Садовая дорожка своими руками
presli2
Знаю, можно было бы и аккуратнее, и красивше, но главная цель достигнута
А это как раз та форма, что у нас тут продается в Днепре 44х44х4см и без единого основания-плиты под камнями.
Не гуляют крайние камешки?
Гуляют малость, но не критично.
А про форму без плиты-основания из Днепра не понял(
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1590127&postcount=161
Это не та форма, что по Вашей ссылке
На кртинке - не та. А присылают именно такую как у вас
Я так понял, Вы особо основание не подготавливали?! Срезали траву и все?!
Да без подготовки
А ШО за заборчик ???? где и почем???:rolleyes:
Заборчик покупал в новой линии в прошлом году, по чём уже не помню.
скільки часу тримаєте в формі розчин?
форми де купували?
Раствор в форме не больше получаса.\
Покупал вот тут (ссылка устарела)
Спасибо presli2 что поднял эту тему.
Мы с мужем в конце 2011 года купили дом, два года он стоял заброшенный + старые хозяева им почти не занимались, так что сами понимаете работы ВАЛОМ.
Ни о каких дорожках там и речь не идет.
Все приходится делать самим, а вот как делать толком не знаем.
Пару месяцев назад в инете видела фотки такой дорожки - понравилось, мысли были как применить к нашему участку.
А вот сегодня случайно попав на форум - загорелись, и в мыслях уже появились проекты "как сделать это у себя".
Но вот вопрос, а вернее их несколько:
1. весь участок под наклоном
2. как сделать правильно под стоянку машины (хочется)
3. можно ли делать дорожки в осенне время (сейчас и так много работы, а до конца полностью распланировать участок еще не успели).
Пишите буду очень признательна.
Извините, нет времени читать все и поэтому даю ссылку на укр. форму dorozhka.com.ua/. Кажется это аналог русской только форма другая. Может эта ссылка уже была, тогда простите.:)
никто не думал из каких "подручных" материалов можно сделать форму?
есть идея из пенопласта 50-тки 1м2
можно легко нанести рисунок и также легко ножом вырезать форму
недостаток - сломается быстро, хотя с ценой за лист можно использовать как одноразовую форму
что думаете?
--Есть очень плотный пенопласт!-экструдированный, ;)вот из него попробывать бы!:D
Вот эта фраза -- самая правильная. Нафига использовать С3 для садовой дорожки (неответственной конструкции). Это неоправдано дорого. Суть то в чем -- чтобы раствор отлипал от формы и края остались целыми. Поэтому, предлагаю в качестве любого недорогого аналога использовать обычное жидкое мыло. Из расчета 1-2 ст. ложки на ведро воды. И мыло и цемент -- щелочь и друг с другом "не подерутся", а результат отменный.
....И хочу добавить, что такой же эффект получается при добавлении стирального порошка, подешевле который:wink:(3 стол ложки на 10 л воды), и он же (порошок) помогает сцепляться новому раствору со старым...:)
Добавлено через 59 минут
Мешок цемента и три мешка песка -мне хватало в аккурат на четыре плитки!:beer:
И теперь посчитаем:4 плитки= прим.1.5 кв.м (0.6 на 0.6 на 4)--1 мешок цемента(50кг)=60гр +3 мешка песка(50 кг) 42 гр.= итого 100гр! А стоимость готовой плитки от 44 до 56 гр.за кв. м. (молчу про скорость-купил, привёз,уложил...) Ну и смысл?Хотя идея была обалденная, но стоимость....:o
вы тут про пластиковые формы говорите.а мой сосед просто сбил доски на ширину готовой дорожки.в хаотичном порядке сделал перемычки с тонких досок .залил и в результате получил практически такую же дорожку.причем сделал это с остатков дерева и получилось "даром"
По поводу С3, на самом деле он не дороже, и пластификаторов существует много разновидностей как по производителям так и по групам эфективности... Основная задача пластификатора повышение пластичности (текучести) бетона.... А вот глицерин в жидком мыле может наделать чудес....
Готовая плитка не только дешевле но и с делана из более качественного бетона который лутьше уплотнен, соответственно имеет большую морозостойкость, соответственно намного больше срок службы возможно даже в разы....
А можно ли теперь эту плитку чемнибудь покрасить
Краситель для бетона, но его добавлять нужно до процесса!!
Добавлено через 47 секунд
а если в смесь добавлять гравий?
Я пробовал....результать-ГУАНО:sorry:
Про краситель в раствор я знаю, а так по готовой чем- то можно?
У "Беса" или "Propeller" спросите...они СПЕЦы! но мне кажеться что не будет краска держаться... хотя может быть пропитка какая-то
Можно покрасить темже раствором.... тоесть краситель (пигмент) и цемент желательно белий для красочности цвета и вода конечно.... все это ровным слоем нанести желательно на не затвердевший бетон..... получится принцип двухслойной плитки...
Спасибо, но плитка уже готова и высохла. Может быть есть какието пропитки цветные по бетону?????
