Какую затирку для плитки покупать ?
cotbus
Про CE-40 пишут "Благодаря высокой степени гидрофобности затирки (эффект aquastatic) капли воды скатываются с поверхности, не проникая в ее структуру". В то же время, где-то упоминалось, что для кухни она не годится - капли жира впитываются и не отчищаются. А что тогда для кухни?
Кроме того CE-40 эластичная, т.е. ее можно использовать для теплого пола.
Собственно я для ванной и туалета собираюсь ее как раз и использовать, хотя поначалу думал, что CE-33 будет достаточно. Вопрос что применить для кухни? Или может чем-то обработать швы после затирки CE-40?
Вот еще нашел цвета церезитовские (ссылка устарела)
может тут есть ответ :)
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=30611
сам думаю попробовать Гипердесмо-АДИ которую там советуют
Берите Mapei ultra color plus или Sopro sapphire. Если переживаете на счет жира берите эпоксидную, недавно появилась в Эпике
А кто собственоручно пользовался эпоксидной затиркой ?
В эпи консультант сказал, что вокруг швов, если плитка не глянцевая, могут остаться следы.
Как она вообще работает, вытирается с матовой плитки, быстрота засыхания ?
На санузлы взял килто, ещё не затирали, но на стенде она показалась очень похожей на эпкситную.
Килто не эпоксидная. С эпоксидной затиркой работать сложно. Там фокус в том что плитка перед затиркой обильно смачивается водой и замазывается вся плитка, а не только швы. Потом все вымывается. При мне итальянец желтой затиркой затирал терракоту, никаких следов вокруг шва не осталось.
Сделайте ее просто шоколадного цвета - вряд ли он изменится от попадания жира
"Врядли"-не аргуент.Затирка коричневого цвета,да любого,но не эпоксидная,цвет изменит однозначно.Причем пятнами...Если конечно хозяюшка,каждый раз после попадания жира в одно место,не будет равномерно промазывать маслом остальные швы. ;)
Можно шоколадом замазывать :D
Добрый вечер. Тоже подбираем затирку. В эпике появилась затирка очень мелко зернистая - как сахарная пудра. Продовец очень долго ее рекомендовал.
Кто-то сталкавался с такой ? Какие отзывы ?
.....Ну про то,что мастер должен затирать не шпателем а теркой с резиновой основой,я молчу.
Пробуем затирки на неособо видимых местах. Но я видел что наш мастер затирал шов шпателем, как он сказал резиновым. Это не правильно ?
А подскажите затирку для ванной, чтобы она была абсолютно влагостойкой и на ней грибок не заводился. Если такие есть, конечно...
Эпоксидную
Затирать можно и пальцем...Вопрос в профессионализме,и опыте.Хотя если качество конечного продукта Вас устраивает,пусть хоть носом трет,какая разница.8-)
Литокол бы посоветовал,двухкомпонентный.Но сейчас даже не знаю где он продается...А вообще,таки да-лубую эпоксидную.Только не забудьте плиточника предупредить,шоб морально подготовился.:lol:
Это первый ремонт и я не знаю как должно быть - хорошо.
Например в некоторых местах на краях плитки (прям возле шва) появились тоненькие черные полосы (как бы края плитки затерты чем-то грязным). Визуально мне не нравиться, но может это норма ? Ведь мастер (если он мастер) с умным видои лица мне может сказать что угодно. Сделал плохо, лапши на уши заказчику навешал, что так должно быть, получил деньги и свалил. Сами понимаете не все добропорядочные. Вот и приходится самому хоть поверхносно вникать.
Поэтому и спрашиваю про шпатель. Может он им "замацал" плитку ? Почему могли появится эти полосы ? Как с ними бороться ? Или сказать чтоб переделывал ? Или затирка в реакцию с плиткой вступила (наверное бред)? Или это клей для плитки проявился, которого раньше не было заметно?
Подскажите что делать, или это норма ?
Если полосы цементные (от клея или затирки) - купите ему смывку и пусть оттирает потихоньку.
А как узнать от чего полосы ? Способои исключения ?
Начнем со смывки.
Я сам плитку класть буду. К чему готовиться морально? А влагостойкая Церезит - отстой?
Начнем со смывки.
Мне кажется, на глаз можно определить, от чего загрязнение. Попробуйте для начала обычное чистящее средство. Мож это мастер просто грязными пальцами плитку брал?:D Вспоминайте, что у вас там возле плитки еще происходило? Следы о метала должны удалится без проблем. Ну а если не грязь и не метал, то, методом исключения, приходим к смывке для цемента. Как-то так:)
Ваш лепила,начиркал на плитке своим железным шпателем,когда протягивал.Оставил частицы металла.Оттереть можно сухим моющим средством,но с междометиями:lol:,то есть-сложно.А то что не понравилось-вполне нормальная реакция...:beer:
Готовится к затирке эпоксидом.Та еще камасутра...А церазит сороковка-не плох,но от грибка не спасет.
Посмотри в Эпицентре мапей ультраколор или сопро сапфир, обычную не эпоксидную, она влагостойкая и с биоблоком, т.е. противогрибковая. С эпоксдкой трудно работать. Особенно трудно опытным мастерам, потому что делают как привыкли, инструкций не читают, советов не слушают
Да нет-же!Потому что знают,с чем придется столкнутся.И разницу понимают.А советов не слушают только идиоты,таких мало,разумеется если речь о мастерах...;)
А с чем придется?
