Игорь&Ира Опубліковано: 4 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2012 Pls, подскажите, где в Киеве можно достать подшипники к пиле ручной электрической дисковой по дереву ИЭ-5107А советского периода (в скорбках размеры подшипников: диаметр внешний х диаметр внутренний х ширина; подшипники закрыты с одной стороны): 1. Подшипник 18ГПЗ 60204К (47х20х14); 2. Подшипник 20ГПЗ 60029 (26х9х8)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olexarels Опубліковано: 7 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2012 Может так? Так понимаю - на газетке - поршень поз856? Перед ремонтом советую почитать. Особенно часть по смазке Удачи огромное спасибо!, не не так, а так ОГРОМНОЕ СПАСИБО да на газетке именно он! но он цел, а вот обломки- то как раз шатун, но что то номера на нем не вижу про смазку читал,проникся... еще раз спасибо с уважением я Добавлено через 15 минут теперь традиционный вопрос: где достать и сколько стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
el_Spark Опубліковано: 7 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2012 На сервисе боша, думаю в нете найдете ближайший к себе. Но я столкнулся с огромной неохотой сервисманов продавать мне запчасти.Стал хуже удар у перфа, поменять - для меня не вопрос. Прошу компрессионное колечко (не просто прошу, а даю артикул, все четко) он мне округляет глаза и говорит не знаю, потом позвал еще одного - тот парит берите ремкомплект за 12 евро, отдельно не продадим, или несите в ремонт. Нах мне платить 12евро за кучу ненужных резинок, если мне нужно кольцо за 1,5-2 евро. Вообщем так вот. Будут трудности, пишите, поделюсь картинками 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 8 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2012 там просто надо по чертежу смотреть, некоторые позиции только комплектом продаются. например на выше приведенном чертеже в левом верхнем углу запчасть № 821 только комплект. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 Ребята, вышел из строя патрон SDSplus на перфораторе Боше четверке. Где приобрести его в Киеве? Спасибо! И еще: имею желание обновить инстумент (болгарка 230, шуруповерт), присматриваюсь к Фиоленту серии Мастер. Какие отзывы есть по ней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 В пиле ручной дисковой по дереву ИЭ-5107А советского производства розбило посадочные места под подшипники (в корпусе редуктора) и под втулку, так что они свободно проворачиваются. Щель небольшая, возможно только фольгу засунуть. Как быть: 1. Посадить на спецклей? (Какой?) 2. Расточить посадочные места и заклинить чем-то? (Не простое дело). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
el_Spark Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Спецклей называется - фиксатор цилиндрических соединений, используется в зазоре до 2х десяток. Но при нагреве подшипника, я не уверен в его прочности. Есть древний, но действенный способ восстановления посадок, испытан на миллионах алюминиевых картеров, в основном советской мототехники Суть: берете медный многожильный провод (несколько жил ПВСа или подобных), снимаете изоляцию, распушиваете концы по типу детской кисточки для рисования. Берете сварочный аппарат, ставите на минимальный ток, дальше - масса на корпус, в держатель нашу "кисточку" и начинаем "рисовать" по ослабленной посадке. Главное не переборщить, и по возможности, равномерно нанести слой медных шариков на посадочное место. После терапиии, обычно пользуемся прессом. Рукой не засунешь. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Спецклей называется - фиксатор цилиндрических соединений, используется в зазоре до 2х десяток. Сколько это будет в системе СИ (мм, мкм, нм или иного)? После терапиии, обычно пользуемся прессом. Рукой не засунешь. Вы имеете ввиду запрессовку втулки и подшипников на прежние места с помощью пресса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
el_Spark Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Сколько это будет в системе СИ 0,2 мм с помощью пресса Так точно. ПС. Не переусердствуйте с напылением, диаметры там небольшие, а то еще придется растачивать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Не переусердствуйте с напылением, диаметры там небольшие, а то еще придется растачивать Насколько реально расточить посадочные места под подшипники и втулку, учитывая их эксцентричное расположение в корпусе редуктора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
el_Spark Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 Вполне реально: на токарном - заготовка в планшайбе, но удобнее на координатно-расточном станке. Можно погемороиться и на вертикально фрезерном. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 После терапии, обычно пользуемся прессом. Рукой не засунешь. А как потом при необходимости поменять запрессованные подшипники и втулку? Добавлено через 36 секунд Вполне реально: на токарном - заготовка в планшайбе, но удобнее на координатно-расточном станке. Можно погемороиться и на вертикально фрезерном. Овчинка выделки стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 15 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2012 Нашёл термостойкий клей по 350 грн. за 50 мл. Интересно, сколько мне надо и где бы отлить точную дозу, чтобы не платить лишнего? Loctite ® 620 (Локтайт 620) - Фиксатор цилиндрических соединений Описание Loctite ® 620 (Локтайт 620) однокомпонентный анаэробный вал-втулочный фиксатор, полимеризующийся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Продукт обладает высокой температурной стойкостью. Фиксатор цилиндрических соединений Loctite ® 620 (Локтайт 620) применяется для фиксации цилиндрических деталей, особенно где необходима температурная стойкость до 200°C, например, фиксация втулок в бачки радиаторов, корпуса насосов, а также подшипников в автоматические коробки передач. Общая информация Продукт не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода, хлорина или других сильных окислителей. Информация по безопасному применению продукта содержится в информационном листке данных по безопасности (MSDS). При использовании специальных систем для очистки поверхности перед применением продукта необходимо проверить его совместимость с моющими растворами. В отдельных случаях моющие растворы могут оказывать негативное воздействие на свойства продукта. Продукт не рекомендуется использовать на пластмассах, особенно на термопластиках, вследствии возможности их разрушения. При необходимости такого применения необходимо предварительно проверить совместимость продукта с материалом контактируемых поверхностей. Указания по применению Для достижения наилучших