Кто использует радиорозетки из эпицентра?
Diver
в любом случае поспешные выводы - они обычно неправильные :(
Это да, тяжело не согласиться. Но, наверное, не в этом случае.
немного модифицированная китайская радиорозетка.
с дополнительно установленными антеннами в приемнике и радиобрелке.
реальные расстояния увеличились более чем в 10 раз...
теперь можно хоть по всей улице на каждый столб вешать :)
Заморочился другим вопросом, очень не хватает компактного брелка с приемником на 8-12 команд. Satel представляет только 6-ти командный
брелок на 8-12 кнопок..? хм.. приемник в нем чтоли подразумевается?
а зачем?? это уже пейджер получится.
8-12 команд а не кнопок, кнопок может быть и меньше, подразумевается типа комплект, брелки + приемник для них. Нужно для управления домом с одного брелка.
12 кнопок-каналов хватит?:)
типа раз нажать вкл канал, еще раз нажать туже кнопку - выкл.....
хочется подальше или просто две стены пробить?
от этого зависит тип приемника и его стоимость.
только брелок уж очень не по понятиям получится :)
ну та как же он может быть совсем компактным о 12 кнопках на нем ?:)
ну будет себе такой... чуть меньше чем от радиорозеток, но больше чем автомобильный.
Можешь показать какой? Кнопок то не 12 может быть, дополнительные каналы это нажатие двух кнопок одновременно, как у Satel
На обычной автомобильной сигнализации около 8 функций, при всего 3х кнопках.
Используются варианты нажатия кнопки.
держать 2 секунды, двойное нажатие, две кнопки одновременно и т.д.
а это уже программная будет разработка.
никто не возьмется просто так писать.
хотя если есть устойчивое желание за новое ПО заплатить :)
Змінено користувачем Diver
но гривен 500 она тянет?
как по мне - не удобно это, запоминать комбинации кнопок.
жаль востребованность 12ти кнопочных небольшая..
  • 1 місяць потому...
Подскажу ещо один фокус повышения секретности ...8-)
Если включить не один а несколько переключателей выбора номера кнопки то соответствующая розетка сработает на комбинацию нажатия кнопок.
Тоесть кнопка "А" - розетка "А"
кнопка "С" - розетка "С"
одновременно "А" и "С" - розетка с соответствуюшей комбинацией
Вплоть до всех одновременно нажатых кнопок.
Вот Вам и пульт с 8-12... кнопок.
Проверено ,работает!:p
Ну этого добра я прикупил гдето 6 комплектов по три розетки.
Покупал корпуса розеток (дешевле чем покупать сами корпуса), а вся начинка -бонус!!!:Yahoo!:
Был у меня заказик на пару специфических регуляторов и мне дешеале было разобрать радио розетки чем покупать аналогичные корпуса. Пару розеток использую дома. Выключаю свет настольной лампы в комнате дочери если уснет не выключив свет. У нее свой пульт у меня свой, ну и напоминаю иногда что пора спать:pardon:
Начинку часто использую в других уорпусах как самостоятельное устройство или в составе других систем как радиоканал, или кодер декодер. Также образовался хороший запас батареек для автомобильных брелков сигнализации.
У этой системы есть серёзный недостаток: если близко разместить две розетки, например в один тройник, иногда возможны сбои изза взаимного влияния двух суперрегенеративных приемников. В инстукции тоже указано что не менше 0,5 м.
Также пробовал работать ро проводам без радиоканала, получается..
Как набор для технического творчества обнозначно зачот:beer:
Ну и использование по прямому назначению для не критических задач за такие деньги неплохо.
Вообще разрабатываю вариант 8-10 канального радиомодуля.
в макете уже работает.
ну и приемник - супергетеродин, частота 868 мгц.... и все такое.
ширпотребовскому китаю к такому еще далеко.
Подскажите, пожалуйста, насколько нестрашно использовать такие розетки для непрерывной работы?
Пару дней назад я купил комплект из 3-х розеток эксперт (кстати, цена на него уже более 170 грн). Все рабочие, дальность устраивает, в общем на первый взгляд - все нормально. Я параллельно соединил три розетки (чтоб все три одновременно включали один кабель), перед этим я конечно удалил части с разъемами розеточными и все три припаял внутренними проводами к кабелям сечением 4 квадрата). Нужно мне все это для питания прибора, который потребляет до 6 кВт, прибор в свою очередь будет работать примерно через день (почти постоянно). При этом мне нужно спаенную конструкцию из трех розеток поместить в герметичную упаковку, скорей всего металлическую. Все вроде ничего, но есть одно НО, т.к. раньше с подобными вещами не сталкивался, возникли вопросы:
- могут ли подобные розетки работать непрерывно по многу лет?
- хоть каждая и выдерживает до 16А, а х3 = 48А, но проходить через них будет до 28А, т.е. 9,5А через каждую, есть ли риск расплавления деталей внутри или короткого замыкания в моем случае?
ИМХО, проще и надежнее исползовать всего одну розетку для включения контактора (пускателя) соответствующей мощности.
www.lina.com.ua/index.php?page=catalog&menu=05
там не 16А, на заборе тоже много чего пишут - это из той серии.
советую для надежности не пропускать через них более 5А, рядом не ставить и т.д...
Я реле иногда на 30-40А использую. Вы можете управлять одной розеткой более мощным контактором - это будет и правильно и надежно.
почитайте даташит на LP8029-L2(правда на китайском,но по схеме можно разобраться), реально там тысячи комбинаций, просто не все выведены на переключатели, так что с защитой там все более менее в порядке. И эта микросхема может управлять параллельно 3я устройствами, нужно просто добавить 2 релле и 2 усилителя на транзисторах(ну и с их питанием решить вопрос). По поводу мощных устройств я просто релле заменил на более мощное 30Ампер, только пришлось емкость конденсатора в источнике питания увеличить.
(ссылка устарела) это даташит LP8029-L4, в принципе тоже самое, но она может управлять 5ю устройствами, выводы А0, А1... и тд управляют кодом, причем здесь троичная система: вывод "в воздухе" на "+" и на "-" это 3 разных кода. кроме того резистором выбирается одна из 3 частот
Змінено користувачем exe32
Кому интересно, фото розетки внутри:
имеет микросхему декордер и дип-переключателями набирается индивидуальный код.
Подскажите пожалуйста - куда паять проводок-антенну для увеличения дальности?
здесь может быть несоответствие платы.
на этом фото не смогу показать, сфотографируйте свою плату, я ее сравню с своей и скажу точку.
платы разные бывают.
сфотографировать можно обычным мобильником через линзу - для резкости.
Купил радиорозетки нового типа - плоский серый корпус и на нем 8 кнопок
Фигня в общем то оказалось... не берите, не советую.
Вчера был в ЭЦ на окружной, спросил сей девайс сказали нет и давно не было. Подскажите где может быть?
Таких ароде уже нету, только те что по 180 грн попадаются.
я брал много для управления с GSM телефона, част переделывал.
В магазинах попадаются те что 180 грн. видел на грирогенко .но схемотехника внутри и качество очень плохие.
