Стройка своими силами. Луганск.
K_Serega
День добрый а вот на этом пункте если можно поподробней,если Вас не затруднит и будет свободное время.
(Проблема совмещения радиаторов и ТП в том, что если в комнате стоят терморегуляторы, то радиаторы быстрее будут нагревать комнату и ТП будет холодным, но это тоже решается.)
Заранее благодарен за ответ.:beer:
Ладно, я продолжу
Лестница в подвал (надоело 2,5 года по стремянке лазить):
U6C4UFStgax2ZrEZMK7WWYeLAVdiO8IcgWhzI-foZg=w161-h213-p-norCJOYTHUszObG0yMv3k5wkcpkrNcx2_C_F5wFom6Tg=w161-h213-p-noYYW7HT573Ez1Cac_mlID3mCSGmr6uSaDHgIJRsEUWA=w155-h207-p-nopzmMT0gsn-sRP5DoXuKtEJuSnV-nabJiFRTtQgecag=w285-h213-p-no-KQCBjSP0EWYFM4flSw7DkggyQvHeoovHRmApnzpXA=w276-h207-p-noAFQ0hXFfpg73T77UUUB5R6jZRcnzAYTe2S_fqRQ6ZQ=w285-h213-p-noNPcCdET8jm3Gvzm562zc91HDIJ5hdnkduP-g1cdjkjY=w286-h213-p-non7ZddWV6D87FKlnR3kZ-PLKoadfZF4-XA6GKJy8z9xg=w276-h207-p-no
Почему-то не нашел окончательного варианта, надо будет сфотографировать, но получилось неплохо.
Добавлено через 26 минут
Обсуждали уже это
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=123280
Расход газа не зависит от системы отопления, только от теплопотерь здания и КПД котла.
В даном случае имелось ввиду, что для обеспечения нужной постоянной и высокой температуры отсечных радиаторчиков котлу придется пыхтеть даже тогда, когда ему не надо восполнять реальные теплопотери хорошо утепленного здания. Пыхтеть именно и исключительно для отсечки (не забываем, что разговор идет о гипотетическом прекрасно утепленном доме, в котором почему-то только от окон шарашит холодом. Который непременно нужно отсечь).
Что же касается зависимости расхода газа от системы отопления, то она таки есть. Потому что от системы зависит температура комфорта. Теплый воздух от радиаторов, расположенных у стен под окнами (когда отопление радиаторами) поднимается вверх согласно законам физики. Соответственно всегда есть градиент температур, у пола холоднее, чем на уровне головы. На термометре вроде комфортные +20...22, а ноги все одно подмерзают. Еще древние мудрецы велели именно ноги держать в тепле, а голову в холоде. Да и ползающим по полу детишкам там, на полу, не сильно и жарко... Если помещение большое, то еще имеем и градиент тепмературы по площади. Соответственно температуру комфорта приходится ставить выше, чтобы внизу, ногам, было теплее.
С ТП этих проблем нет, максимальная температура там, где нужно, а именно внизу. И прогрев идет равномерно по всей площади. Поэтому и температуру можно поддерживать на градус-другой ниже по стравнению с радиаторным отоплением без какого-либо ущерба для комфорта.
Такая вот косвенная зависимость расхода газа от системы отопления и получается.
С остальным, как и обещал, спорить дальше не буду.
Добавлено через 5 минут
Надо же, как мысли совпадают!
Я тоже только-только лестницу в погреб закончил, и, что примечательно, оно очень похожа на Вашу получилась и по виду, и по конструкции :)
Ну, как бы, экономия газа в таком случае достигается, все-таки снижением теплопотерь здания, т.к. теплопотери зависят от разницы температур на улице и в помещении.
По поводу холода от окон, это ощущается при очень низкой температуре на улице и я наверное все-таки предусмотрю возможность подключения радиаторов и буду включать их при падении температуры например до -20*С.
