Рекуператоры.
Hans
Если Вас не затруднит...
Мне интересен данный вопрос. Может есть сканы описаний и характеристик данных рекуператоров? Буду признателен.
Мне интересны установки ориентировочно на 1 000 -2 000 метров/час
То, что попадалось в описании не даёт представления о самом теплообменнике, его исполнении.
У меня есть каталог в электронном виде в .pdf. Там подробное описание+тех. характеристики. Устроит? Тогда могу сбросить на почту. Весит порядка 2,5-3,5Мб. Адрес в личку.
И мне плз., если не трудно. Адрес отправил в личку.:)
Я имел ввиду готовую приточку от производителя
Т. е. какую-то конкретную модель? Тогда понятно: подганяем систему под оборудование (впарить то надо), а не под необходимые параметры (СНиП).
Почему же?
Есть модельный ряд, насчитывающий несколько типоразмеров и производительности, соответственно. Можно всегда подобрать нужный вариант. К тому же автоматика позволяет вывести приточку на нужный параметр в том числе и на СНиПовские.
А вентилятор и прочее, простите, вы подобрать как собрались? Тоже по СНиП или впарить?
Спасибо!
Каталог получил.
Спасибо. Получил каталог.
Я внимательно посмотрел на описание того, что ВЕНТС называет противоточным рекуператором... Это не противоточный (либо ВЕНТС дал фото и описание не того оборудования). Судя по тому, что изображено, это в лучшем случае "улучшеный" перекресный, то есть растянутый для одного из потоков перекрестный теплообменник. Он никак не может иметь КПД 95% (хотя 30% - это тоже "до 95%"). Может быть я не прав? В моём понимании - противоточный теплообменник это тот, где два потока движутся навстречу друг другу.
Да потому что в приточке стоят два совершенно одинаковых вентилятора.
Да, оно так.... Но, даже на 2-х абсолютно одинаковых вентиляторах можно легко добиться разного расхода воздуха - просто изменяя обороты врящения...;)
Такую-ли, или другую технику, используют производители я не знаю, но в тех. описании, например, рекуператоров LGH-XX (Мицубиши) и Дайкинов (ВАМ) допускают различные расходы воздуха.
Если нужно конпуть глубже - ищем тексты
* "Режимы “Больше приточного воздуха” и “Больше вытяжного воздуха""
* или Допускается дисбаланс приточного и вытяжного воздуха
Удач!
Владимир
Ой, и мне бы такой каталог. Если не тяжело, вышлите, пожалуйста.
Уважаемый Маэстро (копия в личку), я узнал, что в типографии мне могут продать алюминиевые пластины размером 700х1000 мм. Вы как-то обмолвились, что поможете соорудить противоточный рекуператор из материала заказчика.
В данном случае (я живу в Харькове) достаточно будет консультаций и может быть чертежей.
Интересно было бы взяться сразу за "немецкую идею" если она стоящая. Готов оплатить консультации.
На картинке на 187 стр. справа вверху показан противоточный рекуператор. Я знаю, что такие применяются в подвесных установках ВУТ ПЭ и ВУТ ПВ (стр.210).
Protivotok.pdf
Именно об этом рисунке я и говорил...
Вот примерно такой мне и нужен, кто-нибудь знает где их можно купить? Какие цены? Какие мощности?
  • 1 місяць потому...
Только не надо меня сразу забрасывать камнями, я хоть и прочитала ветку, далеко не все поняла. А насколько имеет право на жизнь вот такая штука?
Облагороженый вариант "теплой форточки" - КПД у нее небольшой. Хотя с конструкцией они конечно намутили...
и по чем сие чудо не узнавали?
Узнавала - без пульта 2800грн, с пультом 2900грн.
А шо такое "теплая форточка"?
С таким воздухообменом жить нельзя. Можно в стенной шкаф для проветривания поставить, а дышать - не надышишься.
На схеме не понятно, перемешиваются ли потоки воздуха, но фильтра точно нет. Так что со шкафом я погорячился - не подойдёт.
ну, на форточке тоже фильтров нет..
для одной небольшой комнаты думаю подойдет
в любом случае лучше просто открытого окна но вот на сколько... и стоитли оно тех денег?
наберите в гугле "ТеФо"
в кратце - простейший рекуператор, который можно изготовить и самому
Что-то я не заметил показателей эффективности теплообмена. В лучшем случае получим приточно-вытяжную вентиляцию (судя по схеме, с перемешиванием приточного и вытяжного воздуха) за 2800 грн.
Для таких "подойдёт" лучше два вентилятора в форточку поставить (типа АРС 10-2-А по 25 грн.). Один на приток, другой на вытяжку. Не так красиво, зато в 50 раз дешевле. Эффект будет тот же.
"Розрахункова ефективність рекуперації – до 67 %"
А это не показатель эффективности теплообмена?
Да, точно, есть такая строчка в описании, таки не заметил, но что она означает для пользователя?
На сколько их расчёты отличаются от реалий?
Да то же самое означает для потребителя, что и любые другие теоретические выкладки. Поэтому и спрашиваю про это устройство, а вдруг уже кто-нибудь столкнулся с ним на практике, и есть отзывы.
Показатель при каких условиях?
При влажности на вытяжке 100% и без учета энергопотребления двигателей...
...терзают меня смутные сомнения...
  • 3 тижні потому...
...вопрос такой планирую совместить исходящую и входящие линии вентиляции по принципу -короб в коробе...размеры расчитывал чтобы обьем был одинаковый...кпд скорее всего низкий ибо делать буду с оцинковки...но суть не в этом ...........у меня вопрос....если поставить вентилятор на вход, а на выход не ставить...будет ли работать выход на разнице давлений внутри (создаваемой входным вентилем) и снаружи? или же все таки на выхлоп тоже поставить...по цифрам площадь в доме общая 68м2 и обьем ориентировочно 185-190м3.....длинна короб в коробе около 8 метров
