вапняна штукатурка(штук)???
Roman-sv
То через скільки? Бо на самій фарбі пише "При виконанні робіт по вапняних та цементних штукатурках вони мають бути витримані не менше 14 діб.". 2 тижні не фарбувати після штукатурки? Шо за брєд?
Насчёт цемента согласен-бред,а вот насчёт извести таки верно.
Рекомендую погуглить процесс карбонизации извести.
Порадьте, будь-ласка, є стіни поштукатурені ротбандом, хочу замість фінішної акрилової шпатліки використати "Шпаклевка известковая БудМикс В-3 Штук 3-Гладь 15 кг".Чи приємлимий такий варіант під обої (вибрали вапняну через її антисептичність).
Читав що під не ї не треба грунтувати поверхню, а достатньо просто змочити її. Дякую
Підкажіть, хто якою вапняною фарбою штук фарбує? Які виробники можуть бути, а які не годяться. Дякую!!
Ніхто не відповів, але знайшов сам: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=189151
може згодиться ще комусь
Ціна в них за kvk в 2 рази більша за Атлант. Є і фарба Primalex в нас, теж дорого коштує farby.if.ua/vapniani-farby/farba-na-vapnyanij-osnovi-primalex-polar-chehiya На днях мені скажуть ціну на даний товар в Чехії.
А що Ви хотіли - за Євро купують. А наш - взяли наше вапно, наш пісок, цемент, що там ще - замішали і вуаля!
А може дійсно якість суміші краща...
Треба питати майстрів, все таки в 2 рази дороще, в мене 150м2
Можете питати, ми робили штук в Ірпені (Київ) в однії форумчанки, ремонт дещо затягнувся не з нашої вини, мали закінчити ще в листопаді. На цей обєкт приїздив з ії дозволу один замовник з Бучі, йому також дуже сподобалось - маємо робити в нього в березні, як трохи потепліє.
Ферозіт + Прімалекс, штук KVK має прекрасні властивості, але трохи більше зерно кварцу. В Європі до цього ставлятьця дещо прагматичніше, у нас більше полюбляють суперову гладь - яка для дихання стіни не є дуже позитивна.
Polar по посиланню не підходить для стін, дуже високий ступінь білизни - особливо при сонячному світлі сильно болять очі
Змінено користувачем PROFITEC
выделение цветом запрещено в сообщениях!
Фарба Primalex plus підходить? Мені також не подобається гладка стіна, краще шеруховата
підкажіть, а Ви робили ферозітом лише штукатурки Штук1 і Штук2 чи ще й шпаклівки СуперФініш, або ту що у відрі використовували? Вони взагалі потрібні, якщо не треба ідеально гладких стін?
підкажіть, а Ви робили ферозітом лише штукатурки Штук1 ... Вони взагалі потрібні, якщо не треба ідеально гладких стін?
В Європі на відміну від нас 5 колесо до возу не придумують, заради матеріальної вигоди компанії виробника
  • 2 місяці потому...
Підкажіть будь-ласка а чи є сенс робити штуком якщо хата ззовні утеплена (недихаючим) пінопластом 12 мм ?
Якщо я правильно зрозумів механізм, то шар "штука" є фільтром сам по собі - адже навіть якщо нанести його на абсолютно непаропроникну поверхню, йому ніхто не заважє набирати та віддавати вологу.
Окрім того, паропроникність звичайного пінопласту (не екструдованого) приблизно дорівнює (різниця точно не на порядок) паропроникності бетону, і хоча вона невисока, але й не нульова, а нанесення вапна на бетон є нормальною практикою.
