Про теплоинерционость зданий
sevlad
В таком случае, когда люди придут домой, придётся помёрзнуть часик пока дом прогреется, благо теплоёмкость маленькая - греться будет быстро ;)
:ржачь: В случае теплоёмкого дома им мёрзнуть не придётся.
Да, но эта стуация аварийная, то есть этот случай исключение из правил и бывает довольно редко. Кроме того, этот недостаток можно устранить если генератор будет запускаться автоматически, причём его запустит любой свинцовый автомобильный аккумулятор.
С нашими сетями это штатная ситуация. Не надо никаких колхозов, в центре миллионного города это норма, мой адрес в профиле есть. Кроме гены надо ещё УПС и автоматику, управляющую всем этим хозяйством, или просто УПС с БОЛЬШИМ аккумулятором. Я уже об этом здесь же и писал. В 200 баксов, как Вы писали, не вкладываемся.Хотя, Вас сложно понять. То у Вас цена всей системы резервирования 200 баксов, то только цена генератора. Какова же цена всего системы резервирования, по-Вашему?
А ещё могут газ отключить. Тогда в резерв надо ТТ колёл со всей обвязкой и поленницей дров/сараем угля. ;) Почти не шутка.
Если будет гена , то отопление от системы охлаждения , масляной и выпускной систем. ТТ котел отопления не нужен , а теплоаккумулятор не помешает.
Как раз сегодня заходил в специализированный магазин и видел полностью автоматизированный бензиновый генератор Dalgakiran DJ 5500 BG-E (производство США), оборудованный системой автоматизированного запуска с аккумулятором в комплекте, система анализирует параметры сети и при отсутствии электроснабжения, в течении 30-60 секунд запускает генератор. Цена 9500 гривен.
Десятки дополнительных тонн кирпича или бетона с учётом стоимости работы, по любому обойдутся дороже, при этом кирпичи электричеством не обеспечивают и рано или поздно остынут.
Да, именно так. По моим расчётам 5.5 кВт для дома при утеплении ограждений Ro-2.5 и площадью 100-150 м2 будет достаточно.
...Цена 9500 гривен.
Неплохой девайс, моторесурс не подскажите?
Далее - Потребление топлива (г./кВт-час) 374
В среднем теплопотери примем равными 50W/м2 домишко 10*10*6=
около 17 kWч. -> около 6$ в час это если 3 генератора справятся.
Цитата:"Сезонные (с ресурсом от 500 до 2500 моточасов) • Длительного использования (с ресурсом 3000 моточасов и более)
На длительного использования не тянет. Возьмём 1500 часов, попался особо прочный. Возражения есть? Возражений не поступило. Оказалось всего то 2 месяца неприрывной работы 9000$ на бензин и в мусорку штуку баксов. Экономично дальше некуда. А зачем нам ночью его гонять и днём когда никого нет. Пральна, незачем. Холодильник? Дык он только летом в каркаснике нужен, зимой по определению в доме когда людей нет температура в доме близка к 0. Пришел, включил дом на прогрев, и к соседям в каменный домишко чай пить с пряниками, а сам себе посмеиваешся - вот лохи-то, скока бабок на отопление тратят. Не жизнь а малина!
Увы-увы. Не вижу я плюсов и экономии в таких концепциях домостроения и отопления. Идеальный вариант - тёплая планета или регион. В любое время +25 С и можно ходить босиком и в одних трусах. Чуть похуже - небольшая территория типа крытого стадиона. Воздуха хватает, температура стабильна, на футбольном газоне можно валятся. Один косяк - к нему из дома ехать холодно зимой.
Третий вариант - каменный дом. Постоянная температура, теплоёмкие стены сглаживают температурные всплески.
Далее - каркасник. Похож на коробку от телевизора. Ничего не весит, внутри пенопласт. Пока зажигалка горит - жарко, потушил - начинаем мёрзнуть. Вот такие температурные всплески и вынуждены гасить воздушным отоплением, мудрёной электроникой плюс проблемы аварийного жизнеобеспечения.
