Заземление в частном доме
etra2010
Так пишет ПУЭ, во вторых если разделить на вводном щите до УЗО, а потом соеденить в какой либо точке, то УЗО будет постоянно срабатывать, т.к. часть тока будет идти по РЕ проводнику.
Есть правила и стандарты, а у себя каждый делает как хочет.
Уважаемый, что-то я не вижу ответа на свои вопросы.....просветите, плиз, а то говорите и так и эдак, я уж и не знаю, как быть????
Ситуацию описал конкретно, в своём доме - а вы вроде и не прочитали....
Будем последовательны, посему прошу - растолкуйте самому тупому, т.е. мне и давая ссыль на ПУЭ - плиз страничку и пункт, что б я мог прочитать, ежели вам лень помочь-растолковать....:beer:
ПУЭ-2006 глава 1.7 п.1.7.147 "Если начиная с какой нибудь точки N и PE проводники разделено, не разрешается объеденять эти проводники за этой точкой по ходу энергии. Если в распред.устройстве предусмотрено отдельные шины для деления N- и РЕ-проводников, РЕN-проводник необходимо разделять до шины для подключения РЕ проводников."
п.1.7.83 "Основная система уравнения потенциалов у ЭУ до 1 кВ должна объединять между собой такие проводящие части:
1. РЕ (РЕN) - проводники электроустановки;
2. Заземляющий проводник повторного заземления на вводе в электроустановку;
3. Металические трубы комуникаций;
4. Металические части строительных конструкций;
5. Заземляющий проводник функционального заземления, если оно есть;
6. Металические оболочки телекоммуникационных кабелей."
Друг мой, я уж, простите, ещё раз повторю вопрос:
Исходные данные:
1. У меня в доме, в силовом щите есть шина, без изоляторов, РЕ, к которой подключён контур защитного заземления (совершенно отдельный, не повторный, не штырик, а конкретная хреновина на огромную сумму денег и железа..)
2. Есть шина N на изоляторах, к ней подключен N (или PEN) от воздушки 4-х проводной.
Вопрос - куда подключить РЕ от воздушки и каким образом - куском провода, шиной, катанкой, перемычкой - конкретно, плиз.
Расстояние между шинами - 2 см.
Извините, добавлю про контур: И имеющий соответствующий прокол измерений, проведенный организацией с лицензией.
А иначе это хреновина на огромную сумму денег и железа:)
У Шарманщика есть и организация и лаборатория и лицензия и он сам проколы выдаёт.:)
Исходные данные:
Схема TN-C-S я о ней в другом топике "жевал", правда и она не до конца коректна, какая нашлась!
Чем хочешь, 2см. можно шинкой.
Эх.....!!!
Саня, Саня....ну вот как с тобой в разведку идтить, а???:Yahoo!:
Сдал, со всеми потрохами сдал!!!!!:shout:
при всём уважении....прочитайте ещё раз мой вопрос.....ну он же до предела конкретен!!!!
подключен N (или PEN) от воздушки 4-х проводной.....
Вопрос - куда подключить РЕ от воздушки....
Че то не понял? У Вас воздушка 4-х проводная, от неё идет: один провод - N, второй - РЕ, а третий и четвертый че? Две фазы:)
Можно вопрос пояснее?
...2. Есть шина N на изоляторах, к ней подключен N (или PEN) от воздушки 4-х проводной.
При всем моем уважении.
Если от столба у вас отдельно N и PE. PE садим на шину контура, N сам по себе.
или второй вариант дарим PE другу и смотрим пост 32.
ыы опоздал, вопрос с подтекстом )
Все правильно, если приходит раздельный РЕ и N проводники с опоры, то каждый сажаем на свою планку, если приходит общий РЕN, то перем перемычку ( в вашем случае 2 см) и соединяем во вводном щите, через УЗО идет N проводник, дале два проводника идут раздельно
Кто сказал, что они раздельно с опоры приходят?
Вы, дядя, чо, совсем-совсем не читаете и отвечать на поставленный вопрос не умеете (суть - не знаете...)
Читайте внимательно ответ
Да читал..и не раз, но так и не понял, если у меня есть РЕ от контура, то РЕ от воздушки куда присоединять???
Вам что, трудно объяснить членоразделительно, так что бы даже балбес, т.е. я понял????
РЕ от контура и РЕ от воздушки нужно соеденить вместе-шинкой, проводом, катанкой, чем угодно
То есть ноль с воздушной линии и свой контур заземления (к-рый возле дома) надо соединить вместе. Я правильно понял?
А где - до счётчика или после?
Лучше всего до счетчика, но тут будет еще зависить от РЭСа, мы своих уже заставили забивать в проект до счетчика.
Там же идет разделение на рабочий и защитный ноль.
То есть перед счётчиком их на через шину соединить, потом с шины эти два ноля куда - на счётчик, или сразу в дом ?
Вроде же на 3-х фазный счётчик ноль заходит?
Этот момент (применять ТТ или TN-C-S) необходимо уточнить в вашем РЭСе.
Где-то тут: Help по заземлению и безопасности!
написано, что "TN-(C-)S, согласно ПУЭ, - основная (предпочтительная) система заземление."
Это про "... делать только систему ТТ...". :cry:
В Украинском ПУЭ нет вообще каких либо требований по каким системам питать жилые дома!
Контур возле дома это не контур защитного заземления дома, а локальное ЗУ!
Подключать нейтральный провод распределительной сети к шине РЕ для защитного отключения автоматом путем пожароопасного КЗ в случае пробоя в электроприборах класс защиты 1, то есть при 4-х проводном питании делать систему TN-C, можно только если ВЛ вдоль улиц изолированная, есть повторные заземления ВЛ, ответвление и ввод имеют соответствующие сечения, в доме сделана СУП, ДСУП, неравномерность нагрузки по фазам при полной нагрузке не превышает 30%!
До вводного автомата который должен быть перед счетчиком к шине РЕ в ЩУ или ГРЩ и то если все выше написанное соблюдено!
В противном случае нужно делать систему ТТ, то есть нейтральный провод не подключать к шине РЕ, обязательно с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой в которой одна ступень должна иметь уставку как минимум ≤30 мА!
Если 4 провода распределительной сети заходит в дом то ни как не получится питать дом от сети TN-C-S!
И за РЭСовцами надо следить, цех с пекарными машинами подключили по системе ТТ, при том что кроме как на пекарных машинах дифзащиты нет, пришлось ставить перемычку!
Опять бред в каждом! предложении .
Прям по Ильфу и Петрову:
.... и Бендер восхищенно произнёс"...Учитесь, Киса!!! Хорошо излагает, сволочь!!!..."(с)"Золотой Телёнок":Yahoo!::Yahoo!::Yahoo!:
Здравствуйте! Спасибо всем за ответы. Но вопрос мой носил больше провокационный характер. И с подписями у меня в се в порядке. Могу сказать одно с уверенностью. все ответы не правильные у Вас были. С октября 2010 действует новый ДБН В 2.5-23-2010. И там в п. 2.1 четко сказано что система TN-S или TN-C-S с разделением PE и N. Грубо говоря картинка такая etra.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6:2011-03-10-09-46-44&catid=2:2011-03-10-10-43-09
