Кто использует радиорозетки из эпицентра?
Diver
Китайские игрушки это хорошо. А кто использовал радиорозетки от Satel - ASW-100. Для управления какими устройствами использовали? Что из этого получалось?
ASW-100E, ASW-100F Работают с ABAX и соответственно с ПКП Integra, Versa. Управление: на корпусе, брелками, зоной ПКП, клавиатурой ПКП, с мобилы GPRS, SMS, интернет.
Рабочая частота 868,0-868,6 МГц. Рабочая дальность в пределах прямой видимости 150м. Максимальный ток активной нагрузки 16А. Температура воздуха 0 +55. Стоимость 50$.
То же самое что и другие устройства релейные от Сател. Как качество так и цена на высоте.
Китайские игрушки это хорошо. А кто использовал радиорозетки от Satel - ASW-100. Для управления какими устройствами использовали? Что из этого получалось? .
из этого получается стоимость таких сателовских девайсов + стоимость самой салел...
= 600 грн стоимость одной только розеточки.
итого считаем - набор из 3 розеток 1800 грн + стоимость сател централи... - наверное на 3500-4000грн или даже более затянет..
Предложение от ОКО с тремя розетками обойдется менее 1000 грн. и в комплекте еще и ручной пультик для переключения розекток на месте.
Ну а если сател уже стоит и есть датчики затопления? Не разумно будет ставить око а не такую розетку на насос скважины.
прихожу к выводу, что в системах охраны + умный дом = логично делать все раздельно.
так надежность выше и быстрее все работает, к тому же даже дешевле получается, так как оборудование где есть все -как правило дороже, чем там где есть только нужные части требуемых функций...
Змінено користувачем Diver
немного модифицированная китайская радиорозетка.
с дополнительно установленными антеннами в приемнике .... :)
Подскажите, чем раскручивали корпус розетки - там винты а ля значок мерседеса :rolleyes:?
отверта укзкоспиленная.. хорошо прижать - и крутит..
можно паяльником немного нагреть...
Я просто хотел сказать что существует качественная альтернатива предложенному Вами оборудованию. Давайте посчитаем.
-Versa-15 полнофункчиональная охранная система - 104$
-ACU-100 контроллер системы ABAX, в нём и прописываются все беспроводные устройства - 90$
-ASW-100 радиорозетка - 50$
- Брелок - 8$
Итого в первом варианте имеем управление с клавы, зоной, таймером и брелком -252$ - 2016гр.
- Integra 24 - 160$
- ETHM-1 Интернет плата к Integra - 109$
- ACU-100 - 90$
- ASW-100 - 50$
- Брелок - 8$
Вариант второй, управление: клава, зона, таймер, брелок, интернет в том числе и с мобилы - 417$ - 3336гр.
Integra 128WRL - 420$ + 50$ +8$ = 478$ - 3824гр. Здесь уж действительно полный фарш. Но самый простой и удобный это мобила с соответствующей бесплатной программой от Satel и виртуальной клавиатурой - управляйте системой или любыми её блоками.
Я не против ОКО, сам грешен - у меня их 14 штук на пульт работают, но это не охранная система. ОКО может решать только какието локальные задачи.
вот человеку понадобилось только розетками управлять, и.....
то, что я могу решить за примерно 1000 грн с тремя радиорозетками и пультом к этим трем розеткам(и еще датчик температуры), вы предлагаете решать за 400 у.е. + установка и прочее...
при этом око с радиоинтерфейсом на борту не требует монтажа... включил и забыл.
ЗЫ: а где написано что око - пультовая охранная система?
не задумывалось, и не разрабатывалось, только как домашняя без подключения на пульт охраны, с функциями которых нет у других систем, в том числе интегре!
Мы с Вами говорим об одном и томже. Оборудование должно подбираться для решения каждой конкретной задачи и я совсем не предлагаю включать насос или котёл Интэгрой. Но если на объекте нужно устанавливать охранную систему, да ещё у пользователя есть мысль в дальнейшем подключить элементы умного дома и всё это здать на пульт - Интэгре альтернативы нет!!! Многие этого незнают и пользователи и установщики. А ОКО на пульт используем только как тревожные кнопки и то потому что не удалось убедить клиента потратить лишние 200гр. на нормальный GPRS передатчик.
:D:D:D:D:D:D:D
вот потому и интегру берут очень редко.. .тут даже око - крутят носом что дорого, а интегра и подавно..
если на пульт сдаваться не нужно интегра клиента не интересует.
