Кто использует радиорозетки из эпицентра?
Diver
Я не верю в эффективность антенного решения
при чем тут верю-не верю? вы верите, что завтра солнце встанет на востоке? это законы природы.
Увеличит расстояние работы - 100%.
У радистов есть по этому поводу пословица: "лучший усилитель это хорошая антенна"
при чем тут верю-не верю?"
При том, что мы говорим о том, чего нет. Сделайте подобную доработку, докажите ее работоспосрбность, надежность и помехоусточивость и я не буду говорить о вере. ;)
Я использую для включения прожектора освещения. Дистанция срабатывания - 25-30м на новых (не из комплекта) батарейках. в среднем одной розетки (она стоит на улице) хватает на пол-года, даже когда все щели замазывал герметиком. все равно вещь удобная и стоит копейки
мне достаточно лет 15 работы с УКВ аппаратурой.
и на 433.92 немало своих устройств с нуля делал.
так что самому себе мне нечего доказывать.
Вы же здесь пытаетесь других убедить. А для этого слов недостаточно...;)
Змінено користувачем sholohov
повторюсь - зачем убеждать, что завтра солнце как всегда появляется на востоке...?
так и здесь.
другое дело если ктото солнца не видел, тогда теряюсь как быть....
так и здесь.
Мне нравится ваша манера долго флудить, а затем, как бы ненароком свалиться с дерева и отряхнувшись спросить:
а трудно было сразу задать конкретный вопрос?
Смешно получается... Давно так народ веселите?
у Вас была конкретная задача, вне города, даже с точным расстоянием.
тем не менее после ответа нескольких форумчан - продолжаете в том же духе, а точно достанет?, а вруг не достанет?, стоит ли пробовать за 44 грн? и т.д..
.. что тут еще добавить? здесь остается только "флудить"..
какой вопрос - такой ответ.........
И опять фантазии... Напомните, где я все это успел спросить после ответа любезного Sizonov #47 ? :lol:
Я уже писал, какие вопросы - такие и ответы, это перефразуируя: -чтобы получить правильный ответ, нужно задать правильный вопрос...
я пользуюсь, и сосед пользовался гг))) сначала не понимала почему свет сам выключается и чтобы включть надо дабл клик сделать )) когда дошло - долго смеялась)
очень зачетно зимними вечерами стоя у окна включать гирлянду на заснеженной елочке во дворе ;)
если не выбросили, то снимите крышечку на пульте и в розетке.
там и там Вы найдете ряд микропереклчателей пронумерованных 1-2-3-4-5
вот они и нужны.
по умолчанию заводская установка - все пять переключателей вкл. то есть код стот 11111. в розетке тоже самое 11111.
сделайте код индивидуальный, например 11101 в розетке и в пульте.
больше никакой сосед, Вы ему, или он Вам не сможет переключать гирлянду:)
количество кодов 00000-11111 не такое уж и маленькое, даже подобрать будет непросто.
Сейчас соединил GSM модуль с передатчиком для радиорозеток, и звоня на GSM модуль управляю радиорозетками с мобильного телефона!
например вкл первую розетку: *#19 а выключить: *#10
Передатчик сделал свой, более мощный чем в пультике, с антенной, соответственно радио дистанция также значительно выросла.
Выгода: не нужно от реле GSM модуля тянуть провода для управления насосом, освещением и т.д. Все радиорозетки теперь управляются и с мобильного телефона (где бы я не находился) и паралельно с родного пультика.
Возможно следующим экспериментом будут "радиорозетки" в динреечных корпусах для монтажа в электрощитки.
Адреса магазинов сети Эпицентр где можн найти такие радиорозетки.
