Диаметр скважины, статический и динамический уровни, дебит.
Раз интересует поверхностный насос, то скважина 50-32 мм диаметром? В таком случае хотя бы знать на какой глубине вода?
В каком населенном пункте?
Полив форсунками, капельный? Какое давление и какая производительность нужны для полива?
Нужен насос для временного (переодического) использования на неосвоенном участке. Скважина типа "свисток":D диам 32мм, зеркало на глубине 2м. Какой из данных насосов подойдет лучше?
Насос самовсасывающий малошумный Pedrollo JSWm 2 CX 0,75 КВт - 2375 грн
Вихревой насос Pedrollo PKm 60 - 1385 грн
При условии что насос нужно будет каждый раз снимать/ставить запуская процесс по новой.......
Какой из них наиболее тихий?
Видел когда-то Педроловские насосы в переносном исполнении (вроде назывались BETTYNOX )есть ли у Вас такие?
Спасибо!
Вполне подойдет Вихревой насос Pedrollo PKm 60
Он достаточно компактный, небольшого веса - как раз для этих целей.
Есть у Pedrollo серия Betty... В каталогах.=)
Фактически, это те же самые насосы, но смонтированы они на прстеньком каркасе (для каждой модификации своя конфигурация) и оснащены специальными пластиковыми патрубками для быстрого соединения шланга.
Даже в прайсах их нет, потому что цена на такую модификацию получается приличной, а отличие всего в куске гнутой трубы и двух пластмассках.
Жаль, а так хотелось удобства и гламуру:D.......
По PKm 60 есть несколько вопросов:
смущает что он вроде как не сомовсасывающий?
как проходит запуск такого типа насосов, насколько он геморойнее самовсасываюющих? (или нужно будет каждый раз проходить круги ада при запуске)
есть мнение что вихревые насосы значительно более шумные в работе (а меня смвоим воем уже сильно подзадрал китайский насосы+ ) такли это?
Есть PKm просто вихревые и PKSm вихревые самовсасывающие.
Отличаются корпусом и наличием собственно эжектора.
Просто для условий, когда нужно будет каждый раз насос снимать/ставить разницы между обычным и самовсасывающим особенно не будет. Оба нужно будет оснастить обратным клапаном, оба корпуса наполнять водой перед эксплуатацией. PKm имеет совсем маленькую насосную часть, значит и воды уйдет "стакан" - легче пускать.
По шуму - да, вихревые все очень шумные, хоть китайцы, хоть итальянцы - за счет одного открытого рабочего колеса и простой насосной части.
Если хочется меньше шума, тогда подойдет малошумный JSW с закрытым рабочим колесом и специальной конфигурацией диффузора или же бесшумные серии с многоступенчатыми закрытыми рабочими колесами (несколько колес) Pedrollo 2CPm и Plurijet
Спасибо за подробный ответ. Прошу прощения за назойливость, но правильно ли я понял что процесс запуска ПКМа будет выглядеть так:
-установить обратный клапан на вход
-долить воды
-включить насос
-ждать добытую воду.....
А как тогда извлечь воздух который находиться в скважине если данный тип насосов не поддерживает перекачку жидкости с воздухом?
И по шуму, есть ли где-то шумовые показатели выраженые в цыфрах для всех указанных выше типов насосов?
Нужно 3шт дренажных блока или тоннеля как можно дешевле (украинские любые подойдут) после станции полной биологической очистки, только с минимальным уровнем подсоединения 110 трубы относительно дна. Цена и когда забрать/где. Возможно типа Strombox 1200*600*300. И обязательно ли использовать дно, если ставятся на песок-гелиотекстиль толщиной150-щебень 50мм-блок? УГВ подыматься может до уровня песка.
-долить воды
-включить насос
Да, все-таки я погорячился насчет вихревого. Хотя у меня знакомый и пускает его при похожих условиях, но доливает воду еще и непосредственно в заборную трубу - небольшое количество воздуха он подтянет.
Но таки да, в вашем случае для нормальных пусков все-же лучше будет самовсасывающий с эжектором внутри.
По уровню шума в цифрах в каталогах информации нет.
Предложу Стормбокс по 1600 грн штука.
Если не будет нагрузки типа машины сверху или большой глубины заложения - можно ставить и без нижней крышки.
Еще раз спасибо за консультацию, остановлюсь на
Если эта цена осталась в силе......
Где и как это сделать?
