Бойлер косвенного нагрева+котел+гелиосистема
Vikx
в чем будет правильность расчета?
Ну для начала в наличии этого самого расчёта... :)
просто уменьшить площадь коллекторов? а если система с поддержкой отопления? просто уменьшить эффективность системы?
Всё расчитывается...
Лучше уменьшить площадь коллекторов, чем они будут с запасом...
не всем захочется пускать в дом кого-либо. да и объяснять что и как сливать долго и геморно. так что мне кажется что жалюзи достаточно оправданное решение.
Я же не написал кого либо, я написал близких родственников... :)
Так есть гелиосистема, которая сама умеет сливать горячую воду?
У ТТ котлов есть аварийный кран, который при нагревании датчика до 95 открывает подачу холодной воды. Для гелиосистемы подойдет?
есть типовые решения. так сказать комплекты. подобрать можно аналог по мощностям и не париться с рассчетами. если подразумевается поддержка отопления то тогда как можно уменьшать их площадь?
В стандартной комплектации... сомневаюсь. Есть автоматика с функцией "выхолаживание", когда происходит сброс тепла через коллекторы ночью. Есть также "кулибинская" автоматика, которая позволяет не
попросить свата-брата-кума, чтобы заезжал раз-два в неделю проверял температуру на коллекторах и сливал воду, если понадобится...
, а делает это в автомате.
Ребята, ну вы как дети малые с этими жалюзями:)
1. в некоторых контроллерах есть фенкция weekend. которая путем циркуляции теплоносителя в системе охлаждает бак за ночь. На следующий день опять нагревает и т.д.
2. при правильном расчете расширительного бака, в режиме стагнации лишний теплоноситель уходит в бак и с ситемой ничего не происходит. (режим нежелательный для теплоносителя)
3. можно поставить байпас(+10-15 м нерж.гофротрубы) в подвале / на улице / в земле / в водоеме и т.д.
в чем проблема то?
Жалюзи однозначно в топку! тянут половину(если не больше) стоимости коллекторов. Ну и собственно суть их установки мягко говоря противоречит самой идее установки солнечного коллектора. Ставить коллекторы + жалюзи - это все равно что купить спортивную машину и прицепить к ней прицев тонн на 10, чтобы "не слишком быстро ездила" :)
с выводами о дороговизне и ненужности торопится не стоит:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=63013
и не нужно делать уменьшенные коллекторы, пусть будут большими. автоматика всегда сможет призакрыть коллекторы или закрыть их вообще. В ручном режиме Вы сами сможете с телефона дать команду эти коллекторы закрыть при необходимости.
Все критические точки по перегреву в системе - можно контролировать датчиками температуры удаленно, видеть какую температуру они имеют.
Сейчас возможно многое, сушить голову над этим совершенно не требуется.
Змінено користувачем Diver
