Склон, плита, каркасник
badgy
Отличный отчет о УШП, спасибо.
Есть пару вопросов:
- где и почем покупали стульчики под арматуру?
- зачем пускать уголок по краю L блока?
- Вы не использовали бетононасос, сколько времени заняла заливка и сколько человек участвовало?
- Вертолетом на следующий день тоже не проходили? Плита ровная?
- Какую трубу использовали в ТП, шаг я так понимаю 150мм он постоянный или...?
- Можно ли прокладывать трубу ТП по ребрам плиты?
Змінено користувачем vasso
Интересное начало!
И не стандартно,пока.
Серьезный подход,одним махом и вентиляция, и отопление и вода.
Считаю очень правильно!
И места у вас красивые!
Есть пару вопросов:
1. Подставки под арматуру покупал через Андрея (Ofy), они называются "фиксатор защитного слоя" - в инете легко найти. Стоили по-моему чуть меньше гривни за штуку. Брал 600 шт на две плиты (5 шт/м2).
2. Это немного подрезанный профиль для ГКЛ. Настоятельно рекомендую:) Он не только усиливает ребро L-блока, но и защищает его от повреждений во время стройки - люди через него туда-сюда бегают, арматуру таскают - обязательно повредят. Да и правилом при заливке намного удобнее работать. Крепится просто саморезами к ЭППС.
3. Если миксер может подъехать к двум углам плиты - то бетононасос - деньги на ветер. Работало 7 человек - не профи. Профи хватило бы 4-5.
4. Вертолет в аренду не нашел:( Через пару месяцев шлифовал мозаичной шлифмашинкой - она по зрелому бетону. Но пару ямок - мм 15 не сошлифуешь:) Хорошо, что одна на кухне, а вторая в с/у - там плиткой выровнеется.
5. Можно
Еще одна УШП на форуме ... сразу видно - тема досконально изучена и воплощена :beer:
Удачи в нелегком деле домостроительства:)
Возведены 2 этажа внутреннего каркаса.
Очень нужный инструмент на каркасе - нейлер и ручная циркулярка
А такой сарайчик вырос на маленькой УШП.
Быт строителей-каркасников:rolleyes:
Печка-буржуйка - одно из самых удачных приобретений. Переедет потом на второй этаж дома.
Такой порядок у строителей!
Сами чистоплотные или гоняете?
А можно хоть какието цифры сроки,обьемы,количество?
А почему такие стойки двойные, первый раз такие вижу, хотя каркасниками вроде сталкивался не раз, опишите подробнее по ним пожалуйста, очень интересно.
А можно еще поподробнее о грунтовом теплообменнике?
Если можно ссылку,где почитать
Во первых я читал что глубина залегания труб ниже глубины промерзания грунта а у вас судя по фото на уровне -20см,поправте пожалуста.
Длина трасы и диаметр труб,прощитаны конкретно под ваш обьем помещений?
Сами чистоплотные:)
Какие цифры? Конкретнее спрашивайте:)
Стойки Ларсена, в основном нужны, чтобы увеличить толщину утеплителя и убрать мостики холода, т.е. сделать слой утеплителя (в моем случае эковата) непрерывным и без швов.
Это взято за основу
www.builditsolar.com/Projects/SolarHomes/LarsenTruss/LarsenTruss.htm
Довольно трудозатратная тема наверное с такими стойками дополнительными. Я у себя для уменьшения влияния мостиков холода планирую просто набить внутри по внешним стенам рейку 50*50 мм поперек стоек и заполнить между ними пространство утеплителем 50мм. К тому же, это ж какая толщина утеплителя получится? Хотя я думаю вы все продумали перед тем как это делать :)
Глубина заложения труб около метра, длина около 70 м, диаметр 160-200 мм. На входе положил 6м рехаускую специальную с серебрянным напылением. Основной коллектор проложен под УШП - т.е. там, где промерзания нет совсем:D (не совсем правильно, но мне было так удобно)
Если честно, то считал по справочнику Стеля:D
+2 недели на внешний каркас. Толщина утеплителя - 250 мм
А які труби ТП ви використовували? Діаметр,виробник,кількість метрів погонних на м.кв.
Рехау, Термофлех, 16 мм, с\у и краевые зоны через 15 см, остальное 20, кое-где 25.
Приветствую.
Я так понимаю у профиля для ГКЛ просто отрезали одну стенку на Л блоках?
и очень хотелось бы узнать сколько по времени принимали Ваши 12м3 бетона?
Вы как то расчитывали ТП (шаг, длину петель)или просто бросили трубу без расчетов?
Просто сам с весны собираюсь УШП делать пытаюсь все выяснить досконально
Отвечу здесь.
С помощью циркулярки на ЭППС под углом снимали кромку, чтобы сделать максимально похоже на буржуйские L-блоки. У металлического профиля для ГКЛ ножницами по металу подрезали одну стенку на пару см и одевали на борта. Похожий металлический элемент указан и на сайте dorocell. Мое ИМХО - делать обязательно!
Бетон принимали, вибрировали и разравнивали 1-ые 6м3 - часа 1,5, вторые 6м3 - часа 2-2,5 (лишние 0,7 куба вручную надо было вынуть из плиты, нагрузить в тележку и оттарабанить метров на 80 к соседу:)) Бетон лучше брать подвижностью П 4.
Расчет ТП делал просто - спросил у Саши Korni, предварительно озвучив параметры дома, переспросил у главного гуру Рехау по ТП - ответы по диаметру и шагу трубы совпали, самостоятельно считать забил, сделал как сказали:D
Вы сразу заказывали бруски для стоек или распускали доски сами? Может так и кручение стоек меньше? Сбивали все это пневмомолотком или руками?
Раз у вас плита не думали делать внутренние перегородки из теплоемкого материала (кирпич и т.д.) для стабилизации темпиратуры и доп аккумулятора тепла?
Брус заказывал сразу - 100х50 - внутренний несущий каркас, перегородки;
75х50 - наружный каркас; 250х50 - нижняя обвязка по плите; 200х50 - балки перекрытия; 150х50 - стропилка, несущая перегородка 1-го этажа; 50х50 - контробрешетка; 30х50 - бруски вентфасада; ну и много, много дюймовки:) 75-го бруса немного не хватило - распустил десяток 150-ки.
Что-бы крутило меньше - строй из свежепила антисептированного. Он в каркасе быстро высохнет без особой деформации.
Сбиваем все нейлером. Народ уже привык - за обычный молоток браться не хочет:D
Внимательно читаю книгу Г.Минке "Глинобетон и его применение" (Спасибо Татьяне Ернст за наводку по глине) Думаю, считаю нагрузки (1 куб глины может весить 1,8 т). В принципе печку-камин и раньше хотел делать глинобитную. А сейчас и в сторону глиноштукатурки смотрю. Но пока решения не принял. Хотя глины в Барахтах как... много вобщем:)
Браво!
Замечательный отчет и дом отличный, фундамент правильный. :)
