День добрый.
Если брать "среднюю температуру по палате", то предложу Самовсасывающий насос Pedrollo JSWm 2CX.
Но, если речь идет о поливе, нужно понимать, какие оросители будут использоваться, какое им необходимо суммарное давление и производительность и уже исходя из этого подбирать рабочую точку насоса. 70-т метров 32-й трубой можно особо не учитывать - там потери даления для подобной площади полива незначительные.
В еврокуб будет накачивать из скважины другой насос?
Спасибо! Да, еврокуб будет наполнять другой насос(насосная станция). Она установлена в приямке скважины.....бюджетный вариант....поэтому есть сомнения что "потянет" автополив. По поводу оросителей автополива пока определенности нет, но будут подбираться исходя от возможностей существующего насоса( данные на корпусе : Vmax - 60л/мин). Таким образом контура будут с расходом примерно 30л/мин, давление - 3. Поправьте меня, если ход моих мыслей противоречит основам гидродинамики...
Поэтому насос ищется примерно таких же параметров как есть, но чтобы эти параметры были "не с потолка"
те що я читав то не рекомендують воду з свердловини відразу на город для поливу, вона занадто холодна. хоча думаю якщо шлангів багато то вона "прогріється" і буде трохи тепліша.
може краще воду з свердловини в ємність (єврокуб) а звідтам вже насосом на полив. :)
А привязка к существующему насосу происходит потому что он уже проверялся на полив или по какой-то другой причине?
Правильно ли я понял, что существующий насос подает воду из скважины в еврокуб, а оттуда ее раздача пойдет уже новым насосом. Максимальная производительность насоса особо ни о чем не говорит. Так же как и максимальное давление. Для полива нужно подбирать рабочую точку, то есть, соотношение давления и производительности.
Вот как это выглядит:
Продолжается акция - скидка на общей сумме при подписании договора на бурение + обустройство скважины + автономная канализация.
Автономная канализация.
Лучшее предложение на рынке по соотношению цена/качество для высокого уровня грунтовых вод:
Монолитный железобетонный септик 5 куб м объемом для переработки стоков до 6-ти постоянно проживающих человек.
Стоимость самого септика 12 250 грн.
Стоимость монтажа с немецкой дренажной системой, доставки в комплексе порядка 38 000 грн.
  • 3 тижні потому...
  • 3 тижні потому...
Осещина координаты участка 50°33'50.6"N 30°32'16.4"E
На этот год задача отлить фундамент основного дома, поставить дачный домик в дальнейшем переоборудованный под баню.
На сейчас необходимо организовать водоснабжение для стройки.
Скважину бить сразу постоянную с расчетом на водоснабжение дома на 4 чел, бани, полива участка или делать временную для стройки. Если постоянную какой насос, оборудование приямка с учетом высокого УГВ, возможность снятия насоса после выполнения работ этой осенью до весны. Если временную набор тот же.
Септик планирую организовывать сразу с учетом проведения одновременно земляных работ по фундаменту, какой еще не определился.
Буду благодарен если посоветуете соответствующую информацию для изучения.
Чуть ближе к трассе бурили от 46 до 55 метрах в тех местах.
125-й броварской нПВХ трубой 360 грн метр погонный.
Нужно точно знать, какой максимальный уровень грунтовых вод, чтоб предложить варианты из скважинного адаптера, который позволяет обойтись без приямка совсем, металичесского толстостенного кессона, позволяющего герметично подсоединится к скважине, разметить там оборудование и сделать герметичные выходы (самый дорогой вариант) и усеченный приямок ЖБ с утеплением.
Лучше сразу делать постоянную скважину с насосом и автоматикой, для строителей выводится только кран с возможностью слива на зиму. Чтоб они совсем не лазили в скважину и не могли там что-то начудить.
В основном предлагаем проверенные временем на нашем рынке насосы Pedrollo. Но, если финансы не тянут, можно смонтировать и Водолей.
Желательно, конечно, защитить насос от воровства и не дергать лишний раз. Если нет такой возможности - любой насос при наличии нескольких помошников снимается не слишком трудно.
Возможно ли обустройство скважины по верховодке с мин оборудованием (что это будет по деньгам), а весной бить постоянную?
А что с канализацией посоветуете?
Мы не бурим скважины в верховодке, так как не можем дать на них гарантию.
