Саша32 Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 (змінено) Добрый вечер.Закончели строители коробку теперь нужно длать крышу.В пороге накидал схему брус везде с просчетами программы (собст вес, снег,ветер и запас) показал 70 на 150.Растояние между стенками 7.8м высота 2.4 угол 32гр. металлочерепица или ЦПЧ .Покретекуйте что не так спосибо Змінено 10 січня 2011 користувачем InSAn изменение заглавия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 У Вас не так сама конструкция фермы. Ферма должна состоять исключительно из треугольников, то есть внутри ее не должно быть других фигур, таких как прямоугольник или трапеция и т.д. Тогда Ваша ферма будет намного жесче и сечения балок будут поменьше. Раскосы обычно идут сечением намного меньшим чем пояса. Тоесть если верхние стропила 150х70, то стоечки и диагональки хватит и 50х100. По нагрузкам: В Вашем описании ничего не сказано про вес утеплителей, мелаллочерепицы, отделки и прочей мелочевки. Собственный вес - в понимании программ это вес непосредственно рассчитываемой фермы. Ветровая нагрузка считается сбоку, а не сверху. Этим летом я рассчитывал подобную конструкцию, пролет примерно такой же как и Вас. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40478&page=2 Если интересно будет выложу чертеж, а то по фото не все понятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 1. У вас скрин с програмы для расчёта ферм с использованием МЗП (металло-зубчатых пластин) и данные по сечениям ей выдаваемые нельзя воспринимать как корректные, если будете делать фермы самостоятельно на шпильках\гвоздях. А вы их, как я понимаю, будете собирать самостоятельно. 2. форма фермы весьма непрактична и не удобна в сборке. 3. вам нужно не просто рассчитать сечение и шаг но и подобрать оптимальную длину леса для наименьшего количества отходов. для этого ещё нужна информация о карнизном свесе Рекомендую рассмотреть вот такой вариант фермы: при хорошем качестве работ, можно собрать её на гвоздях. для надёжности по одной шпильке в каждое соединение. Сечения: верхний и нижний пояса, коньковая стойка - 150*50 подкосы - 120-150*50 (что бы не бить густо гвозди - пошире доска), накладки - 150*50 и 200*50 с двух сторон. шаг, думаю, 600-700 мм по осям По длинам пока подсказать не могу т.к. нет времени чертить вашу ферму Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саша32 Опубліковано: 10 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 (змінено) Большое спасибо за совет. то есть если я правельно понял вы предлагаете заменить метал.пласт. на деревянные.накладки ( для надёжности по одной шпильке в каждое соединение).это как ?Да и ещё если чердак холодный какой пирог должен быть под метало черепицу Спасибо.Ещё есть вопрос какая стропильная система лучше наклонная или висячая спасибо Змінено 10 січня 2011 користувачем Саша32 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 Большое спасибо за совет. то есть если я правельно понял вы предлагаете заменить метал.пласт. заменить какие пластины? вот эти? (ссылка на изображение устарела) Вы понимаете что вы делали расчёт в программе которая считает фермы с МЗП (металло-зубчатая пластина)? Вот МЗП: (ссылка на изображение устарела) Да вы МЗП не сможете применить вообще, т.к. их запрессовывают в заводских условиях на спец оборудовании. А перфорированную пластину (фото №1) нельзя рассматривать как надёжный крепёж хотя бы потому что для неё (по изначальной технологии) должны идти специальные метизы а не саморезы с рынка (как все любят делать) на деревянные.накладки Да, на деревянные накладки. На некоторых наших объектах они вполне успешно используются. ( для надёжности по одной шпильке в каждое соединение).это как ? Это значит наживить накладки, просверлить их вместе с брусом и в это отверстие вставить длинный болт с шайбами и затянуть всё это дело гайкой. Или заменить болт резьбовой шпилькой с двумя гайками Да и ещё если чердак холодный какой пирог должен быть под метало черепицу Спасибо. пардон, на этот вопрос есть куча ответов на форуме в СООТВЕТСТВУЮЩИХ темах. Воспользуйтесь поиском или задайте вопрос в нужной теме. Ещё есть вопрос какая стропильная система лучше наклонная или висячая спасибо Вообще то наСлонная. Ферма, по определению уже является висячей системой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саша32 Опубліковано: 12 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 1. У вас скрин с програмы для расчёта ферм с использованием МЗП (металло-зубчатых пластин) и данные по сечениям ей выдаваемые нельзя воспринимать как корректные, если будете делать фермы самостоятельно на шпильках\гвоздях. А вы их, как я понимаю, будете собирать самостоятельно. 2. форма фермы весьма непрактична и не удобна в сборке. 