Кухонные столешницы - информация о видах
max_13
Добрый день!
Нужна столешница, номер декора пластика G 422 (толщина 38мм). Метров 5, может больше - кухня угловая плюс дополнительный закругленный элемент типа барной стойки. Светлая перламутровая, очень красивая. Выбрала этот цвет, но оказалось, что во всей Украине кончился такой пластик и ждать надо 2-3-4 месяца. Я вот что-то не совсем верю в это... Может есть у кого-то остатки? Или что-то посоветуете? Где искать?....
Змінено користувачем Natali8
Укажите производителя столешницы или хотябы пластика.
пс-с наличием по многим позициям в этом году все грустно, с лета так вообще
  • 4 тижні потому...
Підкажіть по столешниці ARPA.
був на одній фірмі, переглядав взірці.
вибрав номер 3328 або 3327.
товщина 40мм.
звернув на них увагу тому що там небуло заокруглення, а була наклеєна кромка, мені тяжко сказати що за кромка , товщина чуть більше 1мм з вигляду. все акуратно. мені сподобалося.
але от дивлюсь в інтернеті зараз і бачу що в тому декорі мав би бути традиційний радіус.
skif-st.com.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/3328_Clifff_4e031a243bf41.jpg
власне питання. ці стільниці бувають заводські з кромкою чи це вже самодіяльність на місцях ? :)
наскільки практично брати з кромкою ?
Лучше с постформингом, чем с кромкой. Змінено користувачем Fly Wind
товщина 40мм.
Эта столешница цветом 3328 бывает в 2х вариантах теснения
CLIFF и MIKA разницу можно посмотеть тут homax.com.ua/mebel/materials/cid_2815/
CLIFF - с закруглением
MIKA с кромкой ABS REHAU - кромкуется в италии, но так же есть в продаже кромка такая же
За год продаж обращений с проблемой кромки НОЛЬ!
С кромкой - дань моде европейской, поэтому вопроса стиля, Вам решать. Качество одиноковое
о. якраз MIKA я і дивився.
якщо кромкується в Італії то питань нема. беру її. виглядає справді якісно. по стилю більше підходить з кромкою.
возник такой вопрос - если столешница П-образная, в месте стыка можно обойтись без алюминиевого соединителя?
если нужна барная стойка 400х1500, можно ли, обрезав столешницу, закромковать точно такой же кромкой, как и столешница?
и еще один вопрос, возможно ли качественно закромковать вырез под мойку, чтоб встраиваемую нерж мойку прикрепить снизу?
Мойка TEKA BE 1 1/2 B (ссылка устарела)
прайс в личку или на matsyk@mail.ru, если можно
теж маю П подібну кухню і теж цікавить це питання. дуже вже неакуратно той алюмінієвий профіль виглядає.
Мені дивно, що ще не навчилися штампувати стільниці довільної форми так як МДФ фасади. В мене кухня має торець, але всякого роду кромкування мені не подобаються. Якраз тому доведеться збирати гроші на штучний камінь або можливо ще наважимося зробити з дуба покритого маслом.
на фасаде мягкая термоусадочная пленка, а на столешнице толстый твердый жесткий пластик. технология облицовки также разная.
Добавлено через 32 секунды
с мойкой я бы так не экспериментировал.
так як ніхто не відповів, то я нагуглив в гуглі таку технологію.
називається "еврозапил"
www.eskizmebel.ru/production/show/&cid=2_1_3_123_777
на форумах говорять що все нібито надійно. якщо обробити по технології. є спеціальний клей який не дає розбухати столешницями.
рабочая поверхность и дерева - а практично ли, лучше уже накопить на кварц или акрил?
Есть огромное желание сделать износостойкие поверхности для часто используемых зон кухни, поэтому планируем кварцит для столешницы и акрил для "фартука", чтобы очень подходили (совпадали?) по внешнему виду. Бывает ли такое? Какой толщины акрил нужен на фартук? Или бывает тонкий (=сравнительно дешевый) кварцит для фартуков тоже?
Можно ли прикинуть стоимость на такие изделия исходя из следующих параметров:
1. Кухня угловая 3000 на 2800;
2. Индукционная плита;
3. Нержавеющая мойка под столешницу с 2 чашами (маленькая+большая);
4. Фартук 500 высотой;
5. Так называемая "барная стойка" 1100 на 700 (кварцит или акрил - не имеет значения);
6. Киево-святошинский район;
7. Азиатское происхождение не смущает)))
Спасибо!
Знающие люди, подскажите:), если на маленькой кухне, кроме отверстия под мойку, варочную, нужно вырезать в ТРЕХ местах углубления для труб по краю столешницы (ну. хорошо нам счетчик газовый прицепили... с отступом от стены немного), то гранит уже не вариант столешницы?