Канализация - все-таки нужно уточнить максимальный уровень грунтовых вод.
Вне конкуренции сейчас наши монолитные железобетонные септики - фото работ чуть выше в этой теме.
УГВ Бывает до 30-50 см весной
С таким УГВ самое правильное ставить скважинный адаптер и оголовок к нему, автоматику и остальное размещать в техпомещении дома.
$100
$75
IesuiT, определился я наконец-то с насосом. Выбрал вот какой - Pedrollo JSWm 2АX. Какая цена на него и наличие? Интересует также реле давления к нему и манометр.
Спасибо!
Стоимость 2910 грн за насос, 125 манометр, 230 реле.
Перечислю варианты решения автономной канализации представленные в Украине:
Септик двух- трехкамерный из железобетонных колец.
Септик железобетонный монолитный.
Септик пластиковый однокамерный с фильтрующей корзиной
Септики пластиковые многокамерные из отдельных емкостей
Септики пластиковые многокамерные модульные с перегородками.
Заводские биостанции глубокой очистки ТОПАС Россия многокамерные полипропилен.
Заводские биостанции глубокой очистки Топас Украина многокамерные полипропилен
Биореакторы Биотал пластиковые многокамерные
Биореакторы Биосток пластиковые многокамерные
Септики немецкой компании Graf Hercules полипропилен, отдельные модульные емкости
Септики немецкой компании Graf Carat S полипропилен, емкости с перегородками
Различные станции глубокой очистки стоков Graf Picabell, Anaerobix, Claro Easy, One2Clean
Комплексные системы очистки Ecoline
Септики и станции глубокой очистки DOL-WATER
Системы глубокой очистки стоков Green Rock
Четырехкамерные септики Кедр
Стеклопластиковые септики ZLAToS74
Септики пластиковые ТОПБио
Емкости пластиковые и упрощенные септики Тритон, Танк, Микроб
Локальные очистные установки Чисток
Станции второго поколения очистки ТОПАЭРО
Аэрационная очистка ЛОС Лидер
Финские системы очистки WEHOPUTS
Автономная канализационная станция ТОПОЛЬ
Сборные септики Эколос
ЛОС Флора
Американские системы автономной очистки Fast
Финские септики Упонор
Пластиковые емкости Биотанк
Компактная система очистки стоков Диамант
Сборный биореактор Traidenis Литва
Станция биологической очистки БАРС-АЭРО
Станции полной биологической очистки сточных вод BioBox
Автономная биологическая станция по очистке стоков — биосептик MICROCLAR (Чехия)
Станция биологической очистки Био-Пурит
Станция биологической очистки Watex ECD 12
Станция глубокой биологической очистки сточных вод Watex-OS
Автономная канализация ОАЗИС
Станции биологической очистки сточных вод Rainpark
Здравствуйте,
дачный кооператив в Ровжах, на участке закопан сетик. Интересует подвод труб из дома, вырезка в кольца септика.. В общем закончить канализацию....
Также интересует скважина для питьевой воды
Здравствуйте,
все еще актуально
Извините, ответ в прошлый раз не сохранился.
По трубам - отвечу честно - мы компания и у нас есть определенный порог прибыли, ниже которого работать нерентабельно. Боюсь, подвод труб и врезка по прибыли будет ниже этого порога.
Цена метра погонного скважины 125-мм трубой будет 360 грн. Около 70-ти метров.
Обустройство порядка 30 000 грн.
Если будет заказано обустройство скважины, то можно будет и проложить трубу от дома до септика.
Здравствуйте. Интересует автономная канализация. Оптимальный вариант. Для постоянного проживания семьи из 4-х человек.
День добрый.
Чтоб подобрать оптимальный вариант, мне нужно задать несколько вопросов.
1. Делали ли геологию? Если да, хорошо бы взглянуть.
2. На каком уровне грунтовые воды весной (если есть)?
3. Состав грунта в предполагаемом месте дренажа.
4. Глубина выхода трубы канализации по лотку.
Ну и где, собственно, объект?
добрый вечер!
А можно для меня предложить варианты решения вопроса с канализацией
Грубо - вводные - низкий уровень ГВ, песок, дом с 2 ванными комнатами, пост проживание 2 чел
Подскажите, на какой глубине в ж/б септиках на 3,4,5 м.куб сделаны входные отверстия, чтобы предусмотреть и просчитать вывод трубы канализации из дома.
