Восприятие температуры в помещении
SgB
Вы уверены в написанном ? ;)
Т.е. в жарком влажном климате человек себя чувствует гораздо комфортней, чем в жарком сухом?
Уверен. Я описал только сухой климат, а призываю не к влажному, а к нормальному. Если говорить цифрами, которыми мы общаемся:D, то:
что в жарком влажном и, что в жарком сухом, человек чувствует себя хуже, чем в жарком нормальной влажности. :beer:
вы в Египте бывали?
Сухость воздуха, влажность, его потоки - фигня все это.
Факт, отмеченный топик-стартером, известен давно.
Стены излучают. В жару теплом, в минус - холодом.
Поэтому, либо утеплять их до уровня, чтобы температура стен была равна комнатной, либо согревать. Наподобие ТП.
То, что ситуация была (т.е., в прошедшем времени), означает, что сейчас этой проблемы нет?
А как ее (проблему) решили?
Проблему до конца не решили, но сильно уменьшили:
1-подняли температуру теплоносителя(быстрее нагреваются стальные радиаторы)
2-беспощадная борьба со сквозняками в окнах(доп. уплотнители)
3-дополнительная теплоизоляция и сквознякоизоляция(!) чердачного перекрытия(на грани фанатизма) и наверное будем продолжать
4-вентканалы только в санузлах и на кухне.
5-на кухне и в ванной будем ставить по второй двери
6-будем клеить теплоизолирующую пленку
мне представляется только один вариант поднять Т стен и сделать ее стабильной - утепление фасада , а вот вторая дверь в ванну - это уже не фанатизм , а диагноз )) Имхо
Т.е. в итоге получится ТЕРМОС. А чем же дышать? :)
Странные решения, которые ни к чему хорошему в конечном счете не приведут. Особенно двойные вдери в санузел и на кухне :-) Все равно потом прийдется делать по правильному.
Что за пленку собираетесь клеить?
Единственное правильное решение - утепление наружное стен, и крыши, если плохо утеплена. Установка нормальных окон со стеклоопакетыми, если стоят старого образца.
Согласна с васказываниями о влажности. Не сильна в физике - но факт таков - в доме 24, но по ощущениям холодно и дискомфортно. Я умолчу о том, как реагируют волосы, кожа, цветы и органы дыхания..... замеряли влажность - 34%. Поставили увлажнитель - в доме 24, влажность 47 (больше не нагнетается), ощущения супер и дышится легко.
Для того чтобы сократить теплопотери дома через приточную вентиляцию и нормально дышать во все времена года, следует делать забор воздуха через проложенные вентиляционные трасы под землёй, чем длиннее траса тем теплее будет поступать воздух в дом,следовательно и затраты на обогрев сократятся и в доме будет постоянно свежий воздух, и нетолько зимой но и летом так как температура земли в разные поры времени практически одинакова +5-8*С.
У меня один заказчик себе так сделал,дом у него возле леса и он всю приточку проложил метров 50 под землёй в лесу.;)
Doc1.doc
Можно просто зимой в доме не ходить в трусах, а одеваться по сезону :)
Не ну если так подходить к вопросу то можно и отопление не делать а просто закупить тулубчиков,спальных мешков и жить в доме по сезону .:)
Отличная штука - грунтовый теплообменник. На него бы еще калорифер отдельной веткой от отопления да влажность еще зарегулировать....красота.
Выдвину еще одну версию. В доме работает вентиляция. Зимний холодный наружный воздух содержит очень мало водяных паров. При нагревании его до 24°С, он становится пересушенным. А ощущение комфорта, это не только окружающая температура, а и влажность. При сухом воздухе, испарение с поверхности тела человека происходит интенсивнее, а значит, тело больше отдает тепла. Отсюда ощущение дискомфорта.
Немного отступления. Я раскладываю влажные полотенца на радиаторы, для снижения сухости. При этом температуру стараюсь держать 18°С (при грудном ребенке, который не любит носить носки и тапочки). Попробуйте использовать гигрометр.
Я тоже заметил что когда батареи завешаны мокрыми полотенцами после стирки то в доме становится комфортней:) при температуре воздуха в комнате +22
У меня есть пижама для лета, а есть для зимы.
У нас народ попривыкал при дешевых энергоресурсах ходить дома в труселях и еще форточки открыть... :-)
нужно привыкать к новым условиям, к экономии энергоресурсов.
Поставил себе термостат комнатный программируемый к котлу, так там с завода было запрограмировано 21 С - комфортный режим, 18 С- экономный или ночной..., к котлу в инструкции написано, что он соотвествет каким то требованием ЕЕС по двухрежимному температурному графику отопления.
вот как там живут....
У нас 20-21 весь отопительный сезон уже пятую зиму. Привыкли. Дома всегда носим теплую одежду, спим под теплыми одеялами шерстяными, теплые пижамы.
и что интересно, стали меньше болеть простудными, скажем, так простудные заболевания для нас редкость, хотя часто не совсем одетыми выскакиваем на улицу к машине, собаке.
Я себе в доме выбрала спальню, где ночью +17, мне там спать наиболее комфортно (одеяло пуховое, пижама зимняя).
...Думаю, проблем несколько:
1. Наверное, дом построен недавно,- влажность может быть внутри повышенная
2. Тогда, таки ДА, присмотритесь к вентиляции
3. Большую роль может играть КОНВЕКТИВНАЯ составляющая отопления (т.е. радиаторы "нагоняют" температуру воздуха, а стены холодные,-чувствуется дискомфорт)
Да, действительно, дом построен недавно. Но, сколько же ему тогда сохнуть?Ж:-(
И, по п.3, получается, что радиаторы - зло? Они у меня стоят под каждым окном, по 2-3 шт. в каждой комнате.
А фото можно посмотреть:oops:
Могу словами описать.
Летняя их легкого трикотажа, маечка на бретельках, штанишки до колена. Зимняя из плотного трикотажа, с длинным руковом, штаны по щиколотку, двухсторонняя (можно вывернуть, цвет и рисунок меняются) :)
... Поставили увлажнитель - в доме 24, влажность 47 (больше не нагнетается), ощущения супер и дышится легко.
Увлажнитель, как отдельный аппарат? Или "полотенца на батарее"?
Пока что поставил баночки с водой на батареи, буду увлажняться.
Заодно, присоветуйте гигрометр какой купить?
Посмотрел предыдущее свое же сообщение... Ничего не понимаю, повышенная влажность это хорошо или плохо (как-то однозначно можно определиться, как у Маяковского)?
Если Вы купите гигрометр и поставите баночки с водой на батареи, напишите, пожалуйста, на сколько % влажность увеличивается и сколько литров\милилитров воды за сутки испаряется.
В доме нормальной считается влажность 40-60%. Но как по мне, то зимой 60% - это многовато.
Баночки не помогут поднять влажность. Малая площадь испарения и температура радиаторов, разве что все батареи полность заставить банками. Частично помогут влажные полотенца, но в этом случае они ухудшат теплосьем с радиаторов. Да и вид не ахти и возиться нужно с этим всем.
Лучше купить увлажнитель ультразвуковой, при том можно самый простой и дешевый китайский. В эпицентре есть такие. У нас пару лет трудится самый дешевый китайский без проблем.
