Поэтапная кладка камина ("Работы печников")
usanin_n
Нужна ли такая тема?
43 користувача проголосувало
Слева на полке будет телик?
Хана там ему будет, от стекла такое тепло идет.
usanin_n, А вы по Днепропетровску работаете?
Есть предложение?:)
Чтобы не засорять тему напишу в личку.
Чтобы предупредить засорение темы:), для общественности скажу, что с заказчиком уже прошел разговор тет-а-тет (то бишь по телефону)
... арка ... % 80 - при розжиге дымок будет "лизать" наружку, "зубом", который на ряд выше, не спасетесь, за 4-5 разом, фасад черный.
Поскольку сейчас испытываю камин "в хвост и в гриву", появилась возможность ответить на это давнее сообщение, основываясь на практике. Вдруг пригодится кому?
1. Арка. Боялся, что поддымливать будет через ее верх. Провел около 10 топок, при этом пытаясь создавать неблагоприятные ситуации. И поймал-таки денек с сильным порывистым северным ветром, когда получил в нос пару-тройку клубов дыма. Стал разбираться. Оказалось, что даже закрытие арки щитом сверху до середины не спасало от редкого дымления при порывах ветра. Но на среднем и сильном огне дымления при порывах ветра не было. Пришел к выводу, что дело не в устройстве камина, и уж точно - не в форме арки. Для данного направления ветра расположение трубы неудачное. Крыша крутая (60 градусов) и создается сильный ветровой подпор в зоне оголовка трубы (оголовок расположен на уровне конька и на расстоянии 1,6 м от него). Пока не решил, что делать с трубой, возможно, удлинить. Ситуация больше не повторялась. Остальные топки прошли безукоризненно. Форма арки позволяет наблюдать костер во всей красе - завораживает.
2. Нагрев топки. Все время проверял температуру наружных поверхностей топливника и дымосборника. При умеренной топке в течение 2 часов она становилась слегка теплой в районе арки и почти не увеличивалась на поверхности дымосборника.
А во время последней топки я швырнул в камин тройку килограмм сухих сосновых обрезков - и пожалел. Камин взревел, как самолет на форсаже. Пламя ровной стеной улетало в дымосборник. Выскочил на улицу - из трубы вылетали искры. Подойти ближе 3 метров к камину было невозможно. Когда минут через 10 все закончилось, увидел на топливнике несколько волосяных трещин по швам в районе арки. Самая заметная проходила над аркой, именно там, где я проложил в шов армирующую сетку! Сначала удивился, а потом понял - сетка сдержала деформацию кладки, расположенной выше (дальше от нагрева). Сделал предположение, что надо было армировать каждый ряд, либо не армировать вообще. Или я не прав?
Точно знаю, что я был не прав, резко выводя камин в режим форсажа. Нагрев должен быть постепенный. К тому же оказалось, что влага еще не вышла из массива кладки - из зазора между задней стенкой топливника и наружной обкладкой выходил теплый очень влажный воздух, хотя прошло 5 месяцев после кладки.
Наружная поверхность вблизи арки сильно прогрелась, рука с трудом терпела. Дымосборник, наконец, стал заметно теплым после такого форсажа. А нерж. переход "квадрат-круг", который расположен без теплоизоляции на втором этаже на высоте 3,5 м от пода, разогрелся до температуры около 150-200 град., хотя при умеренном огне был нагрет явно меньше 100.
Когда камин слегка остыл, волосяные трещинки стали незаметны.
Волнуюсь, не наделал ли я существенного вреда?
Николай, трещины можно убрать: их розшить и на разогретом камине заполнить швы глинянным раствором. Потом он остынет и все будет отлично
nimiku, Там где у Вас в камине треснуло,треснуть и должно было.Это самый проблемный участок в камине и больше всех он нагревается.У меня дома,жена раз так с подругой ,за чашечкой кофе,разкачегарила камин,что с перемычки отстрелила облицовочная плитка.Если будете делать облицовку по огнеупору,то лучше конструкцию сделать двухслойной и тогда вообще не будет проблем.Дымоход лучше вывести из ветрового затенения
дык там же нормаЖ-)
Роза ветров (в виде расположения дома по отношению к С-Ю-З-В) дает иногда существенные поправки. На одном объекте тоже с этим столкнулся. Стабильная работа камин всегда... НО, только ветер меняет направление с севера, то сразу начинает задувать обратку. Причем и сечение и высота дымохода по отношению в коньку в норме, а только флюгером положение и исправил. Сейчас камин, как часики работает
Сегодня еще раз убедился, что и у меня от северного ветра тоже можно ждать сюрпризов, хотя я придерживался норм при расчете камина и трубы. Когда уже угольки тлели, почувствовал дымок в комнате, вышел на улицу - точно, северный. Николай, какого типа флюгер может помочь? У меня сейчас на трубе примитивный "грибок". Есть испытанная конструкция, или готовое изделие?
Только что возникло предположения. У меня пока не организован подвод воздуха извне, камин тянет его из щелей. Щели эти сосредоточены на южной стороне дома. Именно при северном ветре на южной стороне дома образуется пониженное давление, следовательно и в доме оно будет понижаться в помощь обратной тяге.
Вывод: герметизация щелей и правильный подвод воздуха.
Николай, вот что я имею в виду
Здравствуйте,
проектируем и начинаем весной строительство 2х этажного с цокольным этажом дома в Одессе и в нём угловой камин,баню в цоколе и барбекю на террасе.
Нужен мастер который может спроектировать и реализовать это.
Посоветуйте пожалуйста специалиста.
Заранее благодарен.
Максим.
Вот Вы в ветке у очень хорошего специалиста, к нему www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=26332 и обратитесь.;)
Да я вижу что спец хороший,но он же не местный...наверно и цена будет приличная поэтому.
Стучите к нему в личку, он очень много ездит и разговаривайте. Меня цена, например, устраивала, время не смогла согласовать, а сейчас очень жалею. Зато сделает Вам все по правилам, я очень благодарна Николаю, хоть советами, да помог мне.
Спасибо за совет!Уже постучал...жду.:D
Выкладываю уже финиш
Топка Austroflamm 89x49x57 S - Left подъёмный механизм
Сделанные работы: монтаж дымохода, разводка воздуха в несколько помещений, ну и собственно облицовка.
Фото 1 : Вот, что проектировали
Фото 2-3: размеры мрамора и дерева заказчик получил ДО нашего приезда на объект и они нас там уже ожидали
Фото 4-7 : Вот, что получилось в итоге. Все детали встали четко на место:\"\":
Правда протопить как следует не успели из-за отсутствия достаточного количества дров и нашего отъезда с объекта. :unknown:Но на объект будем еще заезжать и тогда снимем видео хорошей протопки:friends: Самому будет интересно:)
Очень красиво и стильно! И топка и работа.:good::rolleyes:
Хозяин не говорил чем будет короб облицовывать?
Елена, спасибо. Короб будет покрашен или какая-то декоративка будет
usanin_n, А чего цвет решёток разный?
Это желание заказчика. Он хотел, что бы нижняя решетка была АНТИК МЕДЬ
У меня из практики так,если решётки покупает заказчик-100проц. тёмная или золото.Сам всегда ставлю белые.
Стараюсь нижние решётки вообще прятать с глаз долой,например в нишу на боковую стенку
Одно время была(у меня) очень популярная форма.Две недели назад пришлось вспомнить молодость,правда не в бюджетном варианте
Не поверишь, только такую форму сегодня нарисовал
