Что скажете о блоках Поротерм?
Гість Котяра
В стройке нужно каждую гривну записывать, чтобы летом выйти в трусах на участок, сесть в беседке, отрыть ежедневник со сметными и расчётными записями, посмотреть на дом и подумать, сколько я уже суда в бабахал и сколько нужно еще в бабахать:D
Я использую ежедневник с записями несколько иначе - когда при виде дома, появляется вопрос "ёханый бабай, а куда столько денег то ушло?", тогда смотрю на длинный список циферек в записях :)
Бред какой - построить дом из не дешевого, экологически чистого керамического блока и насовать туда пенопласта, или и того круче полиуретановой пены, :fool: тогда если пофиг здоровье, зачем вам дорогой поротерм? Постройте термодом или из пенобетона.
Подымите мою старую темку "Про экологичность. Крик души."
Слава, не "туда" а снаружи :)
ощущаете разницу?
А так, что бы не утеплять, какой толщины блоков достаточно для нашего региона, я так понял, что 38 см. мало будет, надо 44 или даже 50?
Поделитесь, кто построился, тепло ли в доме из керамоблоков и какой толщины...
Посмотрите пост №1027 в этой ветке... Винербергер дает таблицу-расчет по утеплению для своих блоков разной толщины.
Добрый день,
Прошу прощения если повторяюсь. искал по словам окна и поротерм, ответа на свой вопрос не нашел. Если есть – подскажите, где найти ответ.
Поделитесь, пожалуйста, опытом, кто ставил окна в стены из поротерма.
Задали этот вопрос разным установщикам и получили разные ответы:
- Нужно весь проем обложить кирпичом.
- Можно крепить в поротерм, но нужно использовать специальные дюбеля.
- Можно крепить в поротерм, но специальные дюбеля это только рекламный трюк. Нужно просто использовать сверло на 5, а дюбеля на 6.
Более конкретные вопросы:
1. Можно ли крепить окна к самому поротерму, или лучше вырезать поротерм и заложить вкладки из кирпича?
2. Если крепить к поротерму, нужно ли использовать специальные дюбеля?
3. Можно ли крепить к поротерму металлические двери и входную группу или обложить весь проем кирпичом?
4. Свой вариант ;)
Крепили, даже вопросов не задавали.
Кроме того, окна дюбелями не так крепятся, как фиксируются. Держатся они все же на пене.
Блоки прекрасно сверлятся. В стене, под нагрузкой, они совсем не хрупкие.
Так что не заморачивайтесь и не сорите деньгами на кирпич и дюбеля. :)
Добрый день,
4. Свой вариант ;)
Значится мне окна (металопластик) ставили в ноябре, без вопросов все ставилось на дюбеля прямо в поротерм. Перед этим сам ставил временную входную деревянную дверь на дюбеля сотку - тоже все нормально получилось.
Дюбеля самые обыкновенные - эпицентровские.
Аналогично, поздней осенью ставил пластиковые окна на длинные шурупы (15 см) БЕЗ пластиковых дюбелей.
Заворачиваются намертво.
Блок использовал 510 мм. Снаружи штукатурил цементной штукатуркой на основе перлита, внутри Гипсовой на основе перлита.
Блоки клал на тёплый раствор на основе перлита (цемент).
а как называется цвет ламинации окон?
Спасибо за ответы. Значит, не будем сильно переживать по этому поводу. Вот только еще один вопрос возник. На фотографиях окна вставляются в оштукатуренные стены. У меня же пока голый блок.
Можно ли ставить окна в неоштукатуренные стены?
Что делать с "нижними" блоками проема (там где будет подоконник и отлив)? Там ведь сейчас отверстия поротерма. Не будет ли туда вода затекать под отливы?
По периметру окна утеплить ЭПП. Как вариант.
Хотя это против СНИП.
Что за блок такой? У поротерма вроде есть 440 и 500...
510 мм, делает Самаркий завод керамических материалов СККМ:
(ссылка устарела)
Цвет,- "орегон":)
Змінено користувачем Белый и К
Обычно делают так:
1. Блок ставят в неоштукатуренные стены. Зазор при этом между окном и стеной оставляют больше 3-4 см.
2. С наружной стороны утепляют откосы Твёрдым минеральным утеплителем.
3. Штукатурят.
При кладке сразу замазывать раствором.
Как и стены: нужно укрывать плёнкой от дождя во время кладки.
Вот моя Тема:
Там всё ПОДРОБНО можно посмотреть.
www.forumhouse.ru/forum175/thread26400-21.html
Уважаемые форумчане! Посоветуйте пожалуйста, что делать с воздушной прослойкой. Стена возведена (коробка уже готова) из: блок 44 поротерм на цем.-песч. растворе + 5 см возд. прослойка + облицовка 0.5 клинкерный кирпич. Засыпать пенополистерольной крошкой, перлитом или оставить как есть?
Зараннее спасибо!
я бы оставил как есть.
Пенополистирол вроде тоже можно, но т.к. он не сплошной встает вопрос где точка росы и что с этой крошкой потом от плесени будет...
А перлит будет брать влагу зимой и высыхать летом. Опять же по той же причине.
Кто-то советовал пеностекло крошку...
Вообще-то как-то смотрел технологию кладки такой стены из клинкера, то там даже вентотверстия предусмотрены для вентиляции продуха, чтоб точку росы убрать с поверхности стены.
если зимы будут теплеть, то смысл есть.
но если вернутся холода, тогда нет:)
кирпич это добротно, а поротерм типа модно.
ПыСы. У меня 38см моды, а эксплуатация покажет..
Продам керамические термоблоки 38. Полный аналог Паротерма. Цена 16.00 грн. за штуку. Самовывоз. Киев. 067-691-95-82
(ссылка устарела)?
а еще пенопласт через 1 год начинает терять свои свойства!
А Кератерм после дождя рассыпается на составные - глину и опилки :rolleyes:
Может хватит всякую фигню придумывать?
З.Ы. Судя по последним постам менеджеров Кератерма - они эти опилки или курят или в голову складывают :D
Не знаю что такое Кератерм, но Nexe у меня прошли самые жесткие испытания. Ничего не размокает и не рассыпается. :)
Всю ветку не осилила, но вот подскажите,если строить из поротерма 38- возд.прослойка-облиц.кирпич, то стены втроятся вместе поротерм с кирпичем, или сначала порот, а потом облицовка?
