Давайте еще раз поговорим о газовых котлах
Белая Рысь
Вы предпочитаете котлы с эвакуацией продуктов сгорания:
80 користувачів проголосувало
А кто-то может проранжировать производителей газовых котлов ( с десяток), привязывая их к устоявшейся системе координат например автомобилей. Например, Buderus - Mercedes и т.д.
А то для меня они все на одно лицо, а цены разнятся в разы. Важно знать где качество, а где просто высокая цена.
В том-то и дело, что у нас перекрытия деревянные и уже через пару дней будут их класть.
Ярик, а у Вас совсем нет дымоходов -- а как вентиляционные каналы проходят? Если возможно, отвечайте побыстрее, сегодня будет разговор с прорабом.
посмотрел ваши планы
1.камин, если с кирпича ,то нужен фундамент, дымоход надо будет чуть сдвинуть что б не попасть на конек. ну и прикинуть что б пройти подальше от балок перекрытия
2.где будет стоять котел?
если в кухне то
стояки в кухне (пом 5 )и ванной (пом6) лучше сделать в общей стене
ну и естествено эта стена должна быть кирпичной ( 38см)
Почему это нет? Есть. Вент.каналы в кухне, с/у, котельной и гараже (два). Дымоход в котельной. Все сделано кирпичной кладкой. Дымоход по своему прямому назначению не используется, в конце-концов выбор пал на турбокотел. Вам надо проследить, чтобы перекрытия не попали на место будущего дымохода и вент.каналов, а то придется вырезать, переносить и пр. Попадание на конек не критично. Стояки делаются из простог глинянного обожженого кирпича и при этом не обязательно делать такой же ширины всю стену(достаточно в полкирпича), просто будет выступ.
если в кухне то
Ой, спасибо, посмотрели, а то я узкий спец только по газобетону :roll:
1. Камин будем делать с извилистыми ходами, как печь, чтобы повысить КПД и с закрытой топкой -- на случай аварийного отключения источников тепла. Фундамент будем делать под стяжку после дверей и окон.
2. У нас отдельное помещение котельной -- справа вверху-- с отдельным выходом. Две стены внешние и общая с ванной -- уже стоит газобетон 20 см. Таки действительно получается стояк в кухне, но не в стене, а рядом -- правда, место займет, но зато на втором этаже не будет делить ванную на две части. В кухне стена тоже газобетон 20 см уже стоит. Правильно, что вовремя спохватилась? Теперь кирпич покупать надо? Мы на это не рассчитывали...
Ага, вот спасибо, поняла. А вентканалы с естественной или принудительной вентиляцией? А как у Вас с выступом на кухне -- как будет стоять кухонная мебель -- выступ мешает?
получается у вас нет дымохода и вентканалов в котельной и в кухне?
классный у вас проРаб...
он хоть в проект заглядывал?
А я всётаки склоняюсь к турбированному варианту. Мне нравится то что там закрытая камера сгорания, он не высасывает воздух из дома. Очень важно правильно рассчитать все вытяжки, както видел у людей, когда камин сильно топят, то вырубалась газовая колонка. Начал разбираться, датчик тяги вырубает!!! Через вытяжку пошла обратная тяга.
А вот с турбированным котлом эта проблема снимается.
Ой шо-то, я кажеться то-же к турбине склоняюсь.
Закрытая камера сгорания и тяга - ЭТО ВЕСКИЙ аргумент!!!! И кислород не выжигается!!!!
А вот как насчет шума - они говорят шумные??? У меня котел на кухне планируется - шум переносимый??????
Он сначала нас уговорил делать в расчете на турбокотел, но после того, что я тут увидела разделение поровну на сторонников турбо и нетурбо, решили вернуться к дымоходам. К сожалению, в проекте у нас дымоход из котельной идет по внешней стене -- я не знала, что этого нельзя делать. Если же дымоход из ванной, то наверху он делит верхнюю ванную пополам, хотя в этом тоже смысл есть -- ванна отделяется выступом стены от входа и унитаза. Я думаю, на всякий случай надо иметь и то, и то, -- и приспособления под турбо и приспособления под дымоходный котел. В ненадежном месте живем...
Ну и что, Што порвну....???
В дискуссии у турбо обнаружились доп. плюсы - не жрет кислород, нет проблем с тягами, топка закрытая....
Я наверное всетаки за турбо.
У меня есть еще неделя на размышления -- армопояс лить будут...
Только турбо - прикольная труба изи стены торчит и никаких кирпичных монстров сквозь весь дом к звездам :-D
100% !!! И никаких сложностей дополнительных при постройке. Соответственно денег и времени.
Скажите, а можно поставить турбокотёл в котельную, которая находится в подвале? У меня там будет окно, которое выходит в приямок. Можно выводить трубу от турбокотла в приямок?
Такой вопрос нужно поставить установщикам котлов, ответ будет хоть професиональный.
Это понятно, конечно, что окончательный вердикт объявят установщики.
Но всё равно интересно:)
возле вас на ул Ф Пушиной(начало, у них большая вывеска на витрине)) ,есть фирма по отоплению итп.
можете заехать поспрашивать.... :)
Хм. Надо будет посмотреть где именно... Они пока мне на глаза не попадались ещё.
Спасибо.
Спасибо.
отрезок между ушакова и чернобыльской
Kunar, а как же камин и сигуры с коньяком возле него - там ведь тоже монстр над крышей :p :-D
Может там Турбо-камин? :p :-D :-D
