ис заходом на стену порядка 50мм(потом обрезается). Не укладка пленки это одна из главных ошибок при монтировании ламината
вот в чем дело, именно такую ошибку и допустили :shock:
я конечно не специалист по отоплению..
но знаю что идеальных технических решений не бывает в любой сфере..так что утверждать что в европе ( или в африке :-D ) только один вид отопление мягко сказать......заблуждение
в таком случае исходя из вашей логики вся европа ездит на мерсах ауди саабах, а все остальное .... :-D ..но это ведь не так...
тоже касается и котлов...ведь у производителей в линейке выпускается оба типа ...значит это кому нибудь нужно... :)
Может быть кому то и нужно,но это уже устаревшая технология.Кто то по старинке и от дремучести ставит,но это всё равно\,что сравнивать мерс S класса 90 года и 2007. И тот и другой хорош,но технологии не стоят на месте.Если посмотреть на автопарк УкраиныЮто если и покупают новые авто,то всякие део ланосы,шкоды и прочее г..но,а мерсов или прочей хорошей техники не так уж много,относительно других новых авто
как то подымали ламинат,была пленка,под пленкой было как в парилке,влага.А куда она уйдет,если пленки нет? В ламинат естественно
Дружище приезжай в Одессу, за Киев я воще молчу, сам увидишь, что "мерсов и прочей хор. техники", уже поровну с как ты выражаешся г..ном
Вопрос по делу:
Если пленка в рулонах, стыки в нахлест, это понятно, а скотчем или др. ерундой их надо проклеивать???
Обогрев полов - один из видов отопления и далеко не единственный. И таковым никогда не будет. Хотя бы в силу того, что не все такие продвинутые стелить плитку в нашем климате в других помещениях кроме с/у. Я, например, хочу, чтобы мои детишки если и бегали по полу босиком, то не простуживались. А для этого надо стелить теплые покрытия (пробка, дерево) или такой плиточный пол придется подогревать даже летом, не говоря уж о межсезонье.
в квартире проклеивал стыки пленки. Хотя с рулона со скотчем тяжко работать.
А где-ж взять цельный кусок пленки - например - 5х10 метров - такая, что есть в продаже???? наверное нет.
Есть. Для теплиц. В Эпицентре. В виде рукава шириной 3 метра, если разрезать - получается ширина 6 метров. Длина любая - в рулоне.
Можно стелить подложку, которая влагу не пропускает. Их много полиуретановых и т.п. В этом случае пленка не нужна. Говорят не плохая, не помню как называется, есть в Эпицентре - с двух сторон пленка, а внутри шарики из полистирола. Но стыки подложки нужно проклеить. пленку проклеивать лучше не простым скотчем, для этого дела есть специальные ленты с двухсторонней клеящей, которые более прочные и клеятся намертво - такими паробарьер проклеивают. Они правда стоят дороже.
Точно! Вспомнил, есть такие,, Спаибо!!!
Шире 6-ти метров комнат у меня-таки нет.
Постели вместо плитки паркетную доску и нехай детки бегают,какие проблемы? На кухне и в прихожей всё же плитка более логична
