Крепим умывальник в стену из пеноблока
Drunkard
Но сперва отрезать яйца монтажникам,ведь разводку воды и канализации они видели?
Монтажникам гипсокартона, или прорабу (при наличии такового).
Или много хороших слов заказчику, который секономил на прорабе или квалифицированных монтажниках.
Все они квалифицированные до сдачи работ.
Значит активней нужно включаться.
Но мы уже пошли о гипсе, а по сути темы: через плитку в газобетон, любой, даже 1500 см. умывальник прекрасно держиться на обыкновенных крепежах, но все таки лучше использовать более длинные, чем стандартные.
хим. анкер не плохо держит в пенобетоне
Совершенно правильный ответ.
В любом Эпицентре купите химический анкер Фишер и не имейте проблем(при соблюдении технологии)).
  • 8 місяців потому...
А если толщина газобетонной перегородки 10 см, можно ли на эту стенку повесить немаленькую раковину (ширина раковины 70 см)?
Можна почепити дуже багато. Якщо правильно чіпляти
Это правильно, нужно творчески подойти к выбору крепежа, и не лишним будет умывальник с нижней тумбой.
Абсолютно поддержу, зубами не вырвешь
