Выбор инвертерного кондиционера, какой купить??
K_Serega
Модуль, если не ошибаюсь, 40 или 60 долл.
Может быть и простой usb-wifi свисток подойдёт, как к телевизорам шарп в своё время.
Заказал себе позавчера MSMB-09HRFN1-Q. Выбирал между ним и 12-й моделью. Уровень шума внутреннего блока у младшей модели меньше, этим и подкупил.
Ещё не привезли(
Какая логика работы у внутренних блоков мультисплита?
Выставляю охлаждение и температуру 23, скорость авто, оно дует и дует. Уже 20, а оно еще охлаждает. Не понимаю =\
Выставите выше температуру, например +26.
Было бы очень неплохо, особенно учитывая то что как-то модуля в продаже по Украине не видно (((( Если не затруднит - отпишитесь по результатам.
цитата :
Сертификация ЕВРОВЕНТ – отличный инструмент выбора оборудования с наилучшими характеристиками
Для конечного потребителя: сертификат подтверждает, что выбранный продукт соответствует всем заявленным параметрам. Это позволяет точно оценить стоимость жизненного цикла изделия и выбрать наиболее эффективный способ вложения денег.
отсюда
www.eurovent-certification.com
но есть одно но : сертификат вроде есть год- два потом он куда то испаряется.
точно помню , что на модель , такую как у меня
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZJX-S серт точно был.
теперь пытаюсь найти- нот фаунд пишет почему то.......
при таких раскладах евровент не может быть отличным инструментом выбора оборудования
Змінено користувачем igorrius
Их не выпускают.
Их не выпускают.
кондюки в смысле перестали выпускать ?
но в продаже ведь они есть?
так куда же испарился серификат ?
Мне Вы казались более догадливым.
Расшифрую. Не выпускают модель, которую Вы обозначили парой постов выше.
ок. сняли с производства модель- сразу удаляется сертификат.
но стоило ли платить бешенных денег за тот сертификат , если на рынке еще куча этого продукта, а потенциальный потребитель уже не может удостовериться , что "выбранный продукт соответствует всем заявленным параметрам". так а разве не в этом фишка сертификата и разве не за то плачены деньги, чтоб сертификат таки был и подтверждал качество продукта, а не испарялся при прекращении выпуска модели?
проверял длительное время потенциальные модели , доступные у нас для покупки , и не нашел ни одну модель , доступную в продаже и имеющую данный сертификат. тоже все сняты с производства?....
Я к этому отношусь проще.
В тему о сертификации влезать не хотел и не буду.
Просто написал, что модель снята с производства.
Так что увольте.:beer:
Куда уж выше. Выставлено на +24, в комнате +18, а оно охлаждает и охлаждает.
ПО моделям с WIFI СН завез недорогие ALPHA INVERTER с WI FI
А++ SEER 6.1 обогрев -15С охлаждение + 48
Некоторым даже удалось получить :D
Не нужны никакие свистки и ничего сбоку не торчит.
Просто качается программка из google play/ apple store и вуаля.
Змінено користувачем AIRCOND
Вчера как раз мне поставили альфу. Ждал правда 1,5 недели но за то теперь красота,доволен всем. Есть пара вопросов
На пульте предусмотрен просмотр температур: заданной, внутри помещения, снаружи. Но когда переключаешь режимы (кнопкой TEMP), то ничего не меняется, все время я вижу заданную температуру.
В инструкции написано, что датчик наружной температуры установлен не на всех моделях. Конкретно на этой модели он установлен или нет?
Что касается датчика внутренней температуры, то я вижу, что на пульте он имеется, но как посмотреть данные?
Какой самый економний режим охлаждения в альфе, есть auto,можно просто поставить 20гр и скорость вентилятора на минимум а также есть режим енергозбережения SE, какая между ними разница и какой лучший ?
И когда нужно включать режим самоочистки?
Подскажите кондиционер, который можно было бы использовать на отопление, и у которого была бы функция программирования включения/выключения по времени, для ночного тарифа.
Чтобы можно было один раз запрограммировать его, а дальше он бы сам включался - выключался.
У Зубаданов есть недельный таймер.
Есть ли аппараты подешевле с нужной функцией?
а таймер в щит поставить не вариант ?
А как вы планируете использовать ночной тариф в сплите на топление?
Добавлено через 30 секунд
Настройки таймера сбрасываются.
Блин ну воображение подключите
А гугль забить таймер энергонезависимый щитовой
Первая же ссылка дает девайс на промуа - куча настроек и управление климатехникой
Нет
А Вы бы как использовали?
Прежде чем пытаться чем-то управлять, сперва узнайте - умеет ли оно управляться так, как вы этого хотите.
Добавлено через 44 секунды
Если речь идет об обычном сплите, то наверное никак. Я по крайней мере не вижу в этом смысла.
Хотя я могу чего-то не знать.
Управлять можно всем.
Просто вопрос цены.
Использовать типовые решения или делать свои.
Та же ардуина или малинка в помощь
Таймер цифровий, тижневий, 16А,1 перем контакт,запас ходу 3 роки, 1модуль артикул: eg071
цена вопроса порядка 800 грн
да и не иметь при многотарифном учете суточного таймера, чтобы включал- выключал разные нагрузки- как то не правильно...
Просто вопрос цены.
Я, прежде чем лезть глубоко в ракету, хочу попытаться понять смысл использования сплита для отопления по ночному тарифу.
Хотелось бы услышать инициатора затеи, но он подозрительно молчит. Ж-)
Спасибо!
Пока для меня это не просто.
Думал о другом подходе.
Есть универсальные пульты.
Думал их к Ардуинке приделывать.
Но как представлю организацию обратной связи от кондиционера - желание пропадает.
Пока думаю в сторону Зубадана, у которого это уже есть.
Ищу "25" по вменяемой цене.
Спасибо!
www.tado.com/gb/smart-air-conditioner - Есть еще вещи такие.