Добрый день.
Кто может установить деревянную столешницу из бука? Столешница готова, из 4-х кусков, нужно покрыть маслом, подрезать, врезать мойку, врезать плиту, состыковать куски. Думал сделать сам, но сегодня вытащил все эти доски и осознал, что увы, мне это не по силам.
Если фрезеровать кусок столешницы 38мм под подоконную планку 30мм, какие могут быть подводные камни/последствия? Делают ли это с широкими столешницами? (имеется ввиду, что если столешница с заходом на подоконник, то стандартная ширина 600 не подходит) И как вообще обстоят дела с широкими? Это не проблема сегодня?
столешница типа такой homax.com.ua/content/catalog/item_1877.jpg
3238 Столешница Arpa
Размер: 4200x1200x40; 4200x600x40
Цвет: softstone grigio
Фактура: ERRE
Спасибо!
Кварцит 8-10 тыс. грн.-сляб+работа
акрил 3-5 тыс. грн. + работа
Кварцит глянцевый, акрил матовый... не знаю "хорошее" ли будет сочетание?
На фартук, можно и стекло: лакобель или фотопечать...
Добавлено через 30 минут
Болгарская машина - укомплектованная специальным диском и СПЕЦиальным человеком - режет ВСЁ. так как надо!
Качественные алмазное коронки и сверлится любое отверстие ...да и болгарка)) Зачем вам это гранит? на кухне же не практично.
1.Да на фартук пойдет любой...все зависит от ровности стен...а так можно и 3мм..и 6...и 9....но лучше все таки 12...- для уверенности....
2. Есть совпадение цветов..причем достаточное...подбор идет под кварцит: палитра у кварцитов меньше чем у акрилов.
3. Кварциты тоже бываю разной толщины....по моем 10 и 20 мм -самые оборотные.
А стык на кварце вас устраивает?...просто если бы столешница была бы прямая..так я бы лично брал кварцит, но ведь она у вас угловая...хотя дело ваше... да и если делать ставку на прочность материала...то кварцит для столешницы по лучше будет чем акрил.
Змінено користувачем AndyAntonov
поправил цитату
ОТКУДА ЦИТАТА???
И если не трудно:
почему гранит не практичен на кухне?
какая оптимальная "прочность" кухонной столешницы?
ОТКУДА ЦИТАТА???
Вопрос был задан, так как в последнем сообщении ikamen , цитата от Lyudmyla была подписана Dunkan ...
Вопрос снимается, два последующих в силе...
я не хочу как-то яростно критиковать...но то что знаю скажу...сегодня любой гранит фонит(радиация), холодный на ощупь постоянно, материал пористый, поэтому впитывает в себя различные жидкости и темнеет под воздействием кислот, в местах сырости появляются грибки...но хорошим остается тот факт, что он очень износостойкий: его трудно поцарапать, но если это сделать то царапину убрать в в бытовых условыях невозможно. Хорошим остается индийский и итальянский гранит, но печаль состоит в том что на украинском рынке очень китайского, который попатает к 90% украинцев, а там картина еще похуже...
Добавлено через 8 минут
Если вы имеете ввиду соотношение цена+функциональность+надежность+Красота. ТО
безусловно гранит и мрамор имеет очень яркие узоры и неповторимые цвета...но есть очень много но.
По всем параметрам меня устраивает как не только продавца но и человека который использует в быту - изделия из искусственного акрилового камня.
Хоть ударостойкость, температуростойкость и твердость ниже у него чем у кварца например и натурального камня(мрамор гранит), но он имеет ряд плюсов:
он имеет достаточную устойчивость к температуре, он ПЛАСТИЧЕН и соединения бесшовный, если изделие поцарапано, то шлифовка позволяет удалит такие моменты, восстанавливаются любые сколы, трещины, причем при умелом подходе бесследно...а самое важное - он не порист то есть кислоты, вина, не впитываются и не меняют текстуру, а также НЕ размножается грибок....
Я бы еще дал предпочтение кварцу...но хороший кварц дороже чем акрил и имеет шовное соединение...
выводы делайте сами
я не хочу как-то яростно критиковать...но то что знаю скажу...сегодня любой гранит фонит... материал пористый, поэтому впитывает в себя различные жидкости и темнеет под воздействием кислот, в местах сырости появляются грибки...но хорошим остается тот факт, что он очень износостойкий: его трудно поцарапать..
выводы делайте сами
Как сильно впитывает? после того как "впитает" - становится тяжелее?
предлагают столешни из гранита - 1000грн/м2 , сколько будет стоить акрил (можно самый дешовый)
