Данные о работе альтернативной системы электроснабжения,(СБ+ВЭУ) в киевской области.
Larsen_bmw
Ребята, огласите, пожалуйста, сколько стоит этот дорогущий треккер?
Я у нас невидел пока, вот в России цены:
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
А Вы и не спрашивали, это не ширпотреб, чтобы на сайтах выкладывать, (интересно сколько у них этих трекеров купили :) и есть ли они в наличии :) ) и плюс цены, такое оборудование обычно идёт под проект - солнечный парк, поговорите с Сергеем, если Вам интересно - возможные комбинации 6м2 (94 кг), 10,5 м2 (246 кг), 16,3 м2 (477 кг), 20,5 м2 (627 кг) (определяйте под площадь солнечных модулей), все варианты с горячей оцинковкой, преподготовленными отверстиями под анкера и контроллером слежения (ищет максимум выработки) в комплекте.
Не спрашивал, так как идея родилась не так давно.
Поинтересуюсь, спасибо!
:beer:
Так может пора скооперироваться с Weis и заказать две системы слежения?
Будет на 10 % дешевле чем по одному!
И устроим конкурс -у кого выработка больше!! :good:
Ни в России ни в Украине подобных систем пока нет!!!
Так, с этого момента поподробнее пожалуйста:)
Есть возможность посчитать во что обойдется с доставкой в РФ (с учетом грабежа любимым государством)?
6 СБ по 1.6 м.кв. (1640х985 мм).
Что бы не забивать тему - ответьте в личку.
Змінено користувачем Weis
Дополнение.
Всё не так сложно!
Заказываем две системы,только адреса получателей прописываем один в Украину, второй в Россию.
Или в чемодане привезу поездом :lol::lol::lol:
Трудно сказать, во сколько бы обошлась система собственного изготовления. Но уверен, что $4000 это явный перебор. Любая мастерская из уголков такое чудо сварит баксов за 200. + Двигатель и контролер.
200$стоит изготовить и покрасить только стойку для аккумуляторов и ИБП :lol: если у Вас есть выходы на столь дешевые работы готов платить проценты от своих заказов :beer::D:D:D
Вы думаете эта система будет намного сложнее стойки? К сожалению я в Киеве живу не долго и не знаю мастерских. В Днепре мы делали всевозможные металлоконструкции достаточно дешево и качественно. Всевозможные ящики и в том числе крепления для антенн.
Тут наверняка каждый сам выберет, что лучше, купить или сделать самому.
Плюсы и минусы есть в обоих решениях, как и во всем остальном :-)
В моем случае, если идея дойдет до воплощения - делать буду сам, так как конструкция будет нестандартная, планируемая система слежения должна крепиться на вертикальную плоскость (наружную стену генераторной), на манер крепления спутниковых антенн. Тут наверняка помогут идеи по механике, которые написал Leek. Остальное сварится из уголка - это не вопрос.
Также и со стойками под оборудование. За 200уй можно купить телекомуникационную 19ую стойку готовую юнита на 32, или вообще шкаф на 24 если постараться.
Каждый выберет свое решение - покупать или морочиться самому, и оно будет правильным - универсального нету к сожалению.
:beer:
(ссылка устарела)
я вот не пойму, в чем выгода этого треккера на 6 пенелей за 3500 у.е, который добавляет 40% к фиксированной ( если есть возможность установки положения зима\лето итого меньше). Просто за эту сумму можно купить еще 6 панелей и увеличить на 100% :(
Трекер позволяет "растянуть" выработку во времени.
Например летом при неподвижных СБ, направленных на юг, ощутимая выходная мощность от СБ появляется часов в 10 утра и сильно падает после 18-ти часов (не придирайтесь к цифрам, пишу для примера).
К чему это приводит? К тому, что наиболее расточительное в плане расходования электроэнергии время приходится получать ее от АКБ при незначительной "подпитке" от СБ.
Используя трекер (или разместив соответствующим образом СБ, например два блока, направленные один на юго-восток, второй юго-запад) мы "растягиваем" период генерации, больше времени потребляем энергию как-бы "напрямую" от СБ (СБ-контроллер заряда-инвертор-потребитель). Кстати КПД такого преобразования существенно выше чем при зарядке АКБ и последующем расходовании.