ВІННИЦЯ, с. Зарванці (1-й км. Хмельницького шосе); ДНІПРОПЕТРОВСЬК, смт. Ювілейне, вул. Бабенка, 25; ДОНЕЦЬК, м. Макіївка, вул. 250-річчя Донбасу, 74; ЗАПОРІЖЖЯ, вул. Запорізька, 1-В; ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, вул. В.Івасюка, 17; КИЇВ, >> вул. Братиславська, 11; >> вул. Кільцева дорога, 1-Б; >> пр. Григоренка, 40; >> вул. Віскозна, 4; >> с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Кришталева, 6; >> вул. Берковецька,6-В; КІРОВОГРАД, вул. Попова, 8; КРИВИЙ РІГ, вул. Бикова, 33; ЛУГАНСЬК, вул. А. Ліньова, 124; ЛУЦЬК, с. Липини, вул. Окружна, 37; ЛЬВІВ, вул. Городоцька, 302; МИКОЛАЇВ, пр. Жовтневий, 234-В; ОДЕСА, Овідіопільске шосе, 1; ОДЕСА, пр. Жукова маршала, 99; ПОЛТАВА, Київське шосе, 41; РІВНЕ, вул. Макарова, 17; ТЕРНОПІЛЬ, вул. Поліська, 7; УЖГОРОД, вул. Баб'яка, 7/1; ХАРКІВ, пр.Гагаріна, 352; ХАРКІВ, район Олексіївка, вул. Архітекторів, 7; ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, вул. Зарічанська, 11/4; ЧЕРКАСИ, вул. 30-річчя Перемоги, 29; ЧЕРНІВЦІ, вул. Хотинська, 10-А;
См. #51 :lol:
См.
очень многие оказалось купили и используют эти розетки и для полива, и для управления и т.д. и не задают глупых вопросов, как те кто опасается потратить на них 44 грн :lol::lol:
Вставлю свой 5 копеек! У меня тот что на 3 розетки, поставил на иллюминацию, просто бомба, правда заметил, чем выше розетка тем дальше берёт пульт:)
П.С. Любимая супруга постирала в штанах пульт в стиралке при 50 градусах, и что бы вы думали? Полёт норррмальный, наверно ещё комплектик возьму8-)
берите скорее :) есть вариант подорожания оных, или наглой скупки конкурентами :)
Кстати радиорозетками теперь можно управлять не только с родного пультика, но и удаленно с мобильного телефона, GSM ОКО это умеет делать.
Очень удобно, все без проводов, ничего по квартире или дому не тянется, пульт пробивает пару бетонных стен в квартире, контроллер ОКО будет заметно мощнее по дальности работы!.
Змінено користувачем Diver
Кому интересно, фото розетки внутри:
имеет микросхему декордер и дип-переключателями набирается индивидуальный код.
Вообще-то это аж 32 комбинации. С учетом весьма большого радиуса действия, вполне может оказаться в зоне действия соседский девайс с таким же адресом. Я бы не рискнул это использовать для сколько-нибудь серьезных применений. Гирлянду включить на елке или тому подобное - да.
Вы правы, на счет непросто - я наверное загнул (там есть еще внутри вкл) но ворота конечно никто не станет на них делать.
и если всего опасаться, то 433,92 можно сменить на другую частоту - при большом желании, например на 418.
и как оказалось - купив девайс в магазине, мало кто меняет код перемычками, так что 32 соседа живущие в одном месте, это по настоящему маловероятно :).
Ну вообще-то это 2 в десятой степени=1024 комбинаций.
Вряд ли это сильно улучшит ситуацию - простейший сверхрегенеративный приемник не обеспечит достаточной избирательности. Знаю на примере дешевых радиоудлинителей ПДУ с подобной схемотехникой - даже если взять один на 407, а другой на 434МГц, то это не гарантирует отсутствия взаимного срабатывания.
Так тем более:). Тут уже и 32-х ждать не надо, достаточно двух человек с адресами по умолчанию, чтобы один другому пакость смог сделать :). Кроме того, в одном доме может оказаться несколько таких розеток.
А откуда 10? Вот же вроде
а это 5, если я еще не забыл арифметику
На фото выше их 10, если меня не подводит зрение
гарантирует, можете мне поверить на слово.
Вы не будете их ставить рядом как в описанном Вами случае, и там принцип работы совсем иной.
вот пусть себе на двух одинаковых кодах и сидят, а я себе переключу на свой индивидуальный код.
там 5+5 переключателей. 5 делают код. а еще пять это номер розетки в группе A B C D E
микросхема декодера там кстати стоит LP8029-L2
Принцип работы чего? сверхрегенеративного приемника? так он уже сто лет не менялся:)
но нет никакой гарантии, что один из двух соседей не поставит такой же "индивидуальный" код, совпадающий с вашим. Вот если бы этот код прошивался производителем, и он гарантировал его уникальность, тогда о чем то можно было говорить. Но тогда оно бы не стоило 44 грн.
Еще раз повторюсь - гарантирует.
я сотнями делал и "пирамидки" и брелки-приемники, на основе похожего и уникальных кодов.
и прекрасно знаю как что работает.
то, что у Вас чтото так куда то помехой пролезло - еще ничего не значит.
полоса захвата правильно собранного и настроенного сверхгенеративного приемника - пару мГц от силы..
