areti Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Ув. Пропеллер! 2. Понятие "мембрана" по-моему предполагает пропускать воду (влагу) в определенных количествах. Зачем это в случае с отмосткой, где воду лучше всю отводить? Видимо это слово вошло в вашу жизнь вместе с понятием осмос или Gore-Tex. Мембрана - это больше геометрическое понятие. В дополнение. Возможно, не так уж я и неправ в этих самых определениях, и интуитивно почуствовал нечеткость понятий. Вот определение из Википедии: Мембрана (от лат. membrāna «пергамент») — плёнка, выступающая обычно как полупроницаемый разделитель сред (в том числе как оболочка) или как колебательная поверхность 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Корнил Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 При заливке отмоски между отмосткой и фундаментом проложить полосу из поролона. Шириной около 1 см. На следующий день эту полосу вынуть. И через месяц образовавшийся шов залить герметиком. Скажите пожлста, а что за герметик используется в этом случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1161480&postcount=10 Здесь показан не тот паралон, который нужно вынуть после заливки отмостки, а шнур (пенополиэтилен), который нужно всавить перед заполнением шва герметиком. Это наш Гиперсил 25-ЛМ www.ekco.ua/materials/Sealants/Sealing%20Paste/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Корнил Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1161480&postcount=10 Здесь показан не тот паралон, который нужно вынуть после заливки отмостки, а шнур (пенополиэтилен), который нужно всавить перед заполнением шва герметиком. Это наш Гиперсил 25-ЛМ www.ekco.ua/materials/Sealants/Sealing%20Paste/ Премного благодарен Есть ли филиал Вашей компании, чтоб приобрести и шнур и герметик в Днепре? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 Премного благодарен Есть ли филиал Вашей компании, чтоб приобрести и шнур и герметик в Днепре? 788-69-57 Ирина 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Корнил Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Еще один вопрос. Мои подрядчики говорят, что при бетонировании отмостки можно отказаться от св. арматуры, если добавлять в раствор фибру в нужном кол-ве(?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Еще один вопрос. Мои подрядчики говорят, что при бетонировании отмостки можно отказаться от св. арматуры, если добавлять в раствор фибру в нужном кол-ве(?) Правильно сказали. Силовая арматура там не нужна. А противоусадочную может с успехом заменить фибра. Расход 0,9 кг на 1 м куб бетона (раствора). Другими словами мешок на куб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Корнил Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Правильно сказали. Еще один низкий поклон Если я Вам еще не надоел, то еще один маленький вопросик: -есть ли необходимость заряжать в бетономешалку к раствору с фиброй и пластификатор ? ПЫС. Видел Ваши покрытия на отмостках и дорожках- ну оч понравилось. В случае чего, обращаться к той же Ирине? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Еще один низкий поклон Если я Вам еще не надоел, то еще один маленький вопросик: -есть ли необходимость заряжать в бетономешалку к раствору с фиброй и пластификатор ? ПЫС. Видел Ваши покрытия на отмостках и дорожках- ну оч понравилось. В случае чего, обращаться к той же Ирине? Пластификатор. Конечно. Можете применить Домолит. Расход 0,5 кг на 1 м куб раствора. Морозостойкость Вам не помешает. По покрытиям. Да. Все с Ириной. Но если будет обижать, то можно и к нам.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Корнил Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Пластификатор. Конечно. Можете применить Домолит. Расход 0,5 кг на 1 м куб раствора. Морозостойкость Вам не помешает. По покрытиям. Да. Все с Ириной. Но если будет обижать, то можно и к нам.;) Благодарю за все Ваши ответы А что значит "обижать"? У нее скверный характер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Нет. Характер идеальный. Честно. Просто из-за врожденной скромности может не предложить Вам скидку . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zidane Опубліковано: 8 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 вопрос такого характера - у меня цоколь уже утеплен пенопластом.. сверху обмазочная изоляция.. не хотелось бы дырявить прижимной планкой.. можно ли приклеить мембрану каким нибудь праймером - а сверху прикрыть песчаником?у меня такая же ситуация,не хочу дырявить ЭППС... так как отмостку я решил делать в следующем году,то хочу попробовать приклеить 1 п.м. мембраны Изолит на цоколь битумной лентой,например Титан, и посмотреть,отклеится или нет... Может кто посоветует ещё варианты,чем приклеить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valya_bes Опубліковано: 9 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2011 у меня такая же ситуация,не хочу дырявить ЭППС... так как отмостку я решил делать в следующем году,то хочу попробовать приклеить 1 п.м. мембраны Изолит на цоколь битумной лентой,например Титан, и посмотреть,отклеится или нет... Вопрос по схеме, какая рекомендуемая глубина ЭППС в земле? Какая должна быть ширина отмостки относительно свесов крыши? Как эту схему соединить с точечными и линейными ливнеотводами? Если будет ФЭМ, как на схеме, нужен ли уклон в сторону бордюра? При утеплении отмостки на какой глубине и какой ширины использовать ЭППС? Спасибо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zidane Опубліковано: 9 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2011 Вопрос по схеме, какая рекомендуемая глубина ЭППС в земле? Какая должна быть ширина отмостки относительно свесов крыши? Как эту схему соединить с точечными и линейными ливнеотводами? Если будет ФЭМ, как на схеме, нужен ли уклон в сторону бордюра? При утеплении отмостки на какой глубине и какой ширины использовать ЭППС? Спасибо.