Следующий логичный этап Великого Европейкого Каркасно-Пенопластового Коробковтирательства будет создание обтягивающего рекуператора. Это-ж какая экономия! Не нужно отоплять сотни метров бесполезной площади. Вы же в данную минуту находитесь только в одном месте. Отапливать нужно только вас!
Или достаточно одного утепления, валенки, треух, тулуп. Автономный ДОМ. Теперь будем опять экономить на отоплении, нефиг жрать столько! Урежем нормы. Полтарелки борща в день без хлеба...
Это моё заднее сообщение на эту тему. Может кому поможет поставить мозги в нужном направлении. Искренне на это надеюсь, сам прошёл такую эволюцию.
  • Лайк 7
Eferalgan, а в какой глуши Вы живёте, что электричества и газа месяцами нету?
Топите значит дровами, Возражения есть? Возражений не поступило. Значит, при расходе тепла эквивалентно 17 кВт получим примерно полтонны дров в сутки, за месяц всего то 15 тонн, что можно привезти на трёх КАМАЗах, надеюсь, вашей глуши подъездные дороги хорошие, а то занесёт снегом, придётся подводить железнодорожные пути (а чо, сразу состав дров на год пригнать) или на Ми-26 по воздуху доставлять :D
P.S. А я Вас не до оценил, крепкий Вы оказывается мужик, каждый день полтонны дров наколоть…
Зарекалась свинья...
Газ есть, но мы же говорим в том числе и об аварийном обеспечении. А для этого у нас стоит ТТ котёл.
Итак, домишко тот-же 2 этажа, 200м2, теплопотери те же ~15-17kWч.
www.forumhouse.ru/forum132/thread40181.html
Цитата:"При сжигании 1 кг абсолютно сухих дров выделяется 19 МДж =5.5 КВт*час тепла. Теплота сгорания дров влажностью 30 % 10-12 МДж/кг."
Итого считаем 3кг*24ч*30дн=2160 кг дров /мес. И это когда стоят месяц морозы. Много или мало-незнаю. Это голый расчёт. Камазом дров тут не пахнет. Разве на год завезти. Пусть лежат, сохнут.
А чего Вы в своих расчётах учитывали абсолютно сухие дрова – специально их сушите? Почему не учли КПД котла – он 100 % ?
1 кг дров не плотных пород дерева это максимум 10000 МДж, что равно 10000/3600=2.77 кВт
КПД котла в лучшем случае 0.4, пусть даже 0.5
Значит 1 кг дров это 0.5*2.77=1.385 кВт
Тогда 17 кВт это 12.27 кг дров, за сутки 295.5, за месяц 8865 кг дров.
Пожалуй на счёт 3-х КАМАЗов я погорячился, но два КАМАЗа заказывать точно придётся.
В том то и дело, бензогенераторы будут включатся для обогрева только когда отключат и электроэнергию, и газ, а это максимум пару дней в году, Вы же чего-то предлагаете два месяца их гонять, вот я и подумал что у Вас по 2 месяца нема ни газу ни свету.
Зато от них лучистое тепло.
Так ведь холодно! Топить нужно. Хоть бензином, хоть дровами. Разве каркасник не столько же дров сожрёт при условии что это дом ПМЖ. Т.е. в доме круглые сутки кто-то есть. А выстужать стены ради того что дома никого не будет 5-6 часов это по моему не айс.
Ешё раз выскажу своё мнение - если это дом ПМЖ, он должен быть каменным, теплоёмким так как только он может обеспечить приемлемый комфорт, стабильную температуру ограждающих конструкций и соответственно его нужно отапливать. И никакая мнимая или реальная экономия не заставит меня построить для ПМЖ каркасник.
Обтягивающий рекуператор - просто бомба. Доходчиво-креативное описание недостатков каркасников.
Надоело мне с вами всеми спорить, традиционное строительство
это как религия, один раз в голову вдолбило – потом ни чем не выбьешь и ни какие аргументированные доводы не помогут, ведь главное слепо веровать!
