сколько твёрдого топлива уходит на отопление дома
Gamburger
В соседней ветке есть уже тема о расходах газа на отопление дома.
по аналогии хочу уточнить у обладателей системы отопления на твердотопливном котле.
поделитесь опытом, сколько по весу\виду топлива у вас уходит в год\месяц. прошу также указывать название котлов, пирог стен и отапливаемую площадь.
Почитайте ветку "Сколько берет кубов газа ваш дом". Умножте количество кубов на 2-2,5. Получите массу дров в сутки.
не все же топяться дровами. наверное углём тоже кто-то? с углём та же ситуация. мне кажется что расход угля\торфа\угольных брикетов намного меньше чем расход дров.
короче говоря, кто имеет конкретный опыт - отпишитесь пожалуйста.
Получаеца, мне надо потратить кучу денег, завести газ в дом, замерять его расход, потом всё выбросить нах, и продолжать топиться дровами?
Зачем так сложно, я и так знаю - примерно 6 - 7 складометров на сезон
Рад за Вас. А для тех, кто действительно хочет знать, я отослал в ту ветку, ибо расход топлива может отличаться в разы, в зависимости от утепления и прочих факторов. Вряд ли автор ветки "наберет" отзывы от десятков домовладельцев, "сидящих" на ТТ. Коэффициент 2,5 достаточно корректен, ну и плюс орден "Герой-истопник" в конце сезона.
Топлю углем 1.5 недели (круглосуточно), 40 м2 жилое помещение, 27 м2 ТП (не настроенный), 140 м2 - не жилое, но отапливаемое.
Стена (с улицы) - пол-кирпича красный полнотелый, пенотласт25 50 мм, ракушняк 380 мм.
Потолок утеплен Рокмин 150 мм.
Пол утеплен пенопласт25 50мм, под ТП ЭППС 50 мм.
VIADRUS U22 - расход ок 40 кг угля (микс) в сутки + дрова ок 5 кг
Т на улице -2 ... +10, в помещении:
- в жилом 22 - 25
- не жилом 15 - 18
Вот:crazy:
опалювана площа 200м2 ( поверх над цокольним + мансарда ), ГКЛ-ракушняк-пустотіла цегла-5см пінопласт25-сайдинг, вікна дерево-склопакет великі багато, котел газогенераторний саморобний, 0,2-0,4м3 тирси на добу, в хаті +21-26 С.
:)) да ладно вам, многие топят ТТ котлами. котлы есть с длительностью горения на 1 загрузке 8 - 12 часов. вот искал и нашол такие например www.opop.com.ua/?pid=seria_h так что по 3 раза за день как некоторые пугают думаю не придётся бегать уголь лопатой подкидывать как в паровоз.
был бы газ - не парился. электричество выходит дороже насколько я понимаю. вообще конечно думаю сделать пока нет газа - ТТ котёл + электрокотёл дополнительно. а газ будет не скоро.
а зачем топить круглосуточно? чтобы сжариться? :)
достаточно топить на минимальной (что не есть хорошо) температуре носителя 8-10 часов в сутки.
Чтобы одна загрузка горела 12 часов надо просто котел с большой мощностью(а соответственно с камерой сгорания) , раза в два большей, чем необходимо , вот и весь секрет ))
насчет темы топика:
посмотрите в разделе - много раз обсуждалось в различных темах..
у меня: 40кг дров(или брикетов) или 20 кг качественного антрацита, чтобы держать 20-22С, например сейчас.
(дом хорошо утеплен)
тонна брикетов (или дубовых дров) грубо 1000 гривен, угля 1800 грн.
дальше считайте сами, что выгоднее.
20-22 килограма угля в сутки? - я правильно понимаю. да уж не мало.
это за сезон получается около 3,5 тон
да, на 170м2 где то так выходит.. а антрацит нынче подорожал, еще в том сезоне был по 1200 грн тонна, а в этом резко по 1800.
(ещедля угля надо хотя бы куб дров на растопку на сезон)
Не факт, я б на Вашем месте сначала выяснил что-почём у Вас, посчитал для Вашего конкретного дома, а затем делал бы выбор.
Дом у меня не маленький,3 этажа без подвала.Отапливаемая площадь около 600м2,
Котел самодельный на твердом топливе (точнее на дровах,опилках) т.к. другие виды топлива еще не пробовал использовать.
При наружной температуре до 0,загружаю котел 1раз в сутки,при температуре =10 и ниже ,два раза в сутки,в помещении 20=24 тепла.
Система отопления на самоциркуляции,но насос циркуляционный установлен и включается автоматически если температура теплоносителя становится выше 60 градусов.
В топку котла при загрузке закладываю примерно 15кг обаполов (сосна),и засипаю их опилками (сырыми сосновыми или любыми другими какие возьму на ближайших пилорамах)-3 мешка.
