Рождение моей мансарды
NzicK
Очень интересная тема сам хочу переделать чердак в мансарду, тока правда дом на несколько хозяев, с нетепением жду продолжения темы.
Балки перекрытия буду менять, так как потолок начал рушится от протечки крыши и балки сгнили, по пролёту не понял что именно вы имеете ввиду
расстояние от стены к стене, то есть длина балки?
У Вас есть внутри несущие стены?
Расстояние 4,5 метра а внутренних несущих стен нет только 1 перегородка и то хочу её снести и сделать из 2х комнатной 1 комнатную квартиру
Немного банальный вопрос, но как у вас с шумом от дождя и улицы. Имею аналогичные окна.. когда дождь спать не возможно и собаки будят по утрам =). Вот думаю или строители напортачили или окна менять надо на модель с тройным стеклом.
гипс уже прикрутили? чем шпаклюете?
Гипс ещё не крутили, времени не хватает.:o
Сделали только откосы из эппс на фронтонных окнах.
Через окна шума от тдождя не слышно. Если сильный ливень, то в мансарде общий шелест и небольшой гул.:)
NzicK у мене також буде запитання, чим ви ущільняли пароізоляцію від стіни по фотографіях виглядає так, наче нічим, а просто пароізоляція заходить на стіну і все. І друге запитання чому ви не поштукатурили зсередини стіни, адже потім буде багато вологи і частина зможе потрапити в мінвату.
NzicK, якщо не секрет, скільки вам на даний момент пішло коштів і параметри будинку?
Параметри будинку 10х13, а розміри самої мансарди 7,5х9х2,5. Скільки коштів пішло не секрет, просто ніколи не рахував, матеріали куплялися поступово, роботи виконуються власноруч, ну а в загальному на матеріали десь тисяч 40-45 грн.
Стіни, в місцях виходу пероізоляції на стіну, прогрунтували церезіт 17, наклеїли бутилкаучукову лєнту на неї пароізоляцію, потім притиснули металопрофілем і те що залишилося накриється штукатуркою.
Якщо штукатурити влітку, то ніякої вологи не буде.:)
NzicK вибачайте що зновуморочу вам голову, але чи не чули ви щось про утеплення мансарди повністю екструдованим пінополістиролом, а то я вже налаштувався на купівлю вати, а знайомий каже що доцільніше утеплятися ЕППС...
Я категорично проти ЕППС при утепленні дахів. ИМХО.
Погортайте теми в розділі "кровля и мансарда" тут обговорювалось це і не раз.
Для лучшего прилегания матов пришлось подрезать приблизительно как на схеме.
Nzick,а можно схемку как стыковалось вертикальная стенка с утеплителем перекрытия. И еще. Вертикальной стенки у меня нет,балки лежат на стене с выносом 40см на улицу.Подшиты софитом. С чего бы мне сделать эту вертикальную стенку? Она у Вас из кирпича-обязательно ли только такой материал?
Ответ в следующей теме, в этом разделе, если я Вас правильно понял.:)
ну во-первых работа конечно филигранная - респект!!! молодцы!!!
не возникнет ли проблем в фронтонной частью? там будет штукатурка или гипсокартон? просто непойму как будет выполнена стыковка фронтонной облицовки с наклонно-скатной стеной
Альтернатива может быть только базальтовая вата. Но там свои приколы по укладке. Теплопроводность кажись там почти одинаковая
NzicK вопрос к вам, по поводу закладки проводки... Какой кабель (если мона маркировку), заложили-ли в метало рукав, и так далее... Очень интересен этот момент Змінено користувачем antiVIRUS
Неплохой кабель PPJ. Кабель прокладывается в гофре, металлорукав применяют в деревянных конструкциях, под штукатурку укладывается кабель с тройной изоляцией без гофры.
У себя утеплял минеральной ватой KNAUF, полистерол не стоит укладывать.
тоже ждет похожая работа).. а что насчет целюлозы..её както напыляют...и швов нет - цельная структура получается?
Для розеток использую ВВГ 4х2,5 в пластиковой гофре. Для ввода использовал кабель с двойной изоляцией 4х6 в металорукаве. Для светильников будет кабель с алюминиевым экраном тройной изоляции 4х1,5 без гофрорукава, экран будет служить как защита.
По целюлозе незнаю, ищите в интернете или на форуме, может кто-то уже использовал такой метод утепления.:unknown:
какие последствия могут быть (???) если заложить везде после счетчика сечением 1,5, 1 эт под штукатуркой. 2 эт в метало рукаве.
