Консервация недостроя на зиму
specialistv
Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета, в связи с необходимостью консервироварь на зиму недостроеный дом. Вернее цокольный этаж, коробку планирую стоить весной. Стены цок.этажа (подвала) из ФБСок, перекрытие из ЖБ плит. Сейчас идут дожди, в подвале видно, что все стыки между плитами текут :shock: несмотря на заделку раствором. Некоторые плиты полностью пропитались влагой (визуально вся поверхность плиты мокрая). Появились опасения, сможет ли конструкция перезимовать безаварийно, насколько опасны для неё влага и мороз? Наверное нужно что-то предпринять?
Не морочьте себе голову - перестоит все спокойно химу - без проблем. Если уж так хочется - пленкой полиетиленовой накройте. У меня тоже цокольный стоит - и до этого стоял. И ничего не случилось.
А гидроизоляция сделана - котлован засыпан ?
Гидроизоляцию стен сделал рубероидом, обратную засыпку тоже сделал. А не переживать не могу, оно ж свое родное:)
Если переживаете тогда пленочкой поплотней и покрепче ,перезимует на 100%!
Подскажите, пожалуйста, есть ли в продаже широкая пленка? Мне встречалась 3м.
Есть. в эпицентре 6 метровая,для бетонных работ.Цена практически такая. как на обычную.
У меня такой-же конструктив зимовал накрытый пленкой (ширина 3 м, 4 полотна, стыки проклеивал скотчем).
Что сказать...
Наверное лучше бы зимовал без пленки. Ветер стыки все-равно порвал, влага попадала под пленку. Солнышко пригреет и на пленке конденсат, испариться не может. А так бы высохло.
Советую обратить внимание на стык гидроизоляции стенки подвала в верхней части. Бетон напитывается водой, а ГИ держит ее как в пакете. Весной осыпалась верхняя часть ГИ на 3..5 см.
Напугал? :crazy::lol:
ПС У меня ГИ обмазочная, название забыл, полимерцементная.
Oleg 88, за гидроизоляцию не переживаю - у меня рубероид, думаю ничего с ним не произойдет. А вот несчет пленки, накравать или нет, это конечно вопрос. Если накрывать 6-и метровой, получится один стык...
Маякните мне завтра в личку.. мне на рабочий комп пришла рассылка о тентах специальных для таких недостроев.. жаль что она мне год назад не пришла
Помню там максимальный размер 15х10 метров что-то в размерах 600 грн..
есть тепличные пленки шириной и по 12 метров )
Все таки хотелось бы узнать Ваше мнение, накрывать или нет? Может кто-то не накрыл и были проблемы? Поделитесь опытом:beer:
Я не накрывал и никаких проблем.
Оконные проемы планирую закрыть деревянными щитами. Может ещё что-то важное забыл?
Если плиты перекрытия круглопустотные, и на сегодняшний день пропитаны водой, то рекомендовал бы еще сделать хотя бы по одному отверстию в каждой пустоте.
Сам снимал дом с консервации в котором водой скопившейся в пустотах разорвало плиты перекрытия.
Работы не много но спать спокойнее будет)
quote]
Я так понимаю, данные отверстия не снизят прочность (несущую способность) перекрытия?
Плиты перекрытия работают на изгиб, в нижней зоне по центру пролета в бетоне как раз растянутая зона, если рабочую арматуру не трогать, то на прочности плиты это никак не скажется.
quote]
Вам когда єлектрику будут делать - не одну дырку в плите организуют )
по моим наблюдением - укрытие пленкой - зло. когда были дожди - накрывал перекрытие пленкой (дерево). погода наладилась, неделю светило солнце, снимаешь пленку - а там влаги немеряно.
да и рвет ее ветром легко. в этом плане от осадков лучше раскатывать рубероид.
когда кпокупал квартиру лет 8-10 назад, стоял напротив недострой 90х годов этажей 6-8 из силикатного крипича. стоял еще много лет, потом его видать выкупили, достроили, и пошел он в продажу как дети в школу, причем как элитное жилье с отделкой. и таких объектов по стране уйма.
потратьте свое время на более полезные занятия :)
ничего с Вашей конструкцией не случится.
Спасибо всем за участие в дискусии. Назрел очередной вопрос. Планирую до зимы закупиль блоки (ГБ), чтобы весной "гнать" стены. Максимум палет, хочу разместить на перекрытии, по две палеты на плиту ПК 42-12-8. Производители плит пишут: "Предлагаемая нагрузка на плиты перекрытия 800-1250 кг/м2." Вес одной палеты при влажности ГБ 25% равен 1008кг, тоесть нижнее приведенное значение предполагаемой нагрузки превышено, а ведь блок за зиму наберется влогой:-(. Может Вы обосновано развеете мои сомнения, или стоит отказаться от этой идеи?
Апочему бы не закупится непосредственно весной?
деньги положить в банк.. как раз перекроет возможное сезонное подорожание..
в прошлом году люди закупались кирпичем по 1,10 на зиму, а весной он был по 0,90..
да и растащить могут
Решение о покупке ГБ принято и почти реализовано, осталось доставить на стройку. Отец, бывший строитель, предлагает (настаивает) для удобства ставить палеты на перекрытие. Его аргумент: "Мы в свое время.. и не такое.. и не задумывались.. да эти плиты огого!" А меня, как гововорится, гложут смутные сомнения:no:
Плита расчитана на 800-1200 кг на метр квадратный. У Вас же будет порядка 2-х тон нагрузки на плиту. Тема поднималась уже, там приводили примеры - некоторые заводы в целях рекламы ставят груз 20 тонн в центр плиты и стоит она себе. Если по краям ставить так она и 40 тонн выдержит, так что ставьте и не парьтесь!
Но эти две тоны не распределены на всю плиту. Эти две тоны, вес двух палет, будет приложен (давить) к площади 2,4 м2. Или я не понимаю физику процесса:o
Да не парьтесь Вы. Ставят 20 тонн в цент плиты и она стоит, а Вы о каких-то 2-х тоннах.
ПыСы: 2,4х800=1920 кг, 2,4х1200=2880 кг.
