Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?
Ина
«Декоративных» — не встречал. А по ссылке тоже сошлись на ВВГ нг-нд (нгд, нг ls).
Господа электрики, подскажите, пожалуйста, какой провод (шнур, кабель) лучше использовать для закладки в металлорукав в деревянном доме??
Может, есть какой декоративный провод для открытого монтажа?
Металлорукав для этих целей не применяется - протяжка в нём кабелей неудобна и может повредить оболочку кабелей (заусеницы). Трудно обеспечить свободный ход кабелей при перетяжке (недопустимые радиусы поворота). Монтаж металлорукава с уже затянутыми в него кабелями недопустим. Лучше прокладывать в трубах.
В трубах (со степенью защиты IP67 и внутренним сечением до 710 мм2) допускается ВВГнг, при прокладке иными способами - ВВГнгд.
Декоративный вроде бы Шарманщик прокладывал, может расскажет.
А если дом деревянный? Вопрос был именно об этом. Он же усадку даёт первые неколько лет, и далее тоже сезонная усадка есть.
В трубах (со степенью защиты IP67 и внутренним сечением до 710 мм2) допускается ВВГнг, при прокладке иными способами - ВВГнгд..
имеются в виду стальные трубы?
Стальные.
Дословно:
2) прокладені в сталевих системах жорстких кабельних трубопроводів і сталевих системах кабельних коробів без перфорації зі ступенем захисту ІР67, в яких внутрішній поперечний переріз не перевищує 710 мм2;
Расстояния между кабелем и стеной неоходимо соблюдать:
ПУЕ
Глава 2.1 Електропроводка
2.1.37. 3а відкритого прокладання захищених проводів (кабелів) з оболонками зі спалимих матеріалів і незахищених проводів відстань у просвіті від проводу (кабелю) до
поверхні основ, конструкцій, деталей зі спалимих матеріалів має становити не менше ніж 10 мм. 3а неможливості забезпечити вказану відстань провід (кабель) слід відокремлювати від
поверхні шаром вогнетривкоrо матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабелю) не менше ніж на 10 мм.
По обоям?
Хоть по обоям ,хоть по дереву ,если изолятор имеет соответствующую высоту:)
По обоям?
Обои?? В срубе?? Ну Вы эстет........:D
Может, кто знает, где взять такую проводку и изоляторы??
К сожалению по данной системе не подскажу.Спросите у Шарманщика или у Саши Крымского, думаю подскажут. Но далее еще для "эстэтик" нужно керамичекие выключатели и розетки смотреть наружной установки,но боюсь цены там будут:O:Если конечно китаезы еще не предлагают.
Змінено користувачем EStan
Дык, «эстет̀ик». Но в реале выключатели обычно были пластмассовые, керамики очень мало. А вот патроны, наоборот, чаще керамичские. И, кстати, их найти не проблема, около 10 грн./шт. видел. Такие выключатели и розетки можно поискать в США (см. тему «Как строят украинцы в Канаде»), там их до сих пор пользуют.
Турки, кстати, делают розетки и выключатели для открытого монтажа. Но их «дизайн типа мыльница» не гармонирует с витой проводкой по изоляторам.
ЗЫ Кажется, мы слегка отклонились от темы.
надеюсь жесткий, а часто и ломкий кабель в розетки уже посоветовали.
Рассказывайте - как часто ломается ВВГ? Откуда инфо? И кто разрешил к стационарному монтажу ВВП 4?
Не надо такие "советы" раздавать.
Подозреваю, что Slyp - это есть незабвенный ПВС-ник Константин Знаменский. Почерк тот же.
Модераторы - проверьте по IP.
Змінено користувачем sanykrimea
Да IP -то может быть и другим, а вот стилистика и манера изложения - с этим по-труднее будет Знаменскому справиться.
так что пусть резвиться, всё равно путь один - в БАНю...:razz:
Знает конечно, даже монтировали такое, цена всего этого катострофическая, если не страшно то милости прошу.
Страшно. Уже
Страшно. Уже
Вот нашел (ссылка устарела), но цена капец...:o Изоляторы РШ-4 пр-во в БЦ www.polikorceram.com/index.php?m=products
Красотище....
  • 1 місяць потому...
Блин, поздно заметил тему.... Внутренняя проводка в квартире панельного дома "переложена" проводом ШВВП 2*1.5 (на свет) и ШВВП 2*2,5 (розетки), в коробках скрутки сварены, на автоматах и оконечных узлах (розетки, выключатели)- опрессованы гильзами. Провод весь Харьковский (Южкабель). На входе стоит Зубр и УЗО (Шнайдер). Автоматы (Шнайдер) на розетки- 16А, на свет- 10А, на стиралку, бойлер, печку- отдельно, всего 9 групп на 2-комн. квартиру.
Как теперь то быть? :( С проводом лоханулся сам- на базаре такой продали, а электрики сказали, что пойдёт...
Змінено користувачем dimeooo
Блин, поздно заметил тему.... Внутренняя проводка в квартире панельного дома "переложена" проводом ШВВП 2*1.5 (на свет) и ШВВП 2*2,5 (розетки), в коробках скрутки сварены, на автоматах и оконечных узлах (розетки, выключатели)- опрессованы гильзами. Провод весь Харьковский (Южкабель). На входе стоит Зубр и УЗО. Автоматы на розетки- 16А, на свет- 10А.
Пользуйся и не заморачивайся, при том в квартире.
Только вот непонятно как многожильный сварили? Главное, чтобы не было уменьшение сечения проводника в месте соединений в распред. коробках из-за обламывания жил.
Не наверное пайка... Многожилку сварить??????
имхо что сделано то сделано. я бы в такой ситуации не парился, тем более дифзащита есть/
Спасибо всем ответившим- будем надеяться, что всё обойдётся..... :beer:
Ну и насколько я понял- отличие ШВВП от ВВП в том, что он мягче и соответственно удобен для подключения приборов. И только.
