Консультации по электроинструменту
ДИНСТЕХ
Для NiCd аккумуляторов в начале эксплуатации необходимо полностью разрядить аккумулятор, затем полностью зарядить (согласно инструкции - время заряда зависит от ЗУ, поставляемого в комплекте). Повторить эту процедуру 2 - 3 раза.
Что такое "специальный замок для безопасного крепления кабеля" у электротриммеров?
обычно это петля в которую продевается кабель перед тем как подсоединиться к тримеру. это делается для того чтобы при рывке (натяжении кабеля) он у вас не из розетки выдернулся, а на этот "замок" пришлось усилие.
Делюсь опытом. В зеленом боше-шуруповерте начал барахлить акумулятор. За перепаковку двух на кардачах запросили 800 грн, а это дороже нового шуруповерта в кейсе. Решил отремонтировать сам. Без труда нашел бытый элемент, он не показывал напряжение. Покупка нового с припаянными лепестками на кардачах обошлась в 25 грн. Дальше дело рук. Замена произведена за 15 минут. Ну а потом поганял- потестировал. Результат - крутит как зверь.
Клиенты иногда жаловались что если все банки менять то почему то не работает.
Не совсем понятно, почему?
не знаю, может все таки какая то хитрость есть в аккумуляторах :)
Ну, как по мне, то причина в какой-то банке, или банках (качество пайки подразумеваем надежное). Тоесть неодинаковая зарядка банок. Интересно бы поиграться с такими...
порадьте недорогий фрезер, які ваші думки про виробника Енергомаш?
Имеется сетевой шуруповерт данной марки, для нечастого домашнего пользования вполне хорошая вещь.
Энергомаш - это торговая марка Sturm-а. Как говорят в народе - "честный Китай" :)
посоветуйте бензиновую газонокосилку, учитывая цену и качество, спс.
да запросто. подскажите только:
  1. размер участка (подобрать ширину кошения);
  2. характер поверхности (ровная, без уклона или бугры - нужен ли привод на колеса);
  3. Ваши личные предпочтения по стране происхождения (только европа/качественный китай) и по двигателю (только проверенные/можно двигатели собственной разработки), если таковые есть.
  4. остальное уже уточним по ходу)))
Доброго времени суток. Собрался покупать рубанок и дисковую пилу, остановился пока на: Фиолент Р3-82, Фиолент ПД4-54. Применение - постройка каркасника, забора, потом по дому. Поругайте выбор, подскажите где дешевле можно приобрести. Дякую.
Я бы не брал пол 160 диск. Лучше 190 - у него глубина реза больше. Себе взял Макиту 5704- отличная плотницкая пила.
Рубанок ФИолент не советую, а дисковая пила неплохая, но можно все-таки взять 75-ю. Из рубанков лучше посмотреть в сторону зеленого Боша, ДВТ, Штерн.
А подробнее можете рассказать, чем хороши модели от DWT и Stern-а?
75-я потяжелее будет - хочу, чтоб по руке была. А резать 53-ей можно и брус 100мм(больше не планируется). Рубанок Бош отпадает - ну его за бренд переплачивать:) По поводу ДВТ похоже очепятка на сайте - в характеристиках указана ширина ножа 102мм, а модель - DWT HB 03-82. Подошва у него литая?
Из рубанков лучше посмотреть в сторону...
таких характеристик, как параллельность подошвы заданной плоскости, сбалансированности инструмента и эргономике. Потому,что рубанок - инструмент точный. Кривым инструментом можно запороть заготовку. В чем смысл такой работы?:(
По Фиолентовскому рубанку не чего не скажу, потому как пользуюсь "Рабиром" и таких уже не делают, мне его подарили и до меня не мало пере стругано и я поработал "не много". А пила есть Ф-нт ПД4-54 поработал, поменяно только подшипник, и единственный видимый не достаток не точная резка с уводом в прово, если надумаете брать то говорят модели Ф-нт мастер по лучше, а разница не существенная. а порубанку присмотритесь к SPARKY e-tool.com.ua/index.php/cat/c11.html/filter_id/10
  • 3 місяці потому...
Давно ищу корпус аккумуляторного блока для шуруповерта Интерскол на 18 вольт. Подскажите где найти?
Корпус 30грн ул,Причальная 5а 587 72 24
Кому нужна консультация, пишем, не стесняемся ;)
Аккумуляторный перфоратор (ну хотя бы ударная дрель) - какие бывают, цена, характеристики? Не спрашивайте зачем - просто надо.