Этот насос из темы www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=178172 Остатки, так что пока по озвученой выше цене. Сегодня, завтра и в воскресенье на "Чайке" можно забрать, ориентир - санаторий "Победа". Остальные дни - созвон.
Интересные решения по автономной канализации для ресторанов, гостиниц, жилых комплексов и прочих объектов с большим объемом стоков.
Лицензия на проведение работ, проектирование, согласования, монтаж под ключ.
Станции биологической очистки бытовых стоков для дачи, коттеджа, дома, ресторана, коттеджного городка.
Для форумчан скидки до 15% от розницы или бесплатный монтаж.
В Коттеджном городке Рябинки проходит акция - бурение на Полтавский горизонт с 125-й обсадной трубой по цене 310 грн за погонный метр бурения со всем комплексом работ по бурению, 3-мя метрами фильтра.
Акция действует только для Рябинок, но можно договориться и в пределах Малютянки.
Приблизительно, бурить будем до конца недели.
Обычная цена у нас 360 грн погонный метр.
Прошу прощения , что пишу тут . В личку , не получилось . Нужен Ваш совет : где по Вашему мнению , нужно (можно ) расположить септик , на участке ? Прошу прощение за качество эскиза .
(ссылка на изображение устарела)[/img]
Спасибо !
Добрый день. Чтоб правильно ответить, хорошо бы еще знать уклон участка - в какую сторону?
А так, конечно, просится септик на установку в углу возле ворот. Ну и дренаж там-же. Так и доступ к нему ассенизатора будет и сводить канализацию от обоих домиков проще и максимальное удаление от водоема и насосной станции.
Спасибо ! Уклон , нулевой . Участок подняли на 1,5 метра . Только смущает расстояние , до гостевого дома (30м.) Змінено користувачем GlebK
Доброго дня.
310 або 360 грн метр це ціна за роботу + труба, чи ціна з трубою?
і чим бурите?
просто цікавлюсь :)
Многовато, как минимум, нужно посередке будет сделать проходной ревизионный колодец. По СНиПам 12 м, но снипы еще СССР, тогда механизированных прочисток не существовало. Сейчас есть и на 30 и даже на 50 метров, но мы обычно ставим каждые 12-15 метров проходные колодцы на всякий случай. В идеале, если не бросать морковь или буряк в канализации - она не требует ревизий. Но где тот идеал?
Другое решение - сделать септик на максимально близкой точке схождения веток канализации от обоих домов, но тогда несколько затрудняется вопрос подхода ассенизатора для выкачки.
Доброго дня.
і чим бурите?
просто цікавлюсь :)
310 грн за метр актуально толькое если наберется 3-4 объекта на расстоянии не больше километра друг от друга - тогда можно сделать скважины дешевле за счет сокращения транспортных расходов - они сейчас составляют немалую часть себестоимости, увы.
Стоимость бурения включает подготовительные работы по бурению, включая копку растворообменника, само бурение, стоимость трубы нПВХ производства Бровары или Белая Церковь, стандартные три метра фильтра на обсадной трубе, обсыпку кварцем пространства между трубой (фильтром) и устьем скважины на глубину водоноса, прокачку до визуально чистой воды.
При индивидуальном заходе на еденичный объект цена на все вышеперечисленные операции будет 360 грн за погонный метр.
Удаление от Киева объекта тоже может играть роль в денежом эквиваленте.
Ваші б ціни у Львові :)
приїжджайте у Львів :-)))
дякую.
IesuiT, Добрый День!
Подскажите пожалуйста, какой центробежный насос выбрать?
Задача - полив огород/деревья. Забор воды из еврокуба, подача - ПЭ труба 32, расстояние от насоса до крайней точки разбора - 70м.
Если не сложно, предложите еще вариант насоса, который можно было бы использовать кроме полива огород/деревья и на автоматический полив газона(примерно 4 сотки). Скважина - обсадная труба 50мм, внутри нее 32. Глубина - 12м. Дебет, зеркало , статика и пр. - неизвестно.
Спасибо!
День добрый.
Если брать "среднюю температуру по палате", то предложу Самовсасывающий насос Pedrollo JSWm 2CX.
Но, если речь идет о поливе, нужно понимать, какие оросители будут использоваться, какое им необходимо суммарное давление и производительность и уже исходя из этого подбирать рабочую точку насоса. 70-т метров 32-й трубой можно особо не учитывать - там потери даления для подобной площади полива незначительные.
В еврокуб будет накачивать из скважины другой насос?