Получите опус ->
КАКОЙ БЫВАЕТ ДОМ ГЛАЗАМИ СЕКТАНТОВ ТЕПЛОЁМЩИКОВ
Современный не тёплоёмкий дом: пенопластовая коробка как та, в которые упаковывают телевизоры только больше. Снаружи обтянута латексом, на стенах окна-иллюминаторы герметичные как в самолёте, внутри повсюду тянутся провода, всё мигает разноцветными фотодиодами, куда ни плюнь везде компьютеры, датчики температуры, термостаты, микрочипы, теплообменники, кондиционеры, литиевые аккумуляторы, источники бесперебойного питания, жидко-кристаллические дисплеи и множество другой, никому не нужной, постоянно ломающейся, буржуйской хреновины.
Жить в таком доме сродни жизни в микроволновке, где электромагнитное излучение разъедает мозг, а случайно включенный электрочайник жжёт как раскаленное железо еретика в руках инквизитора…
Традиционный теплоёмкий дом: огромный склад кирпича на цементно-известковом растворе, утром в доме тянет упоительной прохладой, а вечером, на закате солнца, от стен стекают тёплые потоки свежего воздуха.
Встанешь утром в таком доме: выйдешь на улицу, выльешь на голову ледяной воды из колодца и скажешь «Эх! Хооорошо, нарублю-ка я дровишек…»
Ваш быстрый прогрев каркасника предполагает конвекторный обогрев. А это не лучевое тепло. Такой хоккей нам не нужен.
Секта каркасников тоже надоела.
Полная ерунда. У Вас цифры занижены в несколько раз. Из опыта. ~30 кг случайных дров (разные породы, доски, обрезки) на обыкновенном чугун. ТТ котле 42кВт, "загоняют" 2 тонны воды с 35С до 90С. Не учитывая, что за эти три часа топкидет отбор тепла в систему отопления тоже. Вот и считайте. КПД 0,4 у камина.
Получите опус ->
БЛИН! Именно так! Клянусь, лучше и сказать не возможно.
Даже если теплотворная способность дров естественной влажности будет максимальная (12000 кДж), то 30 кг дадут 30*12000=360 000 кДж, а чтобы нагреть 2 тонны воды на 55 градусов, нужно 55*2000*4.19=460 900 кДж, то есть КПД котла будет 128 %
У Вас или вечный двигатель или термоядерный реактор :D
Не спорю. Может и грел от 40, а не от 35-ти, Может и на пару кг больше впихнул (весов нет ;-)), пусть будет 40 кг, пусть будет 50 кг! Мне этого с головой хватает на сутки. 50*30 = 1500 кг. месяц. На зиму 3 шт. ЗИЛка. И это сходится с опытом людей, кто живет только на печном отоплении. Где два камаза в месяц?
... Где два камаза в месяц?
Ну многие сидят на ТТ и печном, и до революции и при царе - горохе. Да и дома не у всех со стенкой R=3 хотя-бы. Как-то живут же. Многовато получается. Ну ещё теплопотери можно занизить, не каждый день -40С на улице. Лично по мне так без разницы чем топить, лишь бы тепло было и незатратно по возможности.
Ну а если я напишу, что мне на месяц хватает 50 кг дров для отопления своего дома, какие можно сделать выводы? Да ни каких! Каждый случай нужно рассматривать отдельно.
половина сёл Украины до сих пор без газа, топят, колят и складируют дрова в демисезонъе и т.д..
У самого первоначально после строительства (дом постоянного проживания) подключение газа не планируется (до гзовой линии 900 метров, и пока самому её тянуть дорого до безумия), тобишь ТТ котёл, а это если топить тупо постоянно... это только у котла и сидеть, поэтому нужен "баласт" - ТА + сооружение в качестве доп ТА, а это как не прискорбно... тоот же кирпич, бетонное перекрытие, ТП с бетонной стяжкой и т.д., вместо пенопласта. Опускать температуру в помещении ниже 0-ля категорически нельзя... система водяного отопления, вмсте с полами просто разрушится...
как по мне, каркасник это просто ЗОЛОТО для дачи- это просто ИДЕАЛ. Но как бы не больше.
