Индивидуальный проект моего "бунгало"
Uliko
такая красота неописуемая от 1600у.е:o
Вы нас всех убили..лучше бы не писали-теперь женская половина ветки спать не будет спокойно:D
я представила..падает у меня (как обычно) какая-то посудина в раковину..например сковородка нечаянно и все..160 евро в опу..это же керамика,она хрупкая..не светят нам НОРМАЛЬНЫХ хозяйкам такие раковины.Это буржуйские-где только овощи в них моют да веточки зелени..ух
наверняка найдется альтернатива такой хрупкой красоте, более прочная красота, при падении посуды в которую сердце не уйдет в пятки:)
нам ПРОСТЫМ хозяйкам, фантазии не занимать в воплощении такой красоты более дешевыми способами и средствами;)
подкину ЖП(женской половине) снотворного..
со временем узорчик обрастет жиром/мылом и очень проблемно будет выкалупывать..
браво!!!:Bravo: сладкая пилюля:D
я и светильники купила уже))такого плана-чтоб можно біло сейчас встроить-ведь потолок подшивают.Ну а люстры конечно оставила напотом
в эпицентре такие 200 с гаком 2 шт(акция).Россия
Смотрю на лампу, на каком она кронштейне висит, кажись в этот кронштейн и вкладывается трансформатор. У тебя то же такое есть? или только лампа?
а светильники по 2 лампы, не будут сильно нагреваться???
я к тому что не близко они будут находиться к паробарьеру?
Юль, в этом плафоне засунуто 2 лампы? Хотелось посмотреть на нее внутрь, как лампочки размещены согласно отражателя.
єнергосберегающие не нагреваються как обычные,и паробарьер и вата будет по радиусу вырезаны(на всяк случай)Трансформаторы будут в "проветриваемом" месте.Так что будет все гуд;)
Если будешь засовывать под подшиву трансформатор, поставь вентиляционные решетки для конвенции воздуха. Над лампой закрепи азбестовую бумагу, но я такой не нашел, вижу у тебя ламинат удерживает утеплитель, тогда над лампой поставь ламель от ламината (ламинат не горит, проверено), а саму ламель обматай фольгой и закрепи фольгированным скотчем и ничего не вырезай.
лампа похожа,трансформатор просто на проводе рядом.
будут делать так: трансформаторы не будут зашивать меджу этажами,а вынесут отдельно на 2 этаже под крышу в угол(провод нарастят),там проветриваеться хорошо
у меня большая комната 44 м2-по плану люстра над обеденным столом и подвесы над островом.Не хотела вешать люстр 10-вот и решила таких 8 светильников(чтоб не видно было) и 2 "висячих".
Это не галогенки..это большего радиуса(больше 20 см) светильники на 2 лампы(энергосберегающие) по 18Вт и трансформатор(в комплекте)
Взял линейку померял радиус лампы 20см, во блин дырка в потолке, можно и голову засунуть вместо лампы:D Нужно две ламели под лампу.
ржу..я сейчас попробую найти такую))
Согласен, правильное решение.
www.svetodom.ru/product/1332489/
вот такого плана.Трансформатор тут не нарисован.Он без стекла и на 2 лампочки по 18 Вт
(ссылка устарела)
вот такие с квадратным цоколем
(ссылка устарела)
В упаковку вложены перчатки, которые рекомендуется использовать при монтаже светильника и для замены ламп.:D У тебя 8 пар перчаток.:lol:
Посмотел на лампочки,:shock: ты их проверяла на работоспособность? Где их такик искать, если дай бог, нужно будет еще:D
так покупала все в эпицентре))не проверяла,всунули и вытащили...понадеялась на свою везучесть
продаеться их там валом-кодировку себе записала(цена около 43 грн)
ну и светильники тоже в эпике,как я тебе рассказывала со скидкой 50%(230 грн за два штуки)
эти лампочки специально для таких светильников-мне уже объяснили
а перчаток у меня вроде нет..не смотрела..кидалово:lol:
у меня сегодня лопнуло второе окно..причем на том же стеклопакете только вторая половинка:(
как такое может быть?мистика какая-то..одно окна и с разницей в месяц лопнули 2 половинки..они ж то не соединены
фигасе.. та даже вон у родителей какой-то ноунейм дешевый.. ну там ладно цветут и т.д., но что бы лопнуть - это вообще нонсенс..
а у тебя ж еще "проверенные" поставщики и сами окна какбы с мега именем...
бракованные окна наверно...
меня ещё сразу смутило тогда то, что профиля очень криво и коряво порезаны..
А какой зазор для монтажной пены по периметру? В теме "окна по ГОСТу" были точные цифры со ссылками на документы. Точно не должно быть меньше 1 см с каждой стороны между окном и стеной.
так обычно при монтаже они минимум сантиметра 2-3 оставляют, для ихнего же удобства, что бы потом можно было окна по уровню выставить.. а щели задувают пеной.
хотя сейсмические всякие там эффекты тоже не стоит откидывать..
морозы/потепления.. крыша сверху... может грунт играет.. но обычно от этого там могут стены трескать, но что бы стёкла лопались - это вобще на голову не налазит..
никто ж не мог камень кинуть в окно с улицы?
Обычно замерщики и установщики - это разные люди. Обычно если окон несколько и размеры проемов слегка отличаются, замерщик выбирает какой-то один размер и все окна делаются одинаковыми.
Потому на практике вокруг одного окна может быть по 3 см, а вокруг другого - 0,5 см. Потому я и спросила известны ли зазоры вокруг потрескавшегося окна.
Ну или где-то влага попала, замерзла и распирает...
замерщики и установщики у меня одни были.:(
просто не знаю кого и винить-не могли строители,которые вагонку подшивают вдругих помещениях зайти в комнату и бахнуть по второй половине уже разбитого окна..мне аж смешно..да и как надо бахнуть?:D
завтра не поленюсь поеду сфоткаю.Нужно по свежим следам решить кто виноват.А то строители нервничают
Слышал, что такое может быть, если в качестве подкладок использовались деревянные бруски. Дерево расширяется, давит на раму, стекло трескает. Нормально, если прокладки пластиковые.
бруски были..и внизу пластиковая подложка тоже была(одевалась на профиль..как штапик..)
может конечно быть и такое.. всякое бывает...
обычно замерщики и установщики - из одной конторы.
у меня в доме два десятка окон, размеры плюс-минус одинаковые местами, но на каждое окно делался индивидуальный замер... и установщикам потом выдается распечатка с номерами окон и где какое окно (по договорённости) устанавливается.. мы с замерщиком пронумеровали окна, и он себе уже потом в расчётах всё учитывал и каждое окно потом по номеру ставили в свой проём..
это конечно не правило, но как-бы для сравнения..
