электрокотел
Elpida
Для отопления домa 180 м.кв нужен котел электрический, a тaк же бойлер электрический для получения горячей воды. Посоветуйте пожaлуйстa кaким производителям отдaть предпочтение. Змінено користувачем Elpida
Для отопления домa 180 м.кв нужен котел электрический, a тaк же бойлер электрический. Посоветуйте пожaлуйстa кaким производителям отдaть предпочтение.
Котел -Dakon или Protherm, бойлер - Drazice
А зачем вам чисто электрический бойлер,если можно установить тотже Дражице но комбинированый (Косвенного нагрева+электротен) и в паре с электрокотлом
будет намного комфортней по приготовлению горячей воды.;)
Дражице.doc
Скат.doc
Так если не предвидится газа или ТТ котла - нет смысла доставлять 3-х ходовики, автоматику и т.д + терять тепло на промежуточном теплоносителе, КПД теплообменников...
Для нагрева-то используется одно и то же электричество..
Это вы о чём? Косвенники могут грется не только газовыми и ТТ котлами но и электрокотлами, при этом нагрев бойлера будет происходить намного быстрее(15-30мин.)
чем от тенов бойлера (3-4 часа как минимум) .
В тaком случaе, если прaвильно я понялa, котел должен рaботaть и летом?
Совершенно верно,когда потребуется нагреть воду он автоматически включится и нагреет вам воду до той температуры которую вы установите.:)
Поставьте ТЕНы такой-же мощности как в котле и нагреете ещё быстрее, замена ТЕНов на более мощные(если не в лоб проблему решать) обойдётся дешевле, чем делать обвязку бойлера от котла, так что ts3 прав.
не знаю финансового положения ТС, но вроде Рома и Ринат на форуме не регистрировались:D, это я к тому что топить дом в 180 м одним электричеством будет накладно, поэтому рано или поздно будет еще какая либо альтернатива по источнику отопления ( ТТ или газ)
а пару Котел -Dakon ( ТТ и электро) + бойлер - Drazice ( с теном) наблюдаю практически, мне нравиться , себе буду делать также
Вы себе представляете к примеру 100литровый бойлер с тенами в 20кВт.
Вряд-ли вы найдёте такие тэны чтобы вставить в бойлер а если чтото и придумаете то цена их с установкой и переделкой +контакторы или какието симисторы, будет намного выше чем с трёхходовиком.
Незабывайте также о том какая на них будет образовыватся накипь при такой мощности,ведь в отличии с косвенником в бойлере вода постоянно меняется.
Да ещё незабывайте о том какой надо поставить счётчик чтобы выдерживал и котёл и бойлер с такими тэнами.
Kospel Kotel - есть кучи вариантов и элетронные и механические
накопительная емкость для бойлера - Drazice - -все остальное - -пока не внушает доверия (да собственно я и не видел всего остального в широкой продаже и постоянном наличии из Горенье, Росс, Галмет, Юнкерс )...
На счет накладности - -вот с 1 апреля 2011 года Янукович еще в 2 раза цену на газ поднимет - -и тогда поговорим о накладности электрики. Вопрос в том- -хватит ли мощности подключения.
Но электрокотел - -самая безгеморойная система отопления. Включил - и забыл.
Я не встречал с такими мощными тенами - -обычно - 2-3 кВт. 20 кВт - это взлет накопителя!!!:-D
И я о томже.:unknown:
Отвечу по порядку.
Мне представлять его не надо, в силу отсутствия необходимости, а пищеварочные котлы с ТЕНами подобной мощности стоят у меня на производстве(по сути тот-же бойлер).
Контактор на 100А дорого не стоит 200-400грн.
По накипи согласен частично, поскольку увеличивается поверхность ТЕНов, режим работы заложенный производителем не меняется, на змеевике косвенника тоже образуется накипь.
Если следовать Вашему предложению, то придётся разделить мощность котла между ГВС и СО, т.е. общее КПД(потери в ТО, трубопроводах) и живучесть системы станет хуже.