Добавлено через 30 минут
Сделал временное водоснабжение.
bv1k0z6qR_qoW1O9km7IhVL1UDYlFjvGFbdLCdA4xw8=w285-h213-p-no xwrqwhd6QdmL2pNm2DpTlagyNh0MHjpsejymjLhdnzU=w161-h213-p-no -K_NblpyoBfqTlkPyCXGa7oeYA24ggUdUw6B8sbFJng=w285-h213-p-no UjEgIOIbW2Lcp7i9gSrUGDUKjHf2TaBKndmqpXALnfA=w285-h213-p-no mbtR4WE7-h5JswkulSFFCHPal4eSUqQRNOCXlR38AvE=w162-h213-p-no
Эдак можно вообще считать, что если не топить вообще, то и теплопотерь нету, а значит вся экономия исключительно из-за отсутствия теплопотерь а отнюдь не потому, что не топим и газ не жгем :) Академически оно так, но все же по-моему простая логика "Меньше температура в помещении - больше экономия" таки гораздо более доступна для понимания.
Вниз барашком краны вроде не ставят :\"\":
А что древние говорили про спальни? Хорошо ли ТП для спален?
Ставят, разницы никакой. Хотя, может быть примета, какая-то, но я в них не верю.:beer:
вопрос по ТП :) к примеру кухня, прихожая, ванны можно плитку положить под ТП, ну к примеру в зале я захочу деревянный паркет :) как в таком случае быть, что говорят древние? :)
Подозреваю, что со спальнями, как таковыми, у древних был конкретный напряг. Где жрали, там и спали, грубо говоря. Тем не менее до меня доходили слухи, что у древних самым блатным спальным местом были палати печи - чем Вам не ТП? Вот и выходит, что и для спален, согласно древним, ТП - самое то :)
Добавлено через 1 час 29 минут
Про паркет древние почему-то умалчивают. Думаю, что тут вопрос как раз не к древним, а именно что к самым современным производителям. И именно того паркета, который Вы намерены уложить. Некоторые производители напольных покрытий прямо указывают, что их продукция подходит для ТП, оговаривая при этом допустимую мах температуру. Хотя лично я деревянный паркет на ТП не стал бы ложить.
Ну, я тоже который год и ни как не дострою, но прогресс есть. Главное, чтобы работа эта была в радость.
Сфотографировал вчера результат по ступеням в подвал.
ну как бы в зале плитка не особо будет смотреться :) думаю что как то изощряются люди, прогресс на месте не стоит :)
Ну я же сказал что насчет паркета - это лично мое мнение. А Вам никто не запрещает найти подходящий паркет и положить. Это будет Ваше решение, ну и, соответственно, возможные проблемы и морока с ним в последствии так же будут Вашими :)
Насчет плитки. У меня до отделки гостинной еще руки не дошли, есть более насущные и более нужные статьи расходов. Но на полу в гостинной у меня в итоге будет именно красивая плитка, и никак иначе.
Ну не нравится мне модный паркет, что тут поделать?
И лестница на 2-й этаж у меня отнюдь не деревянная, как нынче модно. А под камень, ступени - плитка, которая специально именно для ступеней предназначена. Перила - ковка. Только поручни будут фигурно-резные, деревянные.
Но опять же - это лично мои вкусы и лично мое мнение. Которое я никому не навязываю.
Ламинат нормально живет с теплыми полами. По крайней мере у меня в зале водяной ТП + ламинат Egger.
Кстати Сергей мне продавал года 4-5 назад все для теплого пола и отопления фирмы Giacomini. За все это время ни одной проблемы с отоплением не было. Термоголовки закрывают батареи как надо, смесительный узел для ТП смешивает и поддерживает заданую температуру в контурах ;)
Аналогично. Два года назад тоже брал у Сергея термоголовки Giacomini для автоматики ТП по очень и очень приятной цене. No problem
Внутренние перегородки:
Думал сам не справлюсь, но получилось вроде бы неплохо, насколько это возможно из б/у кирпича с его геометрией
DSC01934.JPG (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) DSC01942.JPG
Кирпича немного не хватило и докупил новый пустотелый, мариупольский, вроде бы, с ним конечно значительно ровнее получается.
Отлично. Такую стену можно оставлять в интерьере не отделанной, только немного помыть или пройтись зачистной щеткой по металлу и хорошо погрунтовать или вскрыть лаком для камня. ;)
На одну стену будет вешаться бойлер 160 л, на другую и третюю тюльпаны, на четвертой вроде бы ничего не будет, но как-то гипсокартон не нравится.
А какой фундамент делал под перегородки?
Под одну стену заливал фундамент вместе с основным, 2 стены на втором этаже (на плитах перекрытия), под одну стену выкопал траншею глубиной 50 см, шириной 25 см, и залил бетоном с 4 прутами арматуры ф10 мм.