3. вам нужно не просто рассчитать сечение и шаг но и подобрать оптимальную длину леса для наименьшего количества отходов. для этого ещё нужна информация о карнизном свесе Рекомендую рассмотреть вот такой вариант фермы:[ATTACH]86443[/ATTACH] при хорошем качестве работ, можно собрать её на гвоздях. для надёжности по одной шпильке в каждое соединение. Сечения: верхний и нижний пояса, коньковая стойка - 150*50 подкосы - 120-150*50 (что бы не бить густо гвозди - пошире доска), накладки - 150*50 и 200*50 с двух сторон. шаг, думаю, 600-700 мм по осям По длинам пока подсказать не могу т.к. нет времени чертить вашу ферму Подскажите пож. у меня пролет межу стенами гдето 7.3м(внутрен)балки есть 4м и 6м где должны соединятся балки по середине или с краев спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 Подскажите пож. у меня пролет межу стенами гдето 7.3м(внутрен)балки есть 4м и 6м где должны соединятся балки по середине или с краев спасибо Балка а точнее нижний пояс фермы, должен (в идеале) иметь разрыв по центру фермы. Т.е. вам необходимо применять заготовки длиной по 3650 мм. В принципе, можно и срастить балку. 6 метровку удлинить до 7,3 соединив бруски накладками (длиной 1000-1200 мм) с двух сторон на шпильках и гайках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саша32 Опубліковано: 13 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 Балка а точнее нижний пояс фермы, должен (в идеале) иметь разрыв по центру фермы. Т.е. вам необходимо применять заготовки длиной по 3650 мм. В принципе, можно и срастить балку. 6 метровку удлинить до 7,3 соединив бруски накладками (длиной 1000-1200 мм) с двух сторон на шпильках и гайках. а можно прорисовать подробно как смонтировать нижний пояс вермы если разрыв по центру. сперва сращиваетя нижний пояс (как с зарезками или в стык) а потом коньковая стойка с верху или коньковую стойку в разрыв Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 Раскосы обычно идут сечением намного меньшим чем пояса. В раскосах расположенных ближе к опорному раскосу усилия практически = усилиям в панелях верхнего пояса, следовательно и сечения одинаковые. Это касаемо металлической фермы, в дер. думаю все тоже самое. Другой случай если расмаривать не ферму а балку подкрепленную фермой. См. рис. 14.3. edu.dvgups.ru/METDOC/ITS/SKONSTR/METCONST/METOD/KURS_LEK/frame/14.htm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 Балка а точнее нижний пояс фермы, должен (в идеале) иметь разрыв по центру фермы. Т.е. вам необходимо применять заготовки длиной по 3650 мм. У ТС между стенами 7,3 метра + толщина стен + карнизный свес = 8,5-10 метров! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 14 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2011 а можно прорисовать подробно как смонтировать нижний пояс вермы если разрыв по центру. сперва сращиваетя нижний пояс (как с зарезками или в стык) а потом коньковая стойка с верху или коньковую стойку в разрыв Спасибо. Посмотрите внимательно влжение (картинку) в сообщеии №3 этой темы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 14 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2011 В раскосах расположенных ближе к опорному раскосу усилия практически = усилиям в панелях верхнего пояса, следовательно и сечения одинаковые. Давайте расчет сделаем, а потом начнем дебаты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
яrослав Опубліковано: 14 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2011 заменить какие пластины? вот эти? Вы понимаете что вы делали расчёт в программе которая считает фермы с МЗП (металло-зубчатая пластина)? Вот МЗП: Да вы МЗП не сможете применить вообще, т.к. их запрессовывают в заводских условиях на спец оборудовании. А перфорированную пластину (фото №1) нельзя рассматривать как надёжный крепёж хотя бы потому что для неё (по изначальной технологии) должны идти специальные метизы а не саморезы с рынка (как все любят делать) Да, на деревянные накладки. На некоторых наших объектах они вполне успешно используются. Это значит наживить накладки, просверлить их вместе с брусом и в это отверстие вставить длинный болт с шайбами и затянуть всё это дело гайкой. Или заменить болт резьбовой (ссылка устарела) с двумя гайками пардон, на этот вопрос есть куча ответов на форуме в СООТВЕТСТВУЮЩИХ темах. Воспользуйтесь поиском или задайте вопрос в нужной теме. Вообще то наСлонная. Ферма, по определению уже является висячей системой. А не пробовали вместо спец метизов простые гвозди? Вместо спецоборудования на заводе- гидравлический домкрат на 3,5тонны и припособу из 10-го швеллера?В принципе существует специальный домкрат но сцука дорогой И вообще-чего сушить мозг при ширине 7,8метра? 70х180 и затяжка 70х150, с шагом 850мм можно монтировать керамическую черепицу,под металлочерепицу 50х150,затяжка та же Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 15 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2011 Вообще-то фермы, при таких пролетах, идут с max. сечением 50х150.