Моя будова (В.Дмитровичи)
apxitektop
Разрыв тепловой связи между гильзой и внутренним теплом дома.
Не поспоришь!
А если у меня задвижки не будут закрываться герметично и дымоход будет работать как дополнительная вытяжка?
Да.
Ранее задвижки умышленно делали неплотными, т.е. при полном закрытии оставалась небольшая щель.
1. Позволяло избежать угара, если задвижку случайно закрыли раньше (недогоревшие угли)
2. Проходящий постоянно через дымоход воздух из дома поддерживал трубу в "теплом" состоянии, соотв. старт теплогенератора проходил без проблем (обратной тяги и дыма в хату).
При плотной задвижке - чем она ближе к оголовку дымохода, тем лучше.
Да.
Вот. Значит не зря я так долго печные форумы и ветхие книги читал. У меня труба будет постоянно подпитываться воздухом проходящим через каминную топку, а в задвижке срезан уголок.
Добавлено через 3 минуты
Послушав здесь (Спасибо!) и поговорив с производителем - бетонирую:D
Тощим раствором.
Дырки сами пропилили? :)
Дырки сделаны на заводе, к ним есть лючёк керамический.
Я себе разрезал трубу между тройником и люком, на срезе пропилил паз-гребень болгаркой, как концах других труб, и развернул люк на 90 градусов.
Не додумался.
Стомт ли сейчас так сделать? В принципе, сделать не проблема, главное отклеить от конденсатосборника))
Насколько удобнее (по сравнении с тем, как сейчас) будет чистить, если сделать отверстие прямо под отводом?
Змінено користувачем apxitektop
Залил!
Я не забуду это славный декабрьский день (и ночь перед ним) по нескольким причинам: было очень тепло (особенно ночью) - это приятный момент; я завершил пояс вопрпеки всему - это тоже отличный момент; и мне не довезли 0,5 куб.м бетона (при том, что я заказал на 0,35 куб.м больше, чем требовалось...).
Каким-то чудом (мешалка, руки и ноги) я все же смог завершить заливку. А вот соседу в тот же день тот же поставщик недовез примерно 5 кубов! Тут на форуме тема есть по этой ситуации.
Но это уже все история!
Как лучше "заканчивать" вентканалы?
Есть вариант, который мне приглянулся. Получается, что венканалы "открыты" не вверх, а в одну сторону. У меня получится, что только в одну сторону, а не сразу в две, как на картинках (изобразил на картинке, как идет моя вентиляция). Будут ли они нормально при это функционаровать?).
Схема, как у меня:
Вариант, который нравится:
%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BA-%25D1%2581%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C-%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9-%25D0%25B4%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4-%25D1%2581-%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258F%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25B8-%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8.jpg
Тут без дымоходов - просто, чтобы показать выходы венканалов.
Тока на две или просто вверх, и никаких решеточек. :) Они за пару/тройку месяцев зарастут напрочь. По первому рисунку достаточно убрать перегородку между каналами.
При выходе на одну сторону при определенном направлении ветра получите обратную тягу.
Т.е. можно сделать, чтобы две трубы рядом не имели разделения, и выходы были обе стрроны? Не будет ли оно из одной трубы "задувать" во вторую?
Да.
Нет.
Чи достатньо вентканалу в півцегли для вентиляціі кімнати 22м2? Як виконати приточну вентиляцію в будинку?
Вентканалы в кирпичных многоэтажках как правило 140*140 мм (1/2*1/2 кирпича)
ХЗ. Вдруг это курительная комната. :D
В жилых помещениях обычно делается только приток.
В гугле- КИВ-125, КИВ-квадро. Если интересует механический приток - цэ не ко мне. :)
А фановая труба у тебя будет?
Будет. Планировал Vilpe, но прямо сейчас (после твоего вопроса) задумался - почему не вывести ее в одном из блоков каналов, если так можно?
SON
Что лучше сделать: достать трубу или оставить?
Ее где-то заклинило, и так просто ее не удалось достать.
В принципе, есть шанс это сделать, но она может сломаться в процессе.
Это вентканал с первого этажа из санузла с душем.
Соответственно, если оставить, то дальше делать "монолитный" канал (как планировал делать от самого начала канала) или тянуть и выше пластик?
Лучше вытащить.
Если время не поджимает, можно пробовать тянуть через недельку, когда раствор даст усадку.
Лучше вытащить.
Попробую, конечно, но там залито самоуплотняющимся:) Усадка маловероятна.
Труба мне бы пригодилась для остальных каналов.
Если не выдерну, то отрезать и вести дальше монолит?
Труба идет от самого начала канала.
Ниже разрезы по каналам.
Достаточная ли высота? Или можно ее уменьшить?
Нужно ли их утеплять в зоне холодного чердака и над кровлей?
На верху каналов планирую делать монолитные "крышки" (там, где дымоходы, там будут сквозные отверстия).
Да.
БОльшую можно чуть уменьшить, меньшую трэба увеличивать. :)
Желательно утеплить. На чердаке проще - нет попадания осадков и "красота" не требуется.
Над крышей по желанию, т.к. высота шахт небольшая, но хуже точно не будет. :)
Из чего планируется шахта выше кровли?
Да.
ОК.
[ATTACH]516504[/ATTACH]
Смотрел, что для вентиляции немного другие требования, чем для дымоходов, но не спорю, и сейчас изменю и выложу.
Насколько "желательно"?))
Выше крыши каналы и дымоходы будут вот из такого кирпича (это внешняя часть, а внутри - монолит):
"Крышки" будут из монолитного бетона.
Утеплить там особо не получится, а на чердаке - утеплю без проблем.
Обновил. Так?
Маленький канал предлагают сделать выходами Vilpe - стоит ли? Цена однозначно отталкивает от такого решения.