Если выгадаю время переночевать на объекте, поставлю контроллер писать график получаемой мощности от СБ. Выложу конечно. Результаты, уверен, подтвердят вышесказанное... До 9 утра (сейчас), производительность незначительная, потом начинается небольшой рост в течении часа, далее-рывок вверх. Снижение часам к 16 и после 18 часов выработка падает опять до незначительной.
Трекер желателен, либо позиционирование сборок фотопанелей по ходу солнца. Это сбережет АКБ и КПД системы будет более эффективным.
ОФФ: И позволит не запрещать жене пользоваться стиралкой на закате :-)
В мае, когда была получена рекордная для моей системы выработка (более 10-ти кВт*ч за день), СБ стояли именно на юго-восток и юго-запад). При этом велись работы по устройству забора из профлиста (сварка, резка металла), работать начинали с 8-ми утра и заканчивали после 20-ти часов.
Во первых не 3500 а 2500$
Во вторых за 11 лет работы видел только двоих людей которые меняют угол наклона ( всем остальным лень по крыше прыгать, но это и понятно)
Обещанная видеоинструкция по Msview. Проигрыватель встроен.
Распаковать и запустить.
Project001.zip
Система слежения за солнцем (трекер) модель HS-1000
101 408 руб
У меня неправильный курс рубля что-ли?
P.S. Я кстати тоже скоро буду следить за циферками, оборудование уже в коробках находится дома, пока занимаюсь изготовлением стоек для фотоэлементов.
Мой комплект такой:
Инвертор с ЗУ Xantrex 4,0 KVA 24VDC 230VAC XW4024E шт.-1
Панель запуска генератора: XW Automatic Generator Start шт.-1
Панель управления системой XW: XW System Control Panel шт.-1
Аккумуляторная батарея SunLlight SPb 12-200 шт.-8
Контроллер заряда Хantrex XW-MPPT 60-150 шт.-1
Батарея солнечная KV 180Вт/24В шт.-8
Генератор SDMO 6kw
в дальнейшем думаю увелить до 16 фотоэлементов.
101 408 руб
Нет, у Вас не курс не правильный а место покупки. ;)
Точная цена трекера =2451$
Судя по комплектации Вашего оборудования , на всём комлекте можно было сэкономить 2000-5000$ (взяв продукцию других производителей без ущерба качеству )
Но комплектация у Вас достойная , так что ждём данных !
Добро пожаловать в клуб энергонезависимых ;):good:
При такой цене выгоды никакой. При цене до $500 выгода проклевывается :)
Всегда пожалуйста. Могу консультировать по этому вопросу. Все тонкости поворотных устройств знаю не по наслышке.
101 408 руб
Мой комплект такой:
Генератор SDMO 6kw
To Serg-Solar - Серёга смотри внимательно - 4 КВА 24 В, не комплектация, а оборудование достойное, а вот комплектацию (элемент - инвертор) советовал бы Вам поменять, пока не установили, почему?
Учитывая указанный набор - рабочее напряжение системы 24 В, по-другому инвертор в этой системе не включить, ток инвертора 4000 ВА/230= 166 А, подключение батарей 4 параллельно и 2-е последовательно (8 штук или 800 Ач и 24 В), зачем по максимуму в параллель???? При этом эта система должна расти до 16-ти панелей по 24-м Вольтам!!!!
В Вашем случае оптимальная будет следующая комбинация - инвертор XW 4548 E (4500 кВА, 48 В) разница в цене у них мизерная, его рабочий ток будет 94 А, поверьте Мне, Ваши SPb 12 200 дольше проживут при таком разрядном токе, батареи на 48 В или две в параллель и 4-ре последовательно (8 штук 400 Ач и 48 В). И суммарный ток системы будет намного меньше, что скажется на сечении кабеля для подключения и на уровне рабочих потерь в системе, и в будущем Вы без проблем сможете нарастить до 16-ти панелей.
Поэтому - если ещё не установили систему, Мой совет - поменяйте инвертор и подключайте всё на 48 В.
Видел я что 24 вольта 8-), но ведь уже купили и кто то "умный посоветовал" не предупредив о том, что ты написал.
Да и цена 5000-5500$ за 4.5 Ква... (можно было US3 поставить 2 шт и иметь 6000Вт за 2900$)
Я бы вообще при 8 акумах их всех последовательно соеденил и 96 вольт сделал. Помоему так правильнее.
96 вольт это стандартное оборудование. Действительно мощную, десятки киловат, систему без высокого напряжения не построить. Токи будут настолько высокими, что придется провода толщиной в руку делать. :)
