пена-клей в системах утепления
владимирский
  • 1 рік потому...
Прошу подсказки:
1. Чем лучше всего приклеить ЭППС к многослойной фанере?
2. Какой толщины взять ЭППС для утепления на частично застеклённом металлопластом неотапливаемом балконе (встроенная кладовка прикрыат фанерой и пластиковым шифером):
а) потолка от соседа с неотапливаемым металлопластиковым остеклением (хватит 30 мм?);
б) пола от соседа с неотапливаемым деревянным остеклением (хватит 30 мм?);
в) кладовки от улицы для хранения продуктов (хватит 50 мм?).
Клавиатура есть ума не надо? К чему этот вопрос?
Очень остроумно.
Клей-пена для приклейки ЭППС. Я, конечно, буду своё хвалить, но здесь это офтопик.
а), б) — минимум 50мм, в) — 2*50мм. В кладовку — термостат и лампу накаливания 100Вт в качестве нагревателя.
ЗЫ Кладовку — 2*50мм со всех сторон к неотапливаемым объёмам.
Уже работаем.
Что такое: а), б) и в)?
А есть что-то более наглядное: схема, спецификация термостата?
Кладовка: к улице дал 80 (30+50) мм, к соседу - 60 (30+30) мм, потолок и пол - по 50 мм, стена дома - 20 мм.
Пункты по Вашему сообщению.
Купите готовый. Должен удерживать +2±1°С.
  • 4 місяці потому...
Всем Здравия!
Мониторю стоимость клей-пен для ППС-ЭППС, самые низкие цены что выдал Prom.Ua:
Аkfix 960-102.2 гр. (не уверен, надо позвонить уточнить),
Remontix Poly Fix Foam-113 гр.,
Penosil Poly Fix Foam-120.35.
При этом монтажная пена, из приличных, например-Remontix Pro 65 всесезонная-79-85 гривен.
Мне надо 25-30 баллонов. Стоит ли переплачивать?
Если правильно понял, всё отличие между монтажной и клей-пеной это в степени расширения, но при этом тот же Hercul Manto(клей-пена) расширяется до 150%, а некоторые монтажные до 130%.
Всем Здравия!
Если нужно качество, то переплачивать однозначно стоит.
Но там прикол не только в % расширения, а и фактическом выходе продукта, ведь баллоны то одинаковые, выход совершенно разный.
Лично я работаю по клей-пенам только с соудалом и титаном.
Тройка производителей выбранных мной выше, имхо, стабильный середнячок, с неплохим соотношением цена-качество (опыт людей с форумов, ютюба и т.п). Откровенно стремные варианты я даже не рассматривал (китайцы по 87 гр. клей-пена, пару турков с плохой "репой").
И всё же, если заменить клей-пену на монтажную пену в пределах одной ТМ, хуже не будет?
Клей пена прочнее и плотнее чем обычная пена. Я за ремонт понял истину не экономь для себя потом выйдет боком. Скупой платит дважды):drinks: Да лично Мои фавориты титан и recht;)
Хуже точно не будет, поверьте, опыт огромный по использованию обеих пен в системах утепления, но... преимущество пены монтажной только одно - это цена, а во всём остальном клей пена выигрывает: контролируемый выход (расширение), быстрое схватывание, не обязательно иметь опыт по работе с пеной (с монтажной можно накосячить) и ещё несколько мелких бонусов...
В последнее время работаем комбинируя использование пены и клеевой смеси, т.е. на лист пенопласта наносим и смесь (ляпки посередине листа) и пену (покрываем периметр листа). Удобство в том, что смесь дает возможность (удобство) выставить лист в нужное положение, а пена через непродолжительный промежуток времени "фиксирует намертво", чем даёт возможность практически сразу обработать лист и его задюбелить.
Куплю ка я по баллону клея и монтажки, проверю так сказать руку на скрытом участке, если таки разница есть-экономить не буду. Всем спасибо за участие.
Не только это. Вторичное расширение гораздо ниже, чем у пены той же ТМ. Антипиренные добавки тоже в наличии.
На фото не указан баллон монтажной пены производства РФ, достался на шару и эта ТМ у нас не представлена, характеристики близки к туркам.
Имхо, держит лист ЭППС железно, что монтажка, что клей-пена.
Но, монтажку надо держать дольше до 10-15 минут до схватывания, а это напрягает. Клей-пена сокращает этот период до минут 5-7, но только не Akfix, полное разочарование, от монтажки отличается относительно малым расширением.
По объему не могу сказать ничего, т.к. стены из кирпича и ложил пену не скупясь. Но по весу баллонов сделаю фотоотчет.
Добавлено через 32 минуты
00205306c0_3057186_25399713.jpg' alt='00
При том что европейцы по 750 мл, турок-950.))))
  • 6 місяців потому...
Скажите Клей пена 120 грн
Полиуретановая клейкая пена для пенополистирола Akfix 960 (новая на 14м2 , а не 12)
www.akfix.com.ua/akfix960.htm
В магазине настаивали на пене без пистолета потому что на баллоне те же 14 м2 написано.
И говорит фактически с пистолетом и без одинаково.
Мне нужно "Akfix 960 14м2" ложить на кирпичную стену и заполнять пустоты. Пустоты по 1-3 см.
Хорошая?
Обязательно ли дюбелить при использовании пены-клея?
На форуме "крайина майстрив" говорили стоит дом без дюбилей. Но лучше поставить.
Мне утеплить переднюю балконую плиту с плиткой.
Вы не хотите висеть с перфоратором или вызывать верхолазов?
Бить плитку чтоб в раковины клей цеплялся.
Я так думаю.
Я так думаю.
Ищу профи для выполнения работ. Верхолазы и перфоратор не пугают.
Вы предлагаете полностью сбить плитку? А если дюбеля бить в швы?