Дом построен из керамзитоблока,в 1 блок (40см),этим летом утеплил снаружи пенопластом 5см,внутри 2,5см базальтовая вата и гипсокартон,окна большие 2,4 длина,1,8 высота,Потолки в доме минимум 2,6м.
Ну у меня по пеллетам было помножить примерно на 3,5-4,5 (20 кубов против 70-100 килограмм пеллет в сутки)...
При такой цене на уголь он полностью проигрывает пеллетам/брикетам.
Это если они есть в продаже... В Крыму очень плохо с этим, вот и приходится уголь покупать..
Первый год топлю газом, а так как остались дрова, то иногда днем подтапливаю дровами. Имею возможность сравнить расход газа и расход дров за одну единицу времени. Сегодня, при установившейся ночной температуре минус 18 и дневной минус 9, суточный расход газа 20 кубов. Расход сухих дров за 12 часов - как минимум 50 кг. Получается 2 куб.м. газа равняется 10 кг сухих дров, по теплотворной способности, с учетом к.п.д котлов. Никак не получается так как пишут:
Для моего дома должно получится на 10 кубов газа эквивалент 20...25 кг дров, увы, в реальности 50 кг.
Почему такой большой расход дров? Поделитесь своими цифрами расхода газа и дров.
Температура в доме 20 градусов, вечером на 3...4 часа поднимаю до 22-х (в спальне установлен комнатный термостат). Отапливаемая площадь 106 м.кв., один этаж. Стены: пенобетон 20см (1984-года), воздушка 5...6 см, силикатный кирпич 12 см.
Газовый котел: настенный Herman, 23 кВт; твердотопливный: КЧМ 4-х секционный, дымоход от ТТ котла через два горизонтальных колодца - подогревает кухню.
вы так с сожалением говорите об этом. я не топил ещё углём или дровами - всё в перспективе. но я так понимаю - уголь даёт больше энергии чем пелеты, дрова и т.д. ведь. его соответственно и загружать можно меньше и реже. нет?
Да, уголь дает больше энергии, чем дрова, но уголь спичкой не подожжешь, надо килограмм 10...15 сухих дров на распал. Я лет 10 топил свой дом (106 м.кв) углем, по три тонны угля сгорало за зиму, и машина дров (10 скаладометров) на распал.
Я исходил из справочных цифр по теплотворности и опыту накачки тепла в ТА от ТТ котла (не придушенный режим для ТТ). В Вашем случае много факторов могут влиять на "перерасход", но основными я вижу повышенную влажность дров и несоизмеримость КПД газового котла и ТТ котла. Дело в том, что ТТ котел не умеет, так эффективно , как газовый работать на режимах ниже максимальной (оптимальной) нагрузки. Зачем долго объяснять. Вы спокойно держите ладонь на дымоходе газового котла, а рискнете так-же с ТТ?
200 кв.м. отапливаемой площади. стена - 400мм пенобетон + 50мм ППС
1 этаж теплые полы. 2-й этаж чугунные радиаторы
при погоде как сейчас: -12 ночью, -7 днем
уходит 65 кг пеллет в сутки
при температуре -5 уходило около 40-45 кг/сутки
да титанические, не побоюсь этого слова цифры называете.
аж страшно - 65 кг. пелет.
а углём не пробовали, или котёл только дрова и пелеты кушает?
пенобетон 400 мм - вроде хорошая стена. странно.
Так 200 ж метров квадратных отапливает. Пеллеты, это почти как дрова по теплотворной способности.
Например, вот в этой статье:
(ссылка устарела)
приводят расчеты по каждому виду топлива для отопления эталонного дома 150 м.кв.
Пеллет 9,2 т за отопительный сезон. В сутки: 9200 кг/214 суток = 42 кг/сутки. Это в среднем, а в максимальные морозы эту цифру надо увеличивать.
Газа на тот же дом: 4 340 куб.м., для атмосферного котла.
Дров: 21,3 м3, при кпд котла 70% (считая за плотность древесины плотность сухих березовых дров - 650 кг/м3). Пересчитаю в складометры 21,3 м3/0,68 = 31,3 складометров, то есть три тракторных прицепа, загруженных по максимуму. Считаю, это очень низкий расход дров на дом 150 м.кв.
Змінено користувачем AKA
(ссылка устарела)
ну вот судя по статье, если тописть дровами - на 150 м. нужно 21м.куб. или около 13 тон дров.
если пелетами - 9 тон, а если углём "антрацит" - то около 6 тон достаточно на сезон.
соответственно в зависимости от топлива частота загрузок и их объём увеличивается или уменьшается.
я как-то в пользу угля склоняюсь.
