Отопление, горячая вода, бассейн и... солнечные коллектора
Теплотехник
Посоветуйте всетаки как определится... Цена - качество и экономия ресурсов... Спасибо..
п.с. звените если не дал исчерпывающий вопрос.. постараюсь подкаректировать если будет дискусия..
Во первых у BAXI тоже есть конденсационные котлы, которые будут на порядок дешевле чем Viessmann... ;)
А во вторых, если у вас есть возможность заплатить за конденсационник, то конечно лучше поставьте его... Если нет, то это не смертельно, ставьте обычный котёл, и сильно не заморачивайтесь... :beer:
спасибо... будем дальше смотреть
Есть обьект:
1. Дом 320 кв.м. в основном радиаторное отопление, и немного теплых полов
2. Рядом баня 98 м.кв. с бассейном 21 м.кв.
3. Дом стоит на берегу залива Днепра, глубина до 6 м
Вопрос: Что концептуально можно предложить для отопления, ГВС, бассейн из инновационного оборудования, пожелание заказчика при правильном ТЭО? ТН, СК?
Есть обьект:
ТН+СК+газовый котёл - это если клиент не считает денег (плюс -минус десятки тысяч евро)
Газовый котёл + СК - если сумма более-менее ограничена...
А ЭК и ТК (на случай ядерной войны). Чтобы уже не мелочиться.
мдя...это нужно быть серьезным параноиком...:D или большим песимистом
Есть обьект:
Газ+воздушный ТН.
Если есть желание хвастануть перед гостями - + СК
Если есть желание поэкспериментировать - можно поставить ТН "вода-вода" и забросить петли в Днепр. Можно будет еще круче хвастануть перед гостями: мол, "солнечные коллектора - это что, вот у меня - тепло прям из Днепра добываю!" :))
Можно даже и ТЭО сделать при условии получения исходных данных (по дому, какие коммуникации и с каким лимитом имеется, стоимость соответствующих энергоносителей).
Есть обьект:
+1 к Теплотехнику.
При применение "иноваций" не забывайте предусмотреть низкотемпературную систему. В любом конкртеном случае надо СЧИтать. Как далеко газ, сколько стоит провести электрику, в какой тариф по газу попадает дом??
зы блин, заказчики как подурели с этими "модными" системами...поназакупают не думаю разную хрень, а потом сидишь голову ломаешь, куда бы ее вставить, что бы она хоть минимальную пользу приносила :crazy:
Все хорошо говорите... вопрос: сколько лет окупаемости, того-же ТН с учетом промежуточного ремонта и обслуживания?
Не проще ли сейчас поставить конденсационники и ждать авось чего-нить поэкономичней да понадежней?
Для просчёта окупаемости надо знать исходные данные...
Мы в своё время (2009г) просчитывали ТЭО (ссылка устарела)... Но там бассейна небыло...
В итоге поставили Vaillant ecoTEC plus VU 376+солнечный коллектор auroSTEP для ГВС ...
ТЕО_new.xls
Если заказчик тянет финансово, то естестно конденсатник это хорошо. Даже если систему подобрали на 90/70 все равно большую часть времени в конденсатном режиме будет работать
Был вчера на объекте...
В солнечные дни, при -10 коллектора очень активно прогревались...
Со слов прораба подача с коллекторов приходила 70 С... :Yahoo!:
А счётчик часов показал, что за 3 недели насос от коллекторов работал 50 часов ... :)
а сколько кВт было получено за это время?....
Не считал... Жду весну и нормального солнца, чтобы поэкспериментировать...
За главным корпусом КПИ есть политехнический музей. С правой стороны здания, где паровоз-експонат, есть вход, это Научно-образовательный Центр возобновляемых технологий «НТУУ КПИ – Бош».
Открыт 10,12,2009 и с этого момента ведется, с академической пунктуальносьтю, постоянный мониторинг трех солнечных коллекторов (два вида плоских и один трубчатый).
Так же там есть твердотопливник, конденсационник, тепловой насос, обычный атмосферник. Вход свободный, вся информация доступна.
Я знаю, спасибо...
Но интересней на своём объекте, так сказать в полевых условиях... :)
я себе такую же схему выбрал... не подскажите какие модели там стоят?? я имею в виду котел.. .. и этот спецбойлер.. ..
Интересно было бы глянуть. А у них сайт есть?
Ага нашел. Но маловато инфы. www.ecotez.kpi.ua/?p=607
Котёл (ссылка устарела), "спецбойлер" - это комплект DOMESTIC SOL 750 LUX
а как все это считается, куда уходит тепло, есть вообще какойто расход?
Очень интиресно,а как солнечный коллектор нагревает бессейн?
Гидравлическая схема здесь.
Солнечный коллектор греет воду в теплоаккумуляторе, а потом в зависимости от потребностей, это тепло можно использовать на любые потребности.
Вода ГВС греется в змеевике в верхней части теплоаккумулятора, и при необходимости может догреваться котлом.
При запросе с любого потребителя (ТП, радиаторное отопление или подогрев бассейна) автоматика анализирует датчики.
И если температура на датчике В3 будет на 2-3 градусов выше чем обратка системы отопления, трёхходовые клапаны переключаються и происходит отбор тепла из теплоаккумулятора.
Если тепла в теплоаккумуляторе не достаточно, т.е. температура на датчике В3 сравняется с температурой обратки с/о, трёхходовые клапаны певодят систему на нагрев котлом, но не теплоаккумулятора, а непосредственно системы отопления (ТП, радиаторное отопление или подогрев бассейна).
PS Надеюсь, доступно написал... :beer:
Можно охлаждать проточной водой....
и что каждый день кто то охлаждает? не сильно мне в это верится....:rolleyes:
