Дубовые подоконники
Larisa
Я прошу прощения, а чем сосна плоха?
Стойкость как древесины меньше. Дуб прослужит 100 лет, сосна 50 лет, условно.
Сосна - прекрасное дерево. Но по сравнению с дубом "шо плотник супортив столяра" (с).
Сосна, прежде всего, мягче. На том же подоконнике обязательно появятся "отметины" со временем. Дуб даже внешне производит впечатление чего-то более основательного. А уж на ощупь и подавно.
я так и знала, что не все так просто с сосной...:o Еще минусы есть?
Секундочку ! Я вовсе не говорил о "минусах" сосны ! У неё, как у любого дерева, есть масса достоинств. Просто, супротив дуба, она проигрывает по "качественным показателям". По цене, зато, однозначно сосна выиграет. А это немаловажно, особенно если подоконник не один нужен..
Дерево должно быть сухое. Еще лично я (для "подстраховки") на деревянном массиве, который будет подвергаться перепадам влажности-температуры, делаю в закрытых местах "компенсационные швы". Иными словами, делаю "штробы" примерно до середины толщины массива.
Bora-b и Sass дело говорят. Компенсационные пазы обязательно нужны что бы не крутило. Также сращенная древесина лучше себя ведет чем цельная, особенно если отопление радиаторами под подоконником. Еще как вариант фанера влагостойкая - она не боится перепадов температуры и ее не крутит.
Дубовые подоконники стоят дома около 3-х лет ни один не повело ни покрутило, но они не широкие до 20см. Подоконники изготовлены из подступенков дубовых срощеных по длине из эпицентра с переклеем сосной, фото смогу выложить только завтра. Изготавливал и устанавливал сам. По неопытности вскрыл подоконники пинотексом. Изначально все хорошо, но когда на них попал конденсат с окон (окна деревянные по типу старых ДСК, маемо-що маемо), подоконники стали как стиральная доска. Очередные подоконники в столовую делаю сам из ясеня по той же технологии что и дубовые только цельноламельные, вскрывать буду 1-й слой BORMA HOLZWACHS LASUR, 2-й слой Масло для мебели с повышенной твердостью Mobiloil forte тоже BORMA, после этого еще полирну воском. ФОТО будут со временем если интересно. Пока фото с телефона, заготовок подоконника с 1-м слоем.
Подоконники из первой партии буду перешлифовывать и вскрывать по этой же технологии.
  • 3 місяці потому...
я заказывал в комплексе кухонную столешницу, барную столешницу, подоконники, столешницы столов и тумбу под аквариум. все толщиной 38 мм бук В и С. Мелкие детали - нестандарт, крупные взял стандартные и у себя на производстве обрезал, вышло дешевле, чем нестандарт брать, втч заказал у них и радиуса. сам только пошлифовал и покрыл масло-воском.
Подскажите пожалуйста, какое масло-воск Вы использовали?
Масло воск для пола № 128 (ссылка устарела)
еще вопросик, этим маслом необходимо обработать подоконник со всех сторон?
я покрывал в 2 слоя с лица, оборот либо не покрывал вообще (кухонная столешница), либо олифой льняной (подоконники), проблем нет
Спасибо! А то жалко такое дорогое масло с обратной стороны подоконника использовать :D
А Вы цветным покрывали или прозрачным? Я не совсем понял про 128
Может есть Ваше фото "под маслом"
прозрачным. но оно довольно ощутимо желтит.
Снизу вскрывайте по любому - не обязательно дорогим материалом но вскрывайте.
Кроме олифы еще какие варианты приемлемы для тыльной стороны?
Да хоть НЦ - все равно главное чтоб дерево было защищенное.
  • 5 місяців потому...
Сейчас мучаюсь выбором подоконников дуб/бетон/верзалит. Окно пластиковое белое, очень хочется дуб, но никак не могу определиться будет ли такой подоконник подходить к белому окну. Может кто-то себе так ставил и может фото выдать?
Подоконник-самопал, толщина 40 мм.Куски фанеры 20 мм преклей на ПУРе. Фанерован шпоном файн-лайн Калифорния-Трейдинг "дуб" на водный, контактный клей (марку не помню) .
Покрытие 2-3 слоя лака с межслойной шлифовкой. Лак типа яхтного,то ли Композит то ли Маршал.
Установлен под глухое МП белое окно на лестничной площадке 2-х этажного дома.1 год, полет нормальный.
Конечно внешний вид,декор файн-лайна не соответствует шпону дуба, да и мягкий он,потому как из тополя (инфы по файн-лайну в нете полно) но нам по нему не ходить:), чай не порог.
Так дуб можно в любой цвет покрасить,даже в белый или белёсый.Согласен-извращение,зато с окном будет гармонировать.
Дак тогда и смысла не вижу ставить дуб.
Стояли у моих родителей 10 лет, недавно заменили на пластик. Их крутит, трескает и тд.
Странно, у нас подоконники вообще из сосны. Делали сами. Стоят уже лет 15. Не деформируются, никак не меняются. Раза два красили за все время. Больше не было необходимости.
Причем подоконники широкие, где-то по 50-60 см. Уставлены цветами.
Дерево брали вылежавшееся, отлично высушенное. Сразу покрыли двумя слоями краски.
Тогда будем считать,что Вам крупно ПОВЕЗЛО:)
І я вставлю своїх 5 копійок :-)
В батьків в Карпатах років 15 тому ставили дерев'яні вікна (смерека), по старій технології (одна камера але широка) але з використанням силікону і всяків ущільнювачів, і підвіконня теж ставили дерев'яні, ніякий не масив, а одна суцільна дошка 50-ка але знизу кілька прорізаних пазів, про які хтось писав вище, під підвіконнями батареї. Дошка покривалася якоюсь базою, потім шліфувалася і потім лаком в 2 слоя.
Так от, за увесь цей час скільки на них конденсату з вікон не стікало, скільки вони не грілися від батарей - ні тріщинок, ні покрученості не спостерігається і до нині. Єдине що в одному місці, де стоять вазони від частого переливання при підливі трохи пошкодився лак.
Мораль - дерев'яним підвіконням бути ;)
круто. :)
+1.
Смысл, как по мне. начинать вскрывать чем-то жидиньким, может даже разбавленым, для глубокой пропитки. Шлифовать между высыханиями слоев. и после 2-3х слоев будет стоять долгие годы, даже сосна.
