Что заливать в систему отопления?
Ирис
Ага, если на башню будет капать фритерм, то всем сразу будет легче, а простую воду так ваще никто не заметит.:D
вода не так сильно как тосол в щели пытается вылиться. тосол намного более текучий, и там где вода и капать не думала - тосол начинает течь во все щели плохо собранной системы..
  • 1 місяць потому...
Не треба ніяких тосолів! Є роками перевірені спеціальні рідини для систем опалення.
Теплоноситель SweetWinter
sweetwinter.com.ua/
Так что лучше Бишофит или Свитвивинтер. Или Вам все равно, лишь бы купили ?
Не травите себя с автомобильными охлаждайками.
Два года котел проработал на Велване - замечаний нет.
Если интересна цена от произодителя - я по ссылке указывал координаты. Это их центральный склад. Отказался от антифриза из-за проблем с котлом, которые на самом деле были вызваны потерей воздуха в расширительном бачке - выяснил уже потом. Так бы и сейчас использовал.
Много страхов и неоднозначностей начитался я здесь и по фритерму и по водке и по электронике.Сам страдаю теми-же вопросами. Ну а не надежней было-бы (для дачных домов) смонтировать гравитационку с насосом-как предлагалось выше.(SON) У моего знакомого старая гравитационная система.К ней он прикупил житомерский напольник и для пущей гарантии лет 5 назад залил пропиленгликоль сам разбавив его до нужной концентрации. Тогда наверное фритерма еще не было.Дорого конечно тем более что и радиаторы тогда у него были чугунные. Это сейчас он их поменял на алюминиевые. Но 5 лет все отработало без замечаний.Протечек не было ИМХО - система старая закоксовалась надежно. Что будет на новых радиаторах не знаю.
  • 3 роки потому...
Подыму тему вверх, таков вопрос, хочу заливать воду в систему отопления дистиллированную воду или обычную но не со своей скважины, у нас в воде много железа, вечером ставишь вода кристально чистая, а утром уже желтая, не хотело бы ее заливать в систему отопления, на подпитку стоит вентиль в котле от гарячей воды. Как лучше поступить, или это я заморачиваюсь зря, много железа в воде для котла и системы плохо?
Спасибо!
Подыму тему вверх, таков вопрос, хочу заливать воду в систему отопления дистиллированную воду,....
Какие радиаторы, трубы, котел?
Лучшая вода для СО - вода из городского крана.
Дистиллят - неудачная мысль. Особенно, для конденсационных котлов.
Котел Bosch Condens 2000 W Zwb 24 1 AR,
первый этаж - ТП 6 контуров, гребенка россини, второй этаж - 4-5 батарей, еще не покупал и не определился, может посоветуете?
если память не изменяет то в инструкции написано что лучше всего жесткая вода подходит для котла.
Вода из ГОРОДСКОГО водопровода.
Подписка может быть уже той, что под рукой будет.
Жесткой?! Нет.
Выбор радиатора - это вопрос дизайна.
Большинство ставят стальные-панельные.
Жесткой?! Нет.
Спасибо большое!
Четко и ясно!
А какие все таки радиаторы лучше, метал, алюминий?
Беленькие.
Чето я вашего профессионального жаргона немного не догоняю :D:D:D
без разницы?
мне по дизайну нравятся алюминиевые
Чето я вашего профессионального жаргона немного не догоняю :D:D:D.....
Я же уже сказал:
Жесткой?! Нет.
А что делать если в городском водопроводе жесткая вода?:o
жесткость общая 3,45 мг-экв/л, железо общее 0.01 мг/л (центральный водопровод) - для СО и ГВС нормально? Или надо бояться накипи в теплообменнике конденсационника? Котел Пантера ККО. Системе 1 год, заполнялась из водопровода, стоит автомат подпитки.
В интернете предлагают теплоноситель на основе этилового спирта.Точнее продают концентрат 96град. ну и вроде бы в нем какие-то присадки от коррозии,вспенивания.Называется это Экотерм 96.Если разбавить водой 1:2(спирт вода) то получается смесь где-то градусов 30 устойчивая к замерзанию до -17град. Кто что знает про этот Экотерм 96? Смесь такой концентрации(30 град) безопасна при использовании в закрытой системе отопления?
А какой рН должен быть у воды для СО (котел обычный турбо Baxi + ТП + стальные радиаторы)? После ОО (промышленного) вода будет стремиться к 0-2 жесткости и рН к 5.5-6.5, а солесодержание вообще к 25-44 мг/л.
Такую воду можно лить в СО или надо рН подымать?
хм... он же горюч как зараза..
а испаряться если где то будетпонемногу??
таки не понимаю зачем придумывать себе лишние проблемы?
что вам мешает оставить воду в сиситеме или сливать ее на зиму?
вы водку пытались поджечь ?
Способ проверки самогона, надеюсь все знают, когда нужно прекращать дистиляцию.
Вот я все-же не допонимаю.Если разбавить спирт с водой до скажем 30 град он гореть не будет.Ну а если каким то образом появиться трещинка в теплообменнике то из нее в первую очередь будут выходить пары спирта(мне так думается). И..........??????????????
