Кто использует радиорозетки из эпицентра?
Diver
берите скорее :) есть вариант подорожания оных, или наглой скупки конкурентами :)
вот интересно - совсем недавно Вы были ярым противником использования кЫтайских беспроводных выключателей, а теперь - ну просто фанат. :lol: Чет изменилось с религией ( шютка :D) ?
не, ни то ни другое, они как были китайскими так и остались.
скорее спрос изучаю.
эпицентр их по моему только в качестве рекламы по себестоимости продает, почти на шару, а шара - сладкое слово.. :)
очень многие оказалось купили и используют эти розетки и для полива, и для управления и т.д. и не задают глупых вопросов, как те кто опасается потратить на них 44 грн :lol::lol:
Глупых вопросов не наблюдаю, а в ответах действительно флуда выше крыши...
С девайсом разобрался, мое мнение: эта цацка не устраивает ни дальностью, ни защищенностью, действительно, кроме переключения гирлянд никуда не свистит...
ну с дальностью - думаю можно что-то придумать. В качестве примера - www.dealextreme.com/feedbacks/browseCustomerPhotos.dx/sku.6026~id.63504
у меня такой стоит на наружное освещение. Есть и эпицентровские розетки - но их возможности меня устраивают с головой.
А вот насчет защищенности - тут, пожалуй, глупо ставить такие запросы перед дивайсом за 44 грв :unknown:
не думаю - купили сразу много ( думаю еще когда $ стоил 5 грв). Они привыкли нормально зарабатывать
В пульт добавил антеннку,.. дальность не проверял, но уровень поля увеличился в разы!
так что дальность решается проще.
Я тоже такую купил, не подключал правда пока, по отзывам дальность до 1 км (если проволочку подключить в виде дополнительной антены), а у Вас как, какая дальность?
без проволочки ( пока руки не доходят опять все разобрать, подпаять и собрать обратно) ~ 30 метров. Правда у меня этот выключатель смонтирован внутри светильника, может это и влияет на дальность....
Пока такой дальности хватает
и прошло таможню?
А где такие отзывы ?:)
Если Вы будете в городе использовать - дальности 1 км конечно же не будет. максимум я думаю 150-200 ну может 300 метров только по прямой, если окажется брелок с хорошим питанием и с хорошей антенной.
там классический приемник. вообще девайс мало чем отличается от эпицентровского.
только эпицентровский еще дешевле - 44 грн :) можно разобрать как писали здесь - розетку и вставить плату куда нужно.
1 км будет в пустыне .. где нет помех на сотни км вокруг.
Кстати.. увидел на фото маркировку на микросхеме декодера - там из этой же серии микросхема, может управляться GSM модулем..
Змінено користувачем Diver
и прошло таможню?
никаких проблем, приходит почтой без вопросов
возможно, но мне очень не хотелось заниматься "колхозничеством" в виде сделайсам корпуса и т.д. Кроме того - нужен был небольшой пульт-брелок. Эпицентровский в этом плане неудобен. Сам дивайс используется как вкл светильников, когда заезжаешь на територию участка (подьехал к нему - открыл пультиком ворота и одновременно - свет, ну и наоборот)
p.s. в качестве примера об увеличении дальности действия - у меня стоял беспроводной звонок на воротах. Работал он не очень устойчиво (питание на батарейках). Я поставил параллельно отдельную кнопку со стороны улицы и проводом подпаял к родной кнопке с передатчиком со стороны дома. В итоге перестали работать CAME привод ворот у меня и у соседей на расстоянии 100 м + перестала открываться сигнализацией машина. Т.е. звонок работал как мощная глушилка :) Потратил час времени на разборки, пока это понял
ну саму розетку разобрать - не проблема, и может без корпуса даже быть - достаточно изолентой обмотать. а пульти да - не брелок, но правда и тот брелок - тоже проблемный, если год прослужит...
пульт разбирал - надежнее брелка.
на счет ворот я уже писал :)
и прошло таможню?
Таможню без проблем, приходит по почте.
Отзывы
www.dealextreme.com/forums/Default.dx/sku.6026~threadid.12564
Про разобрать я знаю, я и писал, у меня их три штуки, одну использую разобранную, встроенную в шкаф.
если не выбросили, то снимите крышечку на пульте и в розетке.
там и там Вы найдете ряд микропереклчателей пронумерованных 1-2-3-4-5
вот они и нужны.
по умолчанию заводская установка - все пять переключателей вкл. то есть код стот 11111. в розетке тоже самое 11111.
сделайте код индивидуальный, например 11101 в розетке и в пульте.
Спасибо.Одну из 3шт удалось зашить.Выставил
Зашилась на букву А на пульте.
Если не сложно подскажите как зашить остальные 2шт ,соответственно на буквы В и С. В данный момент при включении (этих 2-х) не пришитых в сеть 220в на них горит светодиод, на варианты переключения микропереклчателей не реагируют как и на нажатия кнопок на пульте.:o Как их "поженить" с пультом?
Змінено користувачем Teletrek
все просто. 1-2-3-4-5 это сам код, здесь комбинации вкл выкл могут быть самые разные, главное чтобы одинаковые везде были.
6-7-8-9-0 это номер розетки A B C D E
здесь включеным может быть только один пин!
6-7-8-9-0
A-B-C-D-E
поднятый пин вверх это положение ВКЛ.
итого из 6-7-8-9-0 обязательно поднят только один пин в каждой розетке.
у вас все выкл.. это неправильное положение.
С разетками идет вполне адекватное описание настройки, внимательно читаем, строим и будет Вам счастье:beer:
6-7-8-9-0
A-B-C-D-E
А если к примеру сделать в одной резетке поднятыми пинами 6 и 0, во второй 7 и 0, будет работать так: кнопкой А - вкл/выкл розетка №1, кнопкой В - вкл/выкл розетка №2, а кнопкой Е - вкл/выкл розетки №1 и №2 одновременно?
Или только один пин может быть включен без вариантов?
А если к примеру сделать в одной резетке ....
даташитов в инете нету.
пробуйте.
Только 1 пин.По другому не работает.
пробуйте.
Вчера попробовал. Не работает :( Только один пин может быть включен. С двумя - никакой реакции на кнопки пульта.
Купил в Эпицентре 3 штуки с пультом, ”Expert”, 88 грн.
Срабатывает со второго раза, при прямой видимости 4-5 метров без препятствий. При отключении питания во всем доме и включении обратно, розетки перестают реагировать на кнопку вкл вообще (две из трех).
В общем, меня такие низкокачественные вещи просто раздражают.
Меняйте батарейку, они если не ошибаюсь 2009 г.в.
Об этом я не подумал, спасибо.
Уже сдал эти штуки обратно. Пусть сами радуются и меняют батарейки. В комплекте должна идти изначально, нормальная батарея. Чтобы не возникало у людей желание все это дело растрощить.
так получилось, что проверяли вчера 15 комплектов.
во всех с батарейками было ок.
в любом случае поспешные выводы - они обычно неправильные :(