(см. скрин). Это, если "в рукопашную" считать, а в прогах выходит 40х100 и пр. А при Союзе была распостранена стандартная (расчитанная) ферма из доски 20х100 !!! Хотя применяется и сейчас... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 27 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2016 Воспользуюсь старой темой, хотелось бы услышать мнение специалистов! Буду делать подобие стропильной фермы на большем пролете навеса. Т.к. раскосы воспринимают меньшие нагрузки по сравнению с поясами, а пояса будут наращиваться по длине, принял решение делать из доски 30х200 спаренной в поясах и одиночной на раскосах. Вижу два варианта конструктива: 1. Составные пояса через вставки (роль которых частично будут выполнять раскосы вставленные между досками пояса) 2. Пояса из спареных доскок, раскос в виде одиночной доски с одной стороны. Как бы 1 вариант удобней, красивее но более затратный за счет вставок и гвоздевого боя. 2 вариант как бы менее затратный, и кажется надежней за счет совместной работы всей доски в том числе на стыках. Что посоветуете? И еще вопрос по размещению годовых колец, интуитивно кажется что их нужно размещать по разному, или здесь важней смотреть на сучки в досках (что бы их поменьше было в растянутой (нижней) зоне? Заранее спасибо за ваши мнения, советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 27 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2016 на большем пролете навеса Что посоветуете? напишите размер пролета, планируемый шаг ферм и нужно ли оставить ферму видимой (или будет зашивка) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 27 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2016 напишите размер пролета, планируемый шаг ферм Там с промежуточной опорой, макс пролет между опорами 8м, шаг и ферму еще не считал, да сейчас и вопрос не в этом а именно в конструктиве. оставить ферму видимой (или будет зашивка) Наверное когда-то будет зашита Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 27 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2016 Там с промежуточной опорой, макс пролет между опорами 8м, шаг и ферму еще не считал, да сейчас и вопрос не в этом а именно в конструктиве. конструктив зависит от шага, места промежуточной опоры, пролета и тп, так, что - сорри, нет данных - и нет возможности понять как на Ваш вопрос ответить , может Вам там и ферма не нужна впринципе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 27 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2016 конструктив зависит от шага, места промежуточной опоры, пролета Это каким образом? Я же вас не прошу расчитать мне сечение раскосов/поясов. Вы не вникли в суть вопроса. Вопрос у меня больше в "технологии сращивания". может Вам там и ферма не нужна впринципе Это как интересно, поделитесь секретом для пролетов больше 7м (односкатных)? Ах да, забыл добавить - ферма односкатная Длина ската около 17м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 27 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2016 Это каким образом? Я же вас не прошу расчитать мне сечение раскосов/поясов. Вы не вникли в суть вопроса. Вопрос у меня больше в "технологии сращивания". Это как интересно, поделитесь секретом для пролетов больше 7м? Ах да, забыл добавить - ферма односкатная К сожалению, это Вы не "вникли" в вопросы и причины их появления. Честно говоря, после такого ответа, желание чего-то подсказать пропало , не буду Вас утомлять вопросами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 27 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2016 Честно говоря, после такого ответа, желание чего-то подсказать пропало . Я на такие заумные ответы и не расчитывал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nebesa Опубліковано: 28 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2016 1. Составные пояса через вставки (роль которых частично будут выполнять раскосы вставленные между досками пояса) Не лучший вариант, тк будет большая нагрузка на крепление... 