теплый пол - нужен совет
mitik2007
Последний вопрос: с чем будет лучше и правильней работать, со смесительным узлом или сервоприводами? Что финансово будет легче?
Ну как Вы не понимаете, что смесительный узел не даст Вам разности температуры по контурам.
У Вас вариант: или сервопривода с контролерами, или клапана RTL на каждой ветке, что тоже далеко не бюджетно и предусматривает постоянную ручную регулировку.
А че Вы тут делаете?
У меня предложение, петли разной длины и с разным шагом укладки.
И как Вы мне посоветуете?
И по фотографиям проекта- посчитать. А эксцесс исполнителя, неважно какого, общестроительного или сантехнического. В принципе рискнуть можно, но все равно на 80%, при такой постановке вопроса, все закончиться автоматикой.
Не, оно начнется с автоматики. Никто морочится не будт.
Но, пересчитав предустановку расходомеров и поморочившись с их настройкой. Отрегулировать можно.
Отрегулировать-то можно.... Нужно ли это такой кровью?
Подскажите Вы как меньшей кровью обойтись?
Вроде никак. Только выставить одну температуру на котле и методом научного тыка прижимать протоки по комнатам.
Правильно, не рентабельно. Ни исполнителю, ни заказчику. Стоимость настройки и потянет стоимость автоматики.
Но практически это возможно.
Так что мне делать???
Я уже все написал.
(Посоветую прислушаться к советам B.S.V.)
Я уже все написал.
А как Вы считаете, сервопривода с контролерами, или клапана RTL ?
Оба варианта по работе похожи. Это как БМВ и Таврия. Едут одинаково, а комфорт и удобства разные.
Более точно Вам смогут рассказать люди, в практике, делавшие ТП на ЕЦ.
У меня такой практики не было. Поэтому я не знаю поведение системы ЕЦ, когда открывается клапан ТП и создается дополнительное давление от насоса теплого пола.
Из моих соображений распределитель ТП можно ставить только в обратку и желательно, как можно ближе к котлу. Но прошу мои советы, в данном посте воспринимать осторожно, по выше указанным причинам. Возможно кто-то подтянется из практиков и проектантов, и подскажут правильное решение.
Любой насос систем отопления создает определенный напор, который измеряется в метрах. Циркуляционное давление гравитационки высчитывается в тех же метрах.
Далее, достаточно сравнить оба показателя и будет видно, опрокинет насос Е.Ц. или нет.
Такими расчетами никто не занимается. 99% не умеют, 1% не берется, дорого для заказчика, а дешево не интересно. Есть более вкусная работа.
По этой причине и рекомендуют разные варианты. Самый распространенный это Т.П. через теплообменник.
Уважаемые,а если я установлю в обратку возле котла,циркуляционный насос,в таком случае я смогу воспользоваться Мультибоксом для ТП?
Например,что то в этом роде?
Змінено користувачем Цыган
на жаль , в вашем случае циркуляции через контуры ТП не будет..
А что нужно зделать,что бы была?
ну, как вариант-поставить на обратку в ТП вот такой насос-он управляется встроенным термостатом,и напор даёт до 1.2 м.- циркуляцию в СО не опрокинет_1074696.jpg,включится при понижении т-ры воды в контуре ниже ,установленной вами,и выключится при достижении оной.Либо можно взять модель из этой серии попроще(без термостата)_3232468.jpgи запитать его через накладной термостат,который будет "видеть" т-ру трубы либо т-ру "плиты"пола,тут уж куда притулите:)
Это как? На СО - свой циркуляционник,на ТП - свой?! При чем ,если у меня планируется,два контура,то на каждый контур???...по 1263,36 за штуку...:o
да два насоса-один 25/4 на радиаторы(в байпасе с обратным клапаном),второй 15-14ВТ на полы.две ветки пола сведите в одну,и потом насос.на каждую ветку предусмотрите по вентилю,для балансировки...
Ну так это получается,что проще поставить насос на обратку котла и коллектор на три контура и с узлом подмеса...
Да так. Но прежде чем катать трубы сделайте разметку карандашиком.
Я рисую все прямо на полу, и Вам советую. Увы на полу бывает получается не так, как на бумаге.
СЕРГЕЙ 31, если контура расположить так, не лучше будет? Площади более одинаковые получаются.
Первый этаж 4.doc
СЕРГЕЙ Площади более одинаковые получаются.
Не хуже. При тупиковой двухтрубке нет особой разницы. Главное не превышать длину петли. Но это смотрится по системе в целом.
  • 8 місяців потому...
Давайте свой емейл, отправлю матчасть, изучите, и через пару дней уже технически подкованный, зададите вопросы.
А мне матчасть скиньте плиз на mans_2008@mail.ru