Если Вы про мою схему,то утеплять отмостку не планирую...ЭППС на цоколе где-то 30см над отмосткой и 30см ниже отмостки... ширина,вроде,должна быть не менее,чем на 20см шире свесов,но я планирую 1,2м... у меня вода с крыши отводится в канализацию,а дренаж участка делать не планирую... про уклон ещё не решил,но по моему,если будет плитка,его делать не обязательно... то ,что я нарисовал,не обязательно правильно...сам не знаю,как в итоге сделаю... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valya_bes Опубліковано: 9 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2011 у меня вода с крыши отводится в канализацию,а дренаж участка делать не планирую... про уклон ещё не решил,но по моему,если будет плитка,его делать не обязательно... Каким образом будет вода отводиться в канализацию? Если отмостка шире свесов, дождевая вода будет попадать на плитку, а как она потом будет уходить с отмостки: через бордюр или просачиваться сквозь плитку, а потом в грунт? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zidane Опубліковано: 9 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2011 Каким образом будет вода отводиться в канализацию? Если отмостка шире свесов, дождевая вода будет попадать на плитку, а как она потом будет уходить с отмостки: через бордюр или просачиваться сквозь плитку, а потом в грунт? вода будет отводиться в канализацию,как на фотке... с отмостки вода будет просачиваться сквозь швы и стекать по мембране ...но есть ещё мнение,что уклон лучше предусмотреть,так как при сильном ливне вода может не успевать уходить сквозь швы... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 9 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2011 а как вы чистить будете? а где ревизии?.. длина трубы метров 10... колено 90 градусов.. не проще ли сделать приемные колодцы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zidane Опубліковано: 9 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2011 а как вы чистить будете? а где ревизии?.. длина трубы метров 10... колено 90 градусов.. не проще ли сделать приемные колодцы?когда будет отмостка я установлю ливнеприёмники RSK 2000(они уже куплены)то,что у меня сейчас,пока временно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 10 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2011 когда будет отмостка я установлю ливнеприёмники RSK 2000(они уже куплены)то,что у меня сейчас,пока временно... ааа.. тогда беру свои слова обратно.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 12 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 Интересует 2 вопроса.. 1. На какую глубину от уровня грунта, тобиш "0" надо закладывать трубы водоотвода... 2. Можно ли вместо ЭППС (см. схему.. отмечено красным овалом) использовать пренопласт 10-ку 35 плотности.. от фасада остались ликвидные обрезки.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 12 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 На какую глубину от уровня грунта, тобиш "0" надо закладывать трубы водоотвода? Не ниже ли уровня промерзания? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 12 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 Не ниже ли уровня промерзания? вот и я так думаю.. но глядя картинки в постах создается впечатление, что водоотвод кладут практически на поверхности.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valya_bes Опубліковано: 12 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 вот и я так думаю.. но глядя картинки в постах создается впечатление, что водоотвод кладут практически на поверхности.. А зачем ниже промерзания? Ливневка делается для отвода дождевой воды, т.е. это период весна-лето-осень и таяние снега-льда ранней весной. Постоянно по трубам вода не течет, что с ними будет. Дождевую воду можно и по поверхности отводить, что делается повсеместно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 12 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 А зачем ниже промерзания? Ливневка делается для отвода дождевой воды, т.е. это период весна-лето-осень и таяние снега-льда ранней весной. Постоянно по трубам вода не течет, что с ними будет. Дождевую воду можно и по поверхности отводить, что делается повсеместно. дело в том, что в период таяния снега возможны перепады температуры от плюса днем - до минуса ночью.. за сим возможно образование ледяных пробок.. соответственно разрыв трубы.. но это мое имхо.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valya_bes Опубліковано: 12 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 дело в том, что в период таяния снега возможны перепады температуры от плюса днем - до минуса ночью.. за сим возможно образование ледяных пробок.. соответственно разрыв трубы.. но это мое имхо.. Мне кажется (это только мое мнение), вода не должна застаиваться в трубах до состояния пробок, не может же она, в конце концов, замерзать на ходу. Мне пока больше по душе организация линейных водоотводов (ссылка устарела), вопрос только куда вывести воду - в дренажные колодцы или просто за границу участка (на дорогу, как сосед сделал :D). А вопрос по теме, хотелось бы увидеть как выглядит пирог отмостки с точечными и линейными водоотводами. Как в таком случае размещается мембрана? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
