вапняна штукатурка(штук)???
Roman-sv
Доброго дня! Підкажіть будь ласка чи можна використовувати разом із ШТУКом армуючу скловолоконну сітку, так як це робиться при гіпсових шпаклівках??? Чи робив хтось вже таке?
Доброго дня ! Можливо використовувати сітку але тільки зі Штук 1 , найкращого результату можливо досягти якщо втопити сітку цементно-вапняним розчином і працювати далі Штуками .
Подскажите пожалуйста, почти все строительные магазины предлагают так называемую "известь-пушёнку", её можно применять для приготовления известково-цементной штукатурки? Если да, то как именно? Спасибо.
Никакая сетка не нужна,даже более-грунтовка тоже не нужна,достаточно обеспылить водой.
Прошу не игнорировать мой вопрос, ответьте пожалуйста. "Пушёнка" - это всё-таки гашёная или негашёная известь?
Первая ссылка в гугле на запрос "известь пушонка" - http://www.plasma.com.ua/chemistry/chemistry/calcium_hydroxide.html
- Известь гашёная (гидроксид кальция, известь гидратная, известь пушонка) ГОСТ 9179-77
Первая ссылка в гугле на запрос "известь пушонка" - www.plasma.com.ua/chemistry/chemistry/calcium_hydroxide.html
ОК, а почему тогда в большинстве инструкций по приготовлению штукатурки используют негашёную, в чем прикол? В цене? По-моему значительно проще купить гашеную и не возиться с бочками и т.д.
Значить Вы неправильные инструкции находите.Известь для раствора должна быть не только гашенная,но ещё и выстоявшаяся месяц или даже год,раньше в каждом ЖЭКе или РСУ были известковые ямы.Если штукатурить свежегашенной известью то возможны проблемы-не до конца прореагировавшие кусочки извести взрываются прямо в стене,образуя кратера.
Всё намного проще, думаю Вы меня просто не поняли. Есть конкретный товар - т.нз. "известь-пушёнка". Как мы выяснили, она уже гашёная, так ведь? А если так, то почему тогда её нельзя применить для быстрого приготовления штукатурного раствора прямо в бетономешалке? Или всё-таки она негашёная и нужно её гасить несколько дней/месяцев, прежде чем начинать готовить из неё штукатурный раствор?
Упс, ещё раз перечитал Ваш пост, похоже я торможу, извините. Получается, даже в случае с гашёной пушёнкой всё равно нужно возиться с "гашением", т.е. замачиванием извести на некоторое время. Нет, "это не наш метод", придётся заказывать готовый известковый раствор.
Змінено користувачем valent75
Никаких дополнительных манипуляций с пушонкой делать не нужно-просто закидываете в мешалку как цемент.
Но работать необходимо на улице и очень осторожно-пылеобразная известь разьедает слизистую глаз,носоглотки.Да и в работе она не такая "жирная",как обычная известь.
Неужели такая проблема купить обычную гашенную известь?
Мы только готовой из миксеров и работаем.Но точно рассчитать невозможно,да и куб-полкуба везти миксером накладно,поэтому в конце домешиваем сами или мокрой известью или пушонкой.
В смысле, в обычном "сметанообразном" состоянии? Если да, то: 1. не знал, что продают её в таком виде; 2. не очень хочется пачкать забор и стены дома, при выгрузке самосвалом шлёпает оно конкретно (есть опыт с известковым раствором).
P.S. Спасибо за ответы, теперь всё более-менее ясно, будем выбирать наиболее оптимальный вариант.
1 продаётся на растворных узлах в целофановых мешках,а в супермаркетах в вёдрах.
2 заказывайте миксером-дешевле выйдет,принимайте с плёнкой.Посмотрите фото на 2 стр в моей подписи о штукатурке.
А на газобетон идет известковая штукатурка с предварительным грунтованием или просто обеспылить и смочить?
Мы просто обильно заливаем водой со шланга.
  • 1 місяць потому...
Прошу совета по процессу покраски по известковой шпаклевке.
Нанесли на стены финишную шпаклевку штук-2.
Сейчас сохнет две недели или даже больше.
Можно ли штук-2 нанести на корою камина, там температура до 70 может быть? Просто фактура этого штука нравится очень, не хочется разрывать.
Перед покраской его надо грунтовать?
Какую краску лучше использовать (силикатную, известковую) и чем наносить можно (валик, пульверизатор)?
Мы использовали краски на известковой основе Прималекс (primalex.com.ua/primalex-plus-color/), они уже идут заколерованные. Грунтовать не надо, первый слой, он же грунтовочный. Наносить можно валиком, только правильно подобрать надо, с коротким ворсом для густой краски....
  • 3 тижні потому...
спецом из Винницы
если не затруднит, прошу контакты. ???
Сейчас решаю кто будет делать мне такую штукатурку, я из Винницы.
У мене наступне питання. Будинок з газоблоку поштукатурений вапняно-пісчаною штукатуркою. Штукатурка відстояла рік, зроблeна якісно - тримається крепко (робив штроби - то відчув :)). Далі хочу шпаклювати вапняною шпаклівкою.
Питання: яку вапняну шпаклівку вибрати ? Ферозіт 340 чи є альтернативи ?
І ще - штукатурку під шпаклівку грунтувати чи достатньо змочити водою ?
Хотілося б щоб максимально екологічно все було. Саме тому і використовував вапняну штукатурку...Ж-)
А як наносилася штукатурка? і чи використовували сітку по газоблоку? Якщо можна детальніше. Зараз планую також вапняно-піщану штукатурку по газоблоку.
І яку штукатурку використовували? Готову в мішках чи готували самі?
Наносили самим простим і дідовським способом без ніякої сітки і т.д.
Просто змочували водою перед нанесенням - і вперед. Правда, якщо я не помиляюсь, хлопці кидали жмeню цементу на мішалку, для впевненості.
Готували самі: вапно брали польське в новій лінії і пісок (головне щоб без глини був - бо буде тріскати потім).
І все! Вийшло шикарно :). І в хаті свіжо.
Тепер от підшуковую шпаклівку ;)
А подскажите, для неотапливаемого помещения(дача) известковая штукатурка пойдет? стены из шлакоблока. Если нет, то какой лучше штукатурить? При чем буду делать сам без какого либо опыта. Внешний вид не критичен абсолютно.
  • 3 тижні потому...
Ребята, поделитесь, пожалуйста, контактами проверенных штукатуров известковой штукатуркой.:flag1:
Знающие люди, подскажите, пожалуйста, можно ли поверх гипсовой шпаклевки использовать ШТУК. И, если да, то как?
А кто нибудь штукатурил машинным способом данную штукатурку (например ферозит-222)? Или цементно-известковая штукатурка больше "любит" нанесение ручным способом?