Время нагрева 100л с 10 до 60град. в DRAZICE OKCE 100 NTR/2,2 кВт 3 часа, если стоит 3-х тарифный счётчик напряжение на бойлер реле времени подаст с 23-00 до 7-00 и стоить это будет, аж 7,2коп за кВт/час.
У меня сейчас стоит аналогичная пара, Протерм 14к(топит 85 м2) и временно бойлер Аристон 50 лтр., который греется за час- полтора, дискомфорт только от его малого объёма, на своей шкуре подтверждаю необходимый минимум на человека 50 лтр., желательно 75-80. Нас двое-приходится расходовать гор. воду экономно, к весне поставлю DRAZICE OKCE 160 NTR/2,2 кВт, теплообменник будет задействован в контур термокамина.
Отвечу по порядку.
Каждому своё! Но я ненастаиваю что мой вариант будет единственным и правильным,решать топику.:rolleyes:
Но вы забыли упоминуть чего будет стоить переделка бойлера с подгонкой тенов + стоимость самих тенов+стоимость счётчика так как он должен быть в два раза мощнее ну и наконец сама работа контактора будет так хлопать что хозяин с кровати будет подпрыгивать ну а если он захочет чтобы работало тихо то надо делать схему с симисторами а это ещё дополнительные расходы.
И если все эти переделки и расходы подвести к одному знаменателю то эта шкурка вычинки нестоит.
На счёт розделения мощности при использовании трёхходового то вы здесь неправы,котёл работает по приоритету на ГВС и нагреет воду за какихто 5- 10мин.
за это времья никто дискомфорта по ГВС и по отоплению незаметит.:)
Interso, Вы так и не поняли сути моих постов.
Не надо городить огород с запиткой бойлера от эл. котла.
Время нагрева даже 160 литрового бойлера от встроенного ТЕНа, в реальной жизни не имеет никакого значения, хотя оба решения имеют право на жизнь :beer:
Ну если времья не имеет значения ,сколько времени будет нагреватся бойлер то пусть будет по вашему.
Змінено користувачем Interso
Паша, не так это и накладно, как кажется - после летнего подорожания газа, дом с тарифом 2500-6000м3 на газу обойдется примерно в 2 раза дешевле чем на электричестве.
т.е. при расходе на отопление 3000м3 в год = 3600 грн, электричеством обойдется 7000-8000 грн в год. И это без трехтарифного учета и ТА ( с ними разница еще меньше)
Время может и не имеет значения... Хотя как планируется использования бойлера? Аппетит, ведь , приходит во время еды... ;)
Не в тему задам вопрос, подскажите пожалуйста есть ли решение проблемы маленького давления водоснабжения, установкой газового бойлера?
Установка газового бойлера на повышение давления водоснабжения никак неповлияет.
Довольно странный вопрос или неправильно сформулирован.;)
Другое дело - будет ли работать газовый бойлер при низком давлении водоснабжения?
Да, будет работать.
Спaсибо всем кто откликнулся нa вопрос.
Твердотопливный котел плaнируется обязaтельно.
Если прaвильно я понялa, то выбирaть котел следует между Dakon и Protherm. Бойлер - Drazice. Теперь хотелось бы выяснить где можно это все приобрести по хорошей цене?
Можете посмотреть (ссылка устарела) ,также можете им задать вопрос и по Дражице,они их продавали.
Отвечу по порядку.
Вы поймите - чем мощность больше тем выше потребление со с нижением КПД - -термодинамику никто не отменял. Теперь на счет 20 Квт Тенов - -тут человек показывал фото взрыва 2кВт тенов и бойлера - -пол кухни разлетелося. Ну поставите 20 киловат -- малейший гистерезис в автоматике отключения, запаздывание по отбору воды или отключению - бойлер закипает, раздувается и взлетает. Взрыв будет такой - -что мало не покажется... Это экстрим -- зачем он нужен?
Kimura, без обид, теоретезировать нет желания, я практик с опытом, руками и головой.(Чернобыльскую АЭС тоже умудрились взорвать, нарушив все возможные инструкции по эксплуатации, к слову сам работал на ЮУАЭС и Чернобыльской) Прочтите мой пост №16.
