Одноконтурный котел для работы с бойлером косвенного нагрева
Olejan
Уважаемые форумчане!
Планировал в котельне поставить навесной двухконтурный котёл. Но начитавшись советов и рекомендаций на форуме, сейчас склоняюсь к одноконтурному котлу Vaillant atmo TEC plus VU INT 240-5H с бойлером косвенного нагрева VIH R 150/5.1. Для дома общей площадью 184 м2 достаточно будет котла мощностью 24 кВт, или всё таки брать мощностью 28 кВт? Теплопотери дома составляют 16 кВт. Отопление дома радиаторами плюс 36…40 м2 тёплый пол (из них 7,5 м2 ванна второго этажа).
На сколько дороже выйдет обвязка котельной (работа и дополнительные материалы) по сравнению с навесным двухконтурным котлом.
Спасибо за любой совет.
Спасибо за разьяснение. А по поводу подсказать как надо сделать???
Чего то господа профессионалы не сильно стремяться подсказать самоделкиным (самозастройщикам) как надо делать. Это понятно что ваш хлеб. Но форум для того чтоб подсказать .
Вот пример как можно обвязать ваш котелок с бойлером.;)
По трёхходовику смотрите (ссылка устарела),,, но можно и другой это не критично.
Doc1.pdf
Котла по мощности вам хватит с головой 24 кВт.
Обвязка будет дороже,насколько точно сказать сложно так как кроме бойлера есть ещё и система отопления дома а она тоже диктует свои условия.
Короче надо знать все ваши пожелания по котельной , управление отоплением и водоснабжением.
Орентируйтесь в среднем на 30% от стоимости оборудования.
Почти к любому напольнику можно пристроить турбоприставку. Они продаются многими фирмами.
Подскажите, пожалуйста, а как можно оборудовать Парапетные котлы принудительным дымососом для исключения задувания при ветре в стену, через которую выходит его дымоотвод ?? Есть такие возможности для парапетных или их конструкция не позволяет поставить турбо-приставку ?? Заранее благодарна !!
Обвязка котельной с косвенником и подключение газа к котлу обошлась: работа-250 $ и материалы 1367,75 грн.
Берите 28 кВт, 24- на грани.
Нет нет,теплопотери дома 16кВт, если котёл будет работать без приоритета на ГВС то в притык а так они в основном работают с приоритетом на ГВС и в таком случае мощности 24кВт будет достаточно.
  • 5 років потому...
Прошу совета у форумчан и специалистов по выбору газ. котла. Дом 130 м2 планируется одноконтурник с программатором+ бойлер косвенного нагрева, остановился на 2-х моделях Baxi Luna3 Comfort 1.240 Fi или Vailliant turboTec plus VUINT 242-5H+программатор ColorMatic. Что в дальнейшем будет дешевле, проще беспроблемние в эксплуатации, на старте они стоят приблизительно одинаково, с сервисом в Днепре проблем быть не должно?
  • 10 місяців потому...
Вітання форумчанам в цей пізній час!
Допоможіть будьласка правильно побудувати систему обігріву і горячого водопостачання в квартирі
Двохрівнева квартира площею 200м2.
Придбаний одноконтурний конденсаційний котел Баксі Луна дуотек на 28 кВт.
Для гарячого водопостачання планується поставити комбінований електричний бойлер "косвенного" обігріву.
Який саме взяти для такого котла ,і як правильно підключити?
Буду вдячний за корисну пораду:beer:
Любой косвенник подключается одинаково, схема есть в доках на котел
А з чим пов'язана така необхідність? У котла є літній режим.
дякую за відповідь
який би ви порекомендували взяти бойлер(бюджет до 300 євро)
читав що є таке поняття як теплообмінник...
дякую за відповідь
И все-таки какого объема брать бойлер косв нагрева? Два санузла (один душ, второй ванна). 5 человек (взрослые 3шт - душ, малые 2шт - ванна друг за другом). Брать 160л как-то много (и греть дольше будет). Брать 125л чтоб хватило? Режим такой - утром душ только 2е взрослых. Вечером - 19.00-19.30 набираем ванну 190л (дети купаются), взрослые (один за ними в ванну, двое в 21.00-21.30 душ).