2. Пояса из спареных доскок, раскос в виде одиночной доски с одной стороны. Этот вариант лучше, если не будете использовать МЗП, то изнутри закрепите через оцинкованный крепежный уголок. конструктив зависит от шага, места промежуточной опоры, пролета и тп, так, что - сорри, нет данных - и нет возможности понять как на Ваш вопрос ответить , может Вам там и ферма не нужна впринципе Татьяна права (не стоило вам так с женщиной), многое зависит от спец. условий, вы же в своем первом посте, почти ничего не указали Там с промежуточной опорой, макс пролет между опорами 8м, шаг и ферму еще не считал, да сейчас и вопрос не в этом а именно в конструктиве. На 8 метрах и менее, с опорой, при условии 2 скатов можно и доской в 150*50 уложиться, тем более навес, а при невысоких снеговых/ветровых нагрузках и МЧ, и вовсе 150*40. А вот с односкатной, гемора будет по более. ТК нужно не сечение стропила увеличить, а подобрать оптимальное количество раскосов и шага фермы. Это каким образом? Я же вас не прошу расчитать мне сечение раскосов/поясов. Вы не вникли в суть вопроса. Вопрос у меня больше в "технологии сращивания". Вы бы хотя бы указали как сращивать будите: доской, фанерой, шпилькой, пластиной метал (толщина), МЗП, какие гвозди итд....... Это все учитывается в расчете, нельзя слепо пологаться только на программу, для МЗП ИМХО.. Это как интересно, поделитесь секретом для пролетов больше 7м (односкатных)? Ах да, забыл добавить - ферма односкатная Длина ската около 17м. Там с промежуточной опорой, макс пролет между опорами 8м, шаг и ферму еще не считал, да сейчас и вопрос не в этом а именно в конструктиве. может Вам там и ферма не нужна впринципе __________________ В принципе Татьяна права, у вас наслонку реализовать можно, все зависит от угла и, наличия консольки...... Я на такие заумные ответы и не расчитывал Добрее надо быть, это же форум, тут никто никому ничего не обязан...... лиши делятся знаниями, опытом и дают советы исходя из вышеперчисленного 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 28 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2016 (змінено) многое зависит от спец. условий, вы же в своем первом посте, почти ничего не указали Я специально дал минимум информации, которой посчитал достаточной для ответа, что бы поменьше было "воды", которой и так на форуме достаточно На 8 метрах и менее, с опорой, при условии 2 скатов можно и доской в 150*50 уложиться, тем более навес, а при невысоких снеговых/ветровых нагрузках и МЧ, и вовсе 150*40. А вот с односкатной, гемора будет по более. ТК нужно не сечение стропила увеличить, а подобрать оптимальное количество раскосов и шага фермы. Это все и так понятно, в этом вопрос не стоял, тем более у меня там сложная конструкция (реконструкция и продолжение существующей кровли, опоры - карнизная и промежуточная по ЖБ ригелям и т.д) опять же не имеющее отношения к вопросу. Вы бы хотя бы указали как сращивать будите: доской, фанерой, шпилькой, пластиной метал (толщина), МЗП, какие гвозди итд....... Это все учитывается в расчете, нельзя слепо пологаться только на программу, для МЗП ИМХО.. Повторюсь, что мне расчет не нужен, а сращивать буду гвоздевым полем (швы спареных досок вразбежку), в этом и был вопрос: для такого сращивания лучше доски вместе или через вкладыши. В принципе Татьяна права, у вас наслонку реализовать можно, все зависит от угла и, наличия консольки...... У меня нельзя, вернее может и можно но зачем? Вопрос в этом не стоял, тем более ферма и дешевле и надежней. Добрее надо быть, это же форум, тут никто никому ничего не обязан...... лиши делятся знаниями, опытом и дают советы исходя из вышеперчисленного Татьяна права (не стоило вам так с женщиной) Я не писатель, а строитель у меня такой "сухой" письменный слог (мне некогда подбирать слова, думая что кто-то может обидется. Я ни кого не хотел обидеть, но женщины на форуме почему-то обижаются ... З.Ы. Вопрос возник как раз из-за различных мнений, все мои коллеги, и теоретики и практики заявляют что через вкладыши составные балки (пояса) лучше, чем из спаренных досок (но ни кто не может обьяснить почему- мол просто так точно лучше), моя интуиция и то что я помню из института (что вставки влияют только на устойчивость) говорит о обратном чему я нахожу подтверждение в интернете (в т.ч. и от Вас). Так же и с вопросом о размещении досок, одни утверждают что нужно ориентироватся на годовые кольца а другие что на сучки! Интересно что думаете вы? Змінено 28 лютого 2016 користувачем mastervovik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nebesa Опубліковано: 29 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2016 Так же и с вопросом о размещении досок, одни утверждают что нужно ориентироватся на годовые кольца а другие что на сучки! Интересно что думаете вы? ИМХО, но в данном случаи это не сильно важно. На годовые кольца имеет смысл обращать внимание при обрешетке, при склейке ламелей в клееном брусе. А ферма это жесткая конструкция. А вот крупные, склонные к выпадению сучки, заслуживают внимания..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
victorinox Опубліковано: 2 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2016 напишите размер пролета, планируемый шаг ферм и нужно ли оставить ферму видимой (или будет зашивка) Здравствуйте!Может мне посоветуете конструкцию фермы под цпч,чердак не эксплуатируемый,холодный,утепление в перекрытии,шаг 60см,пролет 7,2м,двускатная,уклон 35 Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
