Можно просто в место панели,наклеить пластик в цвет столешницы,и всё ок)он есть в продаже в поставщиков egger.Его толщина 1,2мм,думаю это то что вам нужно.
Отшпаклевать стену и заламинировать? Кто может сделать такую работу (наклейка пленки)?
Могу , только мы в Киеве)
Это стандартный процесс для мебельщика или нужны какие то специальные знания/инструменты?
И по подготовке поверхности - что порекомендуете?
Ничего сложного нет,главное выровнять стену ту на которую будет клеится пластик.Пластик нужно будет порезать на мебельной фирме ,на форматно раскроечном станке,потому что в ручную не получится.
А ещё помучаю. У меня на стене с фартуком есть окно. Получиться ли эти пластиком зайти на откосах? Я понимаю, что он вряд ли будет гнуться, то есть его надо разрезать по вертикали. Вот этот стык - его получиться как то красиво и технологично оформить или лучше так не делать?
Стыки у него получаются хорошо.0,5мм ,чёрнинькая полосочка .под 90' он не согнется.
Доброго времени! Подскажите контакт человека, который может разработать конструкторскую документацию для заказа мебели через ВИЯР?
Заранее благодарю!
Если не в тему - прошу прощения)
И меня интересует)
Не могу определиться
1. фасады своей поменять и чуток дополнить-переделать кой чего))
2. Заказать услугу замер-сборка...
3. С нуля другую кухню. Проблема найти мастера цена-качество-доверие
Є бажання спроектувати та зібрати шафи самостійно.
Відповідної теми на форумі не знайшов, запитаю в цій.
Яку краще використати програму для креслення макета шафи?
Також цікавить це питання :)
Я использовал pro100. На ютубе валом уроков, так что есть где подсмотреть :)
Панове, підкажіть як називається це кріплення - обмежувач відкривання чи як? Хочу стбі в гараж подібні козлики зробити.
Не могли бы вы подробнее рассказать что за пластик и где можно посмотреть?
Называется бумажно-слоистый ламинат. Egger. В размере 2800*2030 есть многие декоры. Но вот наличие в городе - надо искать
А как он на температуры реагирует?
Этого я не знаю. Я только возможный пользователь. Но этот же пластик клеится и на дсп, которое является столешницей. То есть его поведение аналогично поведению столешницы
Так как и обычная столешница с ДСП , пластик одинаковый )
Добавлено через 8 минут
Клеится он на контактный клей
Поделитесь, пожалуйста, опытом. При еврозапиле столешницы, есть ли смысл в 3-х стяжках вместо 2-х?
Достаточно 2стяжек на стандартной столешнице. Но, если хотите 3 , то ставьте. Важнее обработать рез влагостойким составом, если основа столешницы из обычной ДСП. Этот шов наиболее слабое место при контакте с водой.
Приходилось работать не раз с такими пластиками.
Небольшой пример, как делал столешницу для станка.
Спасибо. Процесс обработки кромок уважаемый DODG мне подробно разъяснил.
Вот такую ножку, нигде не могу найти в продаже
Как они правильно называются?
Змінено користувачем Вася V
Не там искали ))
dask-centr.com.ua/product/nozhka-da-20al-100-42404/
Не там искали ))
Спасибо, перерыл Вияр, не нашел
Гуглил ножки мебельные, тоже нигде не было
Посоветуйте недорогие направляющие, шариковые, с тип-он
Видел скрытого монтажа, так они дорогие и морока с установкой
Ящик из ДСП, высота 300, ширина 800
MULLER PushOpen
  • irina1969 змінив заголовок на Консультації меблярів
