Выбор котла отопления
VIA
теплотехник, есть вопрос.
дымоход есть, однако его высота - метров 7 и он встроен в стену. соответственно это означает что футировать дымоход будет крайне сложно и наверно затратно. Значит таки турбо?
и еще одно - а правда что котлы Vaillant сильно шумят? :) :)
"avelka"
Так танк сразу остановится не может. Инерция.
Если с системой определились, то есть ясность по температурному режиму.
Пример: 35/40 градусов (радиаторы пересчитаны), значит любой конденсационник, турбо. В любом исполнении, хоть настенном хоть напольном.
Пример: 70/55 или 80/60. Получаем «медведя», или нечто такое. Следовательно, другой расклад по устройству смесительных или смесительного узлов теплого пола.
Теперь все, остановился. Извиняюсь.
"avelka"
Сергей, направление понятно, спасибо.
по проекту теплоноситель 80-60, в системе теплого пола - 45-28.
"avelka"
45-28. Проверьте, это "ОЧЕНЬ" неправильно. Пол прогреется неравномерно. При Вашем высокотемпературном источнике, разница максимум 10 градусов.
"avelka"
это все проектные цифры, и так понимаю это просто указанный диапазон для реализации самих т.п..
думаю что при их обустройстве по месту все будет гуд.
avelka
У Vaillant как и у других котлов присутствует "шум работы котла" это очень тихо ;-)
"avelka"
Это не то чтобы неправильно, а совершенно ужасно.
Типа попытка сэкономить на трубе.
Хотя возможно это указан не температурный режим (45 подача, 28 обратка), а диапазон Тподачи.
Так (Т1/Т2), в зависимости от температуры от 5-10 градусов. 45 / 28 это укладка змейкой при очень длинной длине петли. Называется "полосатый пол". Прогрев полосами. Или человек напудал и вадал режим системы снеготаяния .
Все правильно.
Если участнок большой, его бьют на два-три контура, и все равно делают 5-10 градусов. А 45/28 ни в какие ворота не лезет.
Если планпровать низкотемпературную систему(полы +радиаторы) без смесительных уздов мога обойтись? Температуру котлом регулировать?
Можно, если подобрать радиаторы под этот температурный режим. Только получатся они ОЧЕНЬ длинными.
Но я так понимаю они длинннные если не учитывать теплый пол? У меня у друзей дом цоколь-батареи,1эт-т.п.+2 радиатора,2эт.-т.п .Причем т.п на 1эт.%60от площади пола и 90% времени батареи не работают(т.е. отключают).Дом-термодом +облицовка в1/2 кирпича.Площад~400м.кв.
Друзья тут, ни причем. Если Вы дублируете Т.П. радиаторами, то предполагаете при определенном Т.режиме получить определенную мощность.
Пример: стальной панельный ТИП 22 500х500. режим 80/60 в помещении +22 = 662 Вт.
Тоже при 35/30/22 = 89 Вт.
Я назову еще одну причину применения смесительного узла: здоровье котла. Котлы любят чтобы вода в них была как можно более горячей, иначе на теплообменнике может образовываться кислотосодержащий конденсат.
"Критерии для выбора котла".
Главным критерием является система отопления. Системы не бывают одинаковые. Определитесь с системой. А затем подбирайте котел.
Это точно!
Я захотел "Протерм KLZ40 с бойлером", настоял и его же заказал и поставил
Сантехники в основном работают с Вайлант и советовали конечно-же Вайлант...
Потом оказалось что в Протерма нет "чего-то", что бы сделать подогрев бассейна (потом поставлю электроподогрев), а в Вайланта "это" есть
На второй дом (для себя) однозначно поставлю Вайлант типа этого www.teplo.com/vaillant_tovar8135.html.
Это точно!
А что, для бассейна нельзя было сделать отдельный контур со своим насосом?
"Evgent"
Можно. Вопрос в температуре. На теплообменник бассейна + 90.
"Evgent"
1. Я правильно понимаю, что Протерм KLZ40 не выдаст +90? Странно!
2. А зачем там +90? Ведь бассейн греют максимум до +28. Если будет +80 просто медленнее будет греть. Или я что то не так понимаю?
"Evgent"
"мощность первичного контура 90/70° (первичный контур котла)"
Выписал из описания теплообменника. Можно и меньше, но бассейнщики караул кричат.
"Evgent"
Понятно! А почему кричат не объясняют? Или мол в бумажке написано и все? Я так понимаю, что там автоматика ведь от температуры воды в бассейне работает? Может там проблема в том, что нагреваться он должен быстрее чем остывать через площадь зеркала? Но ведь насколько я знаю, температура воды в бассейне должна быть на 2-3 градуса ниже чем температура воздуха в бассейне. Поэтому через зеркало он особенно остывать не должен, а стенки и пол ведь утепляют. Не понимаю!
"Evgent"
Посмотрел у Протерма 40 KLZ максимальную работчую температуру, написано 90.
www.teplo.com/protherm_tovar11557.html
Ничего не понимаю, тогда в чем проблема?
Да фиг его знает...? Может и никакой...
Делала фирма у которых прямые контакты с Вайлант (ну и с протермом)
Выясняли вопрос обогрева бассейна Протермом у Вайланта где-то дней 5 - ответ был отрицательный...Сказали был бы Вайлант - сделали бы без проблем
Если кто что знает и может сделать - пишите или в личку...
А какая разница, каким котлом греть воду в бассейне. Для бассейна дешевле взять свой котел, чем делать очень сложную систему. И если не лень топить, то Т.Т. в самый раз.
