Mendeleev Опубліковано: 22 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2009 В стройке нужно каждую гривну записывать, чтобы летом выйти в трусах на участок, сесть в беседке, отрыть ежедневник со сметными и расчётными записями, посмотреть на дом и подумать, сколько я уже суда в бабахал и сколько нужно еще в бабахать:D Я использую ежедневник с записями несколько иначе - когда при виде дома, появляется вопрос "ёханый бабай, а куда столько денег то ушло?", тогда смотрю на длинный список циферек в записях 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmvalery Опубліковано: 22 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2009 Бред какой - построить дом из не дешевого, экологически чистого керамического блока и насовать туда пенопласта, или и того круче полиуретановой пены, тогда если пофиг здоровье, зачем вам дорогой поротерм? Постройте термодом или из пенобетона. Подымите мою старую темку "Про экологичность. Крик души." Слава, не "туда" а снаружи ощущаете разницу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexland Опубліковано: 25 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2009 А так, что бы не утеплять, какой толщины блоков достаточно для нашего региона, я так понял, что 38 см. мало будет, надо 44 или даже 50? Поделитесь, кто построился, тепло ли в доме из керамоблоков и какой толщины... Посмотрите пост №1027 в этой ветке... Винербергер дает таблицу-расчет по утеплению для своих блоков разной толщины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тигра Опубліковано: 27 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2009 Добрый день, Прошу прощения если повторяюсь. искал по словам окна и поротерм, ответа на свой вопрос не нашел. Если есть – подскажите, где найти ответ. Поделитесь, пожалуйста, опытом, кто ставил окна в стены из поротерма. Задали этот вопрос разным установщикам и получили разные ответы: - Нужно весь проем обложить кирпичом. - Можно крепить в поротерм, но нужно использовать специальные дюбеля. - Можно крепить в поротерм, но специальные дюбеля это только рекламный трюк. Нужно просто использовать сверло на 5, а дюбеля на 6. Более конкретные вопросы: 1. Можно ли крепить окна к самому поротерму, или лучше вырезать поротерм и заложить вкладки из кирпича? 2. Если крепить к поротерму, нужно ли использовать специальные дюбеля? 3. Можно ли крепить к поротерму металлические двери и входную группу или обложить весь проем кирпичом? 4. Свой вариант ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crayon Опубліковано: 27 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2009 - Можно крепить в поротерм, но специальные дюбеля это только рекламный трюк. Крепили, даже вопросов не задавали. Кроме того, окна дюбелями не так крепятся, как фиксируются. Держатся они все же на пене. Блоки прекрасно сверлятся. В стене, под нагрузкой, они совсем не хрупкие. Так что не заморачивайтесь и не сорите деньгами на кирпич и дюбеля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmvalery Опубліковано: 28 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2009 Добрый день, Прошу прощения если повторяюсь. искал по словам окна и поротерм, ответа на свой вопрос не нашел. Если есть – подскажите, где найти ответ. Поделитесь, пожалуйста, опытом, кто ставил окна в стены из поротерма. Задали этот вопрос разным установщикам и получили разные ответы: - Нужно весь проем обложить кирпичом. - Можно крепить в поротерм, но нужно использовать специальные дюбеля. - Можно крепить в поротерм, но специальные дюбеля это только рекламный трюк. Нужно просто использовать сверло на 5, а дюбеля на 6. Более конкретные вопросы: 1. Можно ли крепить окна к самому поротерму, или лучше вырезать поротерм и заложить вкладки из кирпича? 2. Если крепить к поротерму, нужно ли использовать специальные дюбеля? 3. Можно ли крепить к поротерму металлические двери и входную группу или обложить весь проем кирпичом? 4. Свой вариант ;) Значится мне окна (металопластик) ставили в ноябре, без вопросов все ставилось на дюбеля прямо в поротерм. Перед этим сам ставил временную входную деревянную дверь на дюбеля сотку - тоже все нормально получилось. Дюбеля самые обыкновенные - эпицентровские. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белый и К Опубліковано: 28 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2009 Значится мне окна (металопластик) ставили в ноябре, без вопросов все ставилось на дюбеля прямо в поротерм. Перед этим сам ставил временную входную деревянную дверь на дюбеля сотку - тоже все нормально получилось. Дюбеля самые обыкновенные - эпицентровские. Аналогично, поздней осенью ставил пластиковые окна на длинные шурупы (15 см) БЕЗ пластиковых дюбелей. Заворачиваются намертво. Блок использовал 510 мм. Снаружи штукатурил цементной штукатуркой на основе перлита, внутри Гипсовой на основе перлита. Блоки клал на тёплый раствор на основе перлита (цемент). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 28 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2009 Блок использовал 510 мм. Что за блок такой? У поротерма вроде есть 440 и 500... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тигра Опубліковано: 29 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2009 Аналогично, поздней осенью ставил пластиковые окна на длинные шурупы (15 см) БЕЗ пластиковых дюбелей. Заворачиваются намертво. Блок использовал 510 мм. Снаружи штукатурил цементной штукатуркой на основе перлита, внутри Гипсовой на основе перлита. Блоки клал на тёплый раствор на основе перлита (цемент). а как называется цвет ламинации окон? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тигра Опубліковано: 29 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2009 Спасибо за ответы. Значит, не будем сильно переживать по этому поводу. Вот только еще один вопрос возник. На фотографиях окна вставляются в оштукатуренные стены. У меня же пока голый блок. Можно ли ставить окна в неоштукатуренные стены? Что делать с "нижними" блоками проема (там где будет подоконник и отлив)? Там ведь сейчас отверстия поротерма. Не будет ли туда вода затекать под отливы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eferalgan Опубліковано: 29 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2009 ... Что делать с "нижними" блоками проема (там где будет подоконник и отлив)? Там ведь сейчас отверстия поротерма. Не будет ли туда вода затекать под отливы? По периметру окна утеплить ЭПП. Как вариант. Хотя это против СНИП. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белый и К Опубліковано: 4 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2010 Что за блок такой? У поротерма вроде есть 440 и 500...510 мм, делает Самаркий завод керамических материалов СККМ: (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белый и К Опубліковано: 4 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2010 (змінено) а как называется цвет ламинации окон? Цвет,- "орегон":) Змінено 4 січня 2010 користувачем Белый и К Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белый и К Опубліковано: 4 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2010 Спасибо за ответы. Значит, не будем сильно переживать по этому поводу. Вот только еще один вопрос возник. На фотографиях окна вставляются в оштукатуренные стены. У меня же пока голый блок. Обычно делают так: 1. Блок ставят в неоштукатуренные стены. Зазор при этом между окном и стеной оставляют больше 3-4 см. 2. С наружной стороны утепляют откосы Твёрдым минеральным утеплителем. 3. Штукатурят. Что делать с "нижними" блоками проема (там где будет подоконник и отлив)? Там ведь сейчас отверстия поротерма. Не будет ли туда вода затекать под отливы? При кладке сразу замазывать раствором. Как и стены: нужно укрывать плёнкой от дождя во время кладки. Вот моя Тема: Там всё ПОДРОБНО можно посмотреть. www.forumhouse.ru/forum175/thread26400-21.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
diesel1978 Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 а еще пенопласт через 1 год начинает терять свои свойства! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimka-ua Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 Уважаемые форумчане! Посоветуйте пожалуйста, что делать с воздушной прослойкой. Стена возведена (коробка уже готова) из: блок 44 поротерм на цем.-песч. растворе + 5 см возд. прослойка + облицовка 0.5 клинкерный кирпич. Засыпать пенополистерольной крошкой, перлитом или оставить как есть? Зараннее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crayon Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 я бы оставил как есть. Пенополистирол вроде тоже можно, но т.к. он не сплошной встает вопрос где точка росы и что с этой крошкой потом от плесени будет... А перлит будет брать влагу зимой и высыхать летом. Опять же по той же причине. Кто-то советовал пеностекло крошку... Вообще-то как-то смотрел технологию кладки такой стены из клинкера, то там даже вентотверстия предусмотрены для вентиляции продуха, чтоб точку росы убрать с поверхности стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
phoenixss Опубліковано: 14 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2010 если зимы будут теплеть, то смысл есть. но если вернутся холода, тогда нет кирпич это добротно, а поротерм типа модно. ПыСы. У меня 38см моды, а эксплуатация покажет.. Продам керамические термоблоки 38. Полный аналог Паротерма. Цена 16.00 грн. за штуку. Самовывоз. Киев. 067-691-95-82 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 14 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2010 Продам керамические термоблоки 38. Полный аналог Паротерма. Цена 16.00 грн. за штуку. Самовывоз. Киев. 067-691-95-82 (ссылка устарела)? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 16 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2010 а еще пенопласт через 1 год начинает терять свои свойства! А Кератерм после дождя рассыпается на составные - глину и опилки Может хватит всякую фигню придумывать? З.Ы. Судя по последним постам менеджеров Кератерма - они эти опилки или курят или в голову складывают :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crayon Опубліковано: 16 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2010 А Кератерм после дождя рассыпается на составные - глину и опилки Не знаю что такое Кератерм, но Nexe у меня прошли самые жесткие испытания. Ничего не размокает и не рассыпается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 16 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2010 Ну вы и сравнили :D NEXE и Кератерм - там же опилки разные! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crayon Опубліковано: 16 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2010 В Nexe вообще нет опилок. Опилки - это ерунда, на самом деле. Маркетинговый ход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 16 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2010 Вот и я говорю - что-то менеджеры курят :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
людуся Опубліковано: 16 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2010 Всю ветку не осилила, но вот подскажите,если строить из поротерма 38- возд.прослойка-облиц.кирпич, то стены втроятся вместе поротерм с кирпичем, или сначала порот, а потом облицовка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