результатов склеиваемые поверхности необходимо очистить и обезжирить. Зазор в сопрягаемых деталях должен быть полностью заполнен продуктом. Для пар соединений, обработанных под скользящую посадку, продукт наносится вокруг пальца и передней части втулки. При сборке для обеспечения полной заполняемости зазоров продуктом, сопрягаемые детали необходимо провернуть друг относительно друга. Для деталей, обработанных под прессовую посадку, нанесение продукта производится на обе сопрягаемые части, которые впоследствии запрессовываются друг в друга. Для горяче-прессовых сборок продукт наносится на палец, а втулка нагревается для достижения необходимого для свободной сборки зазора. Соединенные части не должны подвергаться механическим воздействиям до достижения ручной прочности. Продукт обладает свойством набора прочности при выдержке соединения в течении часа при температуре 180°C, или более длительной выдержке при температуре выше 120°C с последующим сохранением прочностных характеристик. Более подробную информацию по применению вал-втулочных фиксаторов можно получить в региональном представительстве фирмы. Хранение Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8 - 28°C (46°F to 82°F) если другого не указано на упаковке. Оптимальной температурой хранения является нижняя половина вышеуказанного температурного интервала. Для предотврашения порчи неиспользованного продукта не выливайте его обратно в оригинальную упаковку. Более подробную информацию по хранению можно получить в региональном представительстве фирмы Локтайт. Примечание Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Локтайт не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель. При рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, Локтайт не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенного изделия. Локтайт рекомендует производителям при внедрении продукта в технологический процесс проводить необходимые испытания, руководствуясь вышеуказанными данными. Продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом или запатентованными применениями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
el_Spark Опубліковано: 15 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2012 А как потом при необходимости поменять запрессованные подшипники и втулку? Если посадка подшипника в корпус глухая, то фиксация подшипника на валу (натяг) должен быть, выражаясь доступно - сильнее, чтобы при выпрессовке, якорь выходил вместе с подшипником. Овчинка выделки стоит? Если есть подручный станочный парк, то можно пробовать. На заказ - однозначно нет. Штучная работа на станочном оборудовании - вещь дорогая. Больше настроек оснастки и станка чем самой работы. Давайте не будем играть в кашпировских, выложите фото (желательно макро) посадочных шеек валов и мест в крышках. Посмотрим В домашних условиях, можете посадки накернить тонким керном. Делаете 4-8 равномерно распределенных по окружности точек керном. По втулке - ее тоже можете сажать в накерненную посадку В продаже на разлив - очень сомневаюсь. Можете попробовать на СТО, но в основном супермотористы окромя "красного" герметика больше ничем не пользуются. Короче, керните, если сомневаетесь в наращивании медью. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 15 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2012 Здравствуйте! Посоветуйте: нужна электроножовка для резки дровишек. Какую посоветуете? Интересует бюджетный вариант + небольшой вес (орудовать будет женщина). Всем спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
robotun Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 как Вам такое чудо? выглядит более безопасно по сравнению с цепной пилой и немного легче, правда нормально пилит бревна до 10 см толщиной.(ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 А сколько стоит чудо, чего не признаетесь?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
robotun Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 А сколько стоит чудо, чего не признаетесь?) дык это открытая инфа))) 1200 грн. технические детали здесь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 17 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2012 В домашних условиях, можете посадки накернить тонким керном. Делаете 4-8 равномерно распределенных по окружности точек керном. По втулке - ее тоже можете сажать в накерненную посадку. Короче, керните, если сомневаетесь в наращивании медью. Сомневаюсь в возможности накернить, так как посадочные места подшипников в глубине корпуса редуктора и невозможно поставить керн под 90 градусов к поверхности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 27 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2012 Добрый день. Посоветуйте хорошую дрель: -без режима удара - удобный регулятор оборотов - хороший патрон - легкую и удобную Бюджет - до 1500 грн Пока остановился на AEG SBE 630 R SuperTorque Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 27 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2012 так она ж ударная до какого диаметра сверлить и что сверлить будете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-ЭкоДом- Опубліковано: 27 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2012 И мне пожалуйста посоветуйте торцовку по дереву с протяжкой и регулировкой угла пропила. До 6000 грн глубина прлпила не меньше 90мм. Требования к точности пропила высокие- нужна для зарезки под 45 градусов и последующего соединения заготовок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
robotun Опубліковано: 27 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2012 И мне пожалуйста посоветуйте торцовку по дереву с протяжкой и регулировкой угла пропила. До 6000 грн глубина прлпила не меньше 90мм. Требования к точности пропила высокие- нужна для зарезки под 45 градусов и последующего соединения заготовок по Вашим требованиям разве что Sparky TKN 95D (robotun.com.ua/product/pila-torcovochnaja-sparky-tkn-95d/) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-ЭкоДом- Опубліковано: 27 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2012 есть такая-не нравится.очень сложно точно отпилить-да и сделана так себе.как раз ее и хочу заменить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
robotun Опубліковано: 27 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2012 ну тогда увеличивайте бюджет. Хоть DeWalt DW718 (robotun.com.ua/product/torcovochnaya_pila-dw718/), хоть Bosch GTM 12 (robotun.com.ua/product/pila-torcovochnaja-bosch-gtm-12/), хоть Metabo KGS 315 Plus (robotun.com.ua/product/pila-torcovochnaja-metabo-kgs-315-plus/) стоят значительно дороже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
