Нужны советы "Бывалых" по бурению скважины
Solo.ua
Доброго времени всем!
Имею проблему с водой. Окончательное решение – скважина («мытарства» с колодцем описывать нет сил), просьба для «бывалых» - нужен совет по этому вопросу. Вот что нарыл в инете
Водоносные горизонты Киевской области Фастовский р-н
Четвертичный - нет водоноса;
Полтавский - местами есть, до 45;
Харьковский - нет водоноса;
Бучацкий - местами 90, среднее;
Сеноманский - нет водоноса;
Юрский - нет водоноса.
Полтавский водоносный горизонт на территории Киевской области
В зависимости от местности в Полтавском водоносном горизонте воды залегают на глубине от 15 до 65 метров и доступны практически по всей территории киевской области. Преимуществом бурения на Полтавский горизонт есть сравнительная дешевизна бурения такой скважины из-за не глубокого залегания и характера земных пород. Но вместе с тем это есть и серьёзным недостатком такой скважины. Вода в этом водоносном горизонте не защищена никаким глинистыми пластами, содержит в своём составе соли жёсткости (соли кальция и магния), железо и прочие примеси с наземных сточных вод. Поэтому без тщательной фильтрации она может использоваться только в технических целях. Чтобы использовать воду с Полтавского водоносного горизонта, её нужно поддавать очистке от солей жёсткости и железа.
Бучакский водоносный горизонт на территории Киевской области
В отличии от Полтавского водоносного горизонта Бучакский расположен на глубине 55-100 метров, что значительно удорожает и усложняет бурение скважины на этот водоносный горизонт. Поскольку пробурить такую скважину малогабаритной буровой установкой будет сложно или даже не возможно, придется воспользоваться более тяжёлой техникой, например УРБ 2А2. Но здесь есть и большой плюс, этот водоносный горизонт отделён от поверхностных грунтов 25-ти метровым шаром мергельной глины, что достаточно надёжно защищает воду от загрязнений. В водах Бучакского водоносного горизонта встречается повышенное содержание железа. Но с помощью обезжелезывающих фильтров Вы сможете очистить до состояния пригодного для употребления в пищу.
Прошу откликнутся знатокам по следующим потребностям:
1. Место – Фастовский р-н, пгт.Боровая-с.Вишняки (50009I44IIC30001I19IIB);
2. Вода нужна для питья, полива и с/т нужд;
3. Расход не менее 3 куб/час;
4. Трубы ПХВ хорошего качества;
5. Стоимость;
6. И самое основное – профессиональность! (с добросовестными (наверное повезло), но некомпетентными копателями колодцев имел, как говорят в Одессе, пачку проблем).
Благодарю заранее за дельные cоветы (можно в личку: nikviktor@mail.ru).
  • 2 місяці потому...
а подскажите сколько будет стоить скважина, Обухов
50.121226, 30.632779
спасибо
Від 19000 грн
Подскажите пожалуйста, делают ли скважины зимой и влияет ли это как то на качество работ и качество скважины?
Добавлю от себя: когда лучше делать скважины?
.... когда лучше делать скважины?
Подскажите пожалуйста, делают ли скважины зимой ...
Зима - самий вдалий час для проведення буріння:
традиційно нижчі ціни,
менше навантаження бурової техніки на промерзлий ґрунт,
сліди буріння змиє весняною повінню та,
саме головне, до початку нового дачного сезону або до приїзду будівельників все готово для монтування насосу.
.... и влияет ли это как то на качество работ ...?
З ~ 1 метра глибини взимку ґрунти мають плюсову температуру, а з ~ 9 метрів глибини - температура постійно +7°С (що влітку, що взимку) - як це може вплинути на якість?
При температурі повітря нижчій -10 -15°С буріння призупиняють, але таких зим вже давненько не було.
.... и влияет .. на .... качество скважины?
Початок гарантії на свердловину ми, наприклад, надаємо не з дня закінчення бурових робіт, а з дня введення нами в експлуатацію насосного устаткування.
Правильно зроблена, відкачана та законсервована свердловина ніяких неприємностей не принесе - чому б не продовжити гарантію на термін концервації.
А як же замулення скважини при малому водовідборі?
"Замулення" при малому відборі, або кольматація свердловинного фільтра невидаленим глиняним буровим розчином можлива тільки в непрокачаних свердловинах.
Все інше або виробничий брак іншого походження, або "страшилки" :razz:.
Этим летом копали колодец всего получилось 6 кругов (по 70 см) - 3 до воды, 2 воды, одно полностью погрузилось в песок и остановилось - копачи сказали что плывун и сейчас они ничего больше сделать не смогут.
Сейчас я понимаю что копать летом не стоило - почти весь июль шли дожди, возможно потому у копачей не получилось того что я хотел )).
На данный момент в этом колодце воды осталось меньше 1 круга.
Еще один момент.. - колодец выкопан близко к дому, около 1,5 м - копачи сказали что "так можно", сейчас мне нехочется.
Короче.. Посоветуйте, хочу скважину на песок. г. Бердичев, Житомирская обл.
Технике заехать не получится - нужно что-то малогабаритное
Спасибо
а подскажите сколько будет стоить пробурить скважину, и глубины горизонтов
50.566667,31.533333
Спасибо
50.566667,31.533333
Спасибо
40-45м - железо. Наиболее благоприятный вариант 80-85 м
с. Крушинка - дачи- координаты +50° 13' 37.08", +30° 23' 29.84"
у соседей по их словам полтава 22-24м, вода вкусная и без осадка, анализа нет, что можете предложить?
з.ы. возможно буду готов конец января, февраль.
Таку ж свердловину
ціну на яку складемо і запропонуємо Вам за тиждень до початку робіт (побачимо, що буде з паливом, трубами.... через півтора - два місяці).
50-55 м. воды достаточно но потребуется система фильтрации воды.
Сообщите пож. , какая ориентировочная глубина и стоимость скважины по координатам 48°54'27.24"С, 30°39'18.25"В.
Заранее спасибо.
и мне можно варианты и расценки на Полтаву и Бучак, и насколько целесообразно бурить на Бучак? какая вода меня ждет на этих горизонтах?
Координаты:
Долгота: 30°58′55.35″E (30.982042)
Широта: 50°21′41.27″N (50.361464)
Заранее спасибо.
Гордашівка під Тальним для київських буровиків - далеченько. Якщо криниці у Ваших місцях - проблемні, буріть на граніти ~ 40 м х ~ 500÷600 грн за 1 метр погонний
Буровиків шукайте в Корсуні-Ш.
Координаты:
Буріть на бучак. Для порівняльного аналізу водоносів і кошторисів кожного варіанту (з урахуванням якості води) потрібен Ваш візит до буровиків і година часу на розрахунки.
Я собираюсь делать скважину, подскажите сколько будет стить и на какую глубину желательно бить скважину. - Киево Святошинский р-н с.Николаевка, сроки: конец февраля. Спасибо.
спасибо за совет, так и собирался делать, но терзали сомнения целесообразности... теперь однозначно решил :)
Подскажите пожалуйста, а в Вите Почтовой на какую глубину придется бурить что б вода была не только для тех. работ, а и для питья? И если можно, сориентируйте по средней стоимости "под ключ".
Добрий день! Чи можливо і на яких умовах отримати воду на межі смт. Бишів Макарівського р-ну за цими координатами wikimapia.org/#lat=50.2471363&lon=29.8920393&z=16&l=37&m=b
Оптимально на 50-55м, и дофильтровывать системой очистки после.
Пожалуста свой мейл.
отправила в личку