и во вторых - интегра умеет считывать датчиком текущую температуру и передать хозяину по запросу, что мол тут 22С - все ок, умеет?
а умеет без особых приседаний и заморочек(юез установки специального софта) - на вебсервер все события тиранслировать и показывать в чтом числе и баланс на симкарте и текущую температуру в помещении???
Ну и еще - вы хоть раз в сател писали письма разработчикам или общались - что мол вот это и это хотелось бы добавить в функциях и тд.... ?
зы: ответы я знаю...........
А еще продаются наборы насадок на отвертки, там такой наконечник есть.:)
Да догадываюсь, что должны быть ;)
Но такие "хитрые" не попадались ни разу, даже в наборах
я наступил на такие "грабли", когда пытался разобрать фен - продаются на радиорынке такие отвертки. + купил какой-то недешевый набор бит в Практикере ( ~400грв), в нем были 2 или 3 биты под разный "мерцедес". Оказались весьма качественными
Покупать набор ради пары бит как-то.... Но подобные шлицы в шурупах встречаются не так уж редко, в отличие от самих бит (у меня в чайнике Ровента, кофемолке Крапс- это точно). Вроде и не массово, но и не так уж редко. Гляну еще на базаре
поэтому я и взял отвертку за 3 грн.. спилил надфилем на конус с тупым острием и все... серьезные такие винты конечно не открутит, но эту китайскую штуку - запросто.
можно вообще просто по ширине подобрать отвертку обчную и все. только прижать очень сильно.
там ( по памяти) - больше 30 разных бит + ручка с цангой. Они уже отбили себя :) на сборке мебели и другом. А когда покупал - были мысли, подобные Вашим:beer:
В ОБИ есть наборы «секретных бит» копеешной цены (130 грн. кажись, это действительно шара, за полста бит). Там всякие извращения попадаются. Только одно но: тругольные есть именно как мерсовская звезда, а есть как на нокиевских зарядниках (лучи не сходятся в одну точку). Так вот, в наборах обычно последние.
В Киеве ОБИ пытаются открыться вроде с еще с 10-го года, но ...
гляну в других СМ и на базаре - собственно сейчас только вопрос возник - хотел корпус розетки выкинуть, а раскрутить нечем :(
посмотрел - в розетке сходятся в центре.
А, блин, я забыл, что он есть только у нас и в Одессе. Тогда ищите чешские наборы Narex. Ещё можно Felo, но ждать долго и сильно дороже.
Плохо. Именно эти биты найти сложно. :( У немцев (Felo) таких нет.
ла ну.. я не заморачивался. шуруп сидит в пластике, можно отверку на букву V спилить чуток и все.. открутит.
вообще китайские "фирменные" радиорозетки управляемые централизовано одним GSM в доме - уже появляются у других производителей :) (а также gsm розетки, sms розетки и т.д.)
примеры:
www.technoplus.ru/shop/UID_1288.html
некоторые умеют даже температуру измерять в помещении.
но ценаааа... %) %) %)
еще раз убеждаюсь, что при умном подходе на отечественном рынке может появляться электроника и качественнее, и дешевле китайской.
  • 1 місяць потому...
кстати - никому не приходилось искать вариант управления электроприборами (звонок, включение насоса, управление светом, ворота, открытие электрокалитки, прочее) на расстояние 200-300-500-600 метров. или с преградами в виде дома и т.д... чтобы управлять с радиобрелка, а вот он просто не достает так как работает максимум 50-100 метров.кто сталкивался?
для увеличения дальности работы радиобрелка необходимо:
- улучшить антенно-фидерное устройство));
- увеличить чуствительность приемника, улучшить избирательность, или изначально использовать другие схемные решения;
- увеличить мощность пeредающей части.
проще всего будет с первым пунктом, может в этой ветке упоминалось о 17 см антенне из проволки для частоты 433.92 МГц? обычно такие брелки или брелоки имеют небольшую мощность от долей до десятка милливатт, что собсно и ограничивает радиус действия, но экономит батарею. для увеличения мощности достаточно установить один дополнительный каскад практически на любом ВЧ транзисторе. при этом даже без схемы согласования с антенной, мощность и радиус действия брелка значительно возрастут. и для радиуса в 600 метров необходимо будет установить уже пару каскадов. наконец второй пункт: улучшение чувствительности и избирательности решается дополнительными входными цепями с резонансным усилителем на данную частоту. другие решения - это использование готовых модулей на керамической подложке или выполненных по технологии на ПАВ резонаторах или использование супергетеродинных приемников.
все так просто, в теории, не правда ли?)
