Я вагонку еще не видел. А что там не так? Сильно дорого или сильно дешево?
Сосна очень достойно стоит. это может объясняться высоким качеством материала...Но вот липа?!..Если перенести затратную часть, то там есть какой-то подвох, как по мне)))
Уважаемые форумчане! давайте сделаем на базе этой темы мини-галерею работ из вагонки. Было бы интересно сравнить плюсы и минусы видов дерева, профилей вагонки, ее поведение со временем на Ваших стройках!!!
А можно я не буду заводить новую тему и задам вопросы здесь? :)
Вопросы:
1) Если потолки длиной 3.85 м, реально ли найти для них сосновую вагонку такой длины?
2) Для ванной комнаты вагонка (на потолке) под запретом?
3) Есть ли какие-то противопожарные нормы или требования газовщиков, запрещающие использование вагонки на потолке кухни, котельной и комнаты с дровяной печью? Прошу прощения, если вопрос глупый, сауны же целиком деревом обшивают, но все таки вдруг есть какие-то запреты для жилых домов... Не хотелось бы потом сюрпрайзов при введении дома в эксплуатацию.
Вопросы:
1) можно попробовать поискать длину 4 или 4,5 метра, но изначально это менее качественная вагонка (тяжело на такой длине получить красивую и качественную структуру)
2) нет, не под запретом, берите ольху
3) не в курсе
Вопросы:
1) наша термовагонка идет и по 6 метров, поэтому думаю есть и обычная в длинномерах.
2) можно укладывать и в ванной комнате только обязательно обрабатывать перед укладкой
3) интересный вопрос, самому было бы интересно
У меня был кафе-бар, я его полностью обшил вагонкой и всякими прочими досточками. Пожарники регулярно приходили на 100 гр, но раз в год требовали акт пропитки дерева антиперенами ( что естессно я не делал, а исправно платил им небольшую мзду )
момент настораживающий :)
конечно, кафе - место общественное, к нему повыше требования будут...
Пожарники вас не часто будет жаловать своим вниманием...частный сектор им не очень интересен. Тут скорее надо руководствоваться только своими соображениями о безопасности. Если есть сомнения - лучше ..перекакать, чем недокакать )
Есть требования к расстоянию между дымоходом и горючими материалами.
Расстояние зависит от материала из которого изготовлен дымоход.
У меня в деревянном доме с потолками, обшитыми вагонкой, установлена печка с дымоходом Isokren. Этот дымоход допускает расстояние 50 мм.
Печь у Вас красивая :) Как греет? (можно в личку)
50 мм - то есть, 5 см, так мало? А пожарные с этим согласились? Или они еще не в курсе? :)
Насчет печи: мы ее еще толком не эксплуатировали :) Сейчас в течение 4-х дней топлю ее раз в день, уже прогрелась, теплая, но в доме еще прохладно, мягко говоря... +12.
Но не удивительно, еще люк на не утепленный чердак нараспашку, все тепло туда уходит. Когда закончим отделку, утеплимся, - так сразу и отпишусь :)
Я с пожарными не общался. 5 см - написано в условиях немецкого производителя. Думаю, что они описали это расстояние согласно требованиям безопасности, принятой в Германии. Кроме того они прошли сертификацию Украине. После 6-часовой топки дымоход имеет температуру 60 градусов. Проверено этим прибором
Мы производим 4м. Кстати, по поводу качества....4м вагонка сосна 1 сорта - идеал. и качество очень высокое.
Постараюсь выложить фото или можем пригласить в офис на просмотр образцов и кофе попить))
А можно и я ...на кофе ? Заодно и вагоночки прикуплю пару сотен квадратов)
Конечно!) Кофе у нас вкусный и много!!!!...правда прикупить не получится сразу...У нас продукция на производстве!!!
П.С. Финский домик в вашем альбоме - бомба!!!!
Лиственница на фасаде и на террасе..блин. все так дорого )
Прошу совета.
Делаю сауну и к ней примыкает комната отдыха, обшитая тоже вагонкой.
Цоколь 3 метра глубиной под землю и выложен бетонными блоками (ФСК-ами). Отапливается.
С теплоизоляцией сауны все понятно, а вот в комнате отдыха....
Есть ли смысл бросить между вагонкой и бетонными стенами какой-то утеплитель, чтобы конденсат на внутренней стороне вагонки не образовывался? Или оставить просто воздушную прослойку и такой вентиляции вагонке внутри хватит, чтобы не отсыревать от конденсата при банно-прачечных днях?
Как это ни странно, но тоже у меня по вагонке вопрос?!))
Есть помещение в котором стены обшиты вагонкой...Есть также идея зашить стены сверху еще вагонкой...Есть ли какие-то подводные камни в таком нехитром деле?!)))
Уменьшение площади во внимание можно не брать...все что возле окон и дверного проема, думаю, тоже исправимо))
Прошу совета.
нужно изолировать стенку от влаги, тот же пирог, что и в сауне
П.С. размещение саун в цоколе - запрещено, в курсе, что такое не узаконите?
можно вопрос - а зачем? что мешает демонтировать старую и набить новую?
Экономия средств))...Делаем Шоу-Рум...))
