Чем сейчас можно заняться? В плане бизнеса и т.п.
webworker
спасибо!
начнем с конца - мальчик:)
поездки за пределы, страны для меня - не есть преимущество!
я понимаю что сейчас програмисты, а особенно грамотные, хорошо зарабатывают, но все таки для этого надо учиться и как я догадываюсь не мало, я просто не могу понять, сейчас что, заработывают только програмированием?
может всетаки есть, какието другие варианты?
что мальчик не страшно (;
у нас нету мега требований к знанию страшных слов и умений их использовать, главное, как говориться, чувствовать ж..й, куда копать и чем, а так же иметь базовые знания (тут либо делать, либо спросить у гугла что спрашивают на собеседованиях (; ).
Братец насобирал денег, купил Камаз, и собираеться помогать подымать целину киев-чоп. на сколько все вкусно, и большинства грязных подробностей, пока не знаю.
Правильные ,Татьяна, правильные.
Часто попадаются мне рабочие специальности на ворк.уа и вижу предложения зарплат.
А на манагеров я сам отправляю резюме. Что вам скажу - на 2 тысячи, скорее всего, реально при должном усердии. Типа кредиты оформлять в ломбарде или в магазине от имени банка. А вот 3 тысячи и выше - наверное, таких зарплат для манагеров до конча кризиса точно не будет.
Хотите заработать 4 тысячи? .... Разберите мой старый дом, деревянный, инструментом обеспечу. Будете работать по 4-5 часов в день за пару недель управитесь
Хотите заработать 4 тысячи? .... ***за пару недель управитесь
1 000-2 000 грн/неделя - это очень мало. А если ещё и Доктор не купит старых/раритетных балок дверей - то и вообще плохо. :(
А смысл платить больше? Я сам эту работу, в охотку, сделаю за 3-4 дня, а балки, если кому нужны, отдам бесплатно
Теперь о цифрах:
Стоимость установки будет примерно 1,5К
Окупаемость примерно: проходка 100 метров. Это может быть и одна неделя по времени при определенном усердии
Нужен любой автомобиль для перевозки установки. Вес в пределах 100 кг. разбирается.
Работает от розетки.
Да, тема сезонная.
В следующем сезоне начну бурить сам в виде эксперимента. Если удастся продавать услугу - буду продавать установку.
У меня все.
а ваша установка за 1,5 к оборудована датчиками обнаружения коммуникаций? или же если напорется на кабель 35кВ, то улетит установка на 100 метров в одну сторону, а бурильщик в другую.
лицензия на горизонтальную проходку довольно серьезная - делал себе такую в 2006м году , "решалы" в таком случае не помагают, на комиссию обязаловка явиться лично главному инженеру, да и технику проверят, про сертификат не забудут.
а ежели вы намерены шабашничать на частных 10метровых проходках, то ее обычно делают два разнорабочих, обычной желонкой которую опытный сварщик сделает за пару дней и 2 тыс грн
Тогда теряется смысл сообщения. Или вы раздаёте деньги "на шару"? ;)
Деньги ..... На шару..... взрослым здоровым людям -нет, но если человеку нужно помочь могу предложить работу, но большинство начинает ломаться и тогда становится понятно что это из категории людей"попи...деть" в интернете. И тогда эту работу я делаю сам, мне не западло камень поносить , доски попилить . Кстати Вам я предлагал очень интересную продукцию из стекла, вроде Ваш профиль. Но интереса не возникло:( , так господа не надо ныть о том что все плохо, надо просто больше интересоваться чем то новым , думать наперед то будет востребовано, пробовать себя .
PS. Процентов 60 сообщений на сайте не несет особого смысла....
Интерес возник за ваше предложение. Просто у форумчан ещё не возник интерес покупать. И вот мне приходиться думать за такой гешефт.
Всё относительно. ;)
________________________
Куда ехать? За 4 штуки, поломаю любое и любого. Здоровье есть у меня. Ломать, не строить. (с)
Вы меня приглашаете!!! на собеседование?
Напороться на кабель с такой же вероятностью может и трактор и "проходчик" с совковой лопатой. А датчики о которых Вы пишете - это интересно. Спасибо. Изучу тему.
Что касается лицензии, то в запущенных случаях, как мне кажется, пройдет раздел "земляные работы" в строительной лицензии. Но, как я писал выше, это скорее, действительно, мелкий бизнес. Да, работа с частниками. Надеюсь, что среднестатистическая проходка составит 20-30 метров. Справедливо это или нет - покажет практика.
я на протяжении нескольких лет на свои обьемы брал подрядчиков на такие проходки. затем заказал в производственном цеху КПИ желонку, инженера неделю рисовали чертежи :) (ответственные же люди какие!) со словами "мы же не можем сделать на тяп-ляп" затем изготовлили у себя в цехе, (обошлось все в 200 долларов)
после чего проходки до 10-12 метров мои бригады уже делали своими силами.
Насколько я могу понять из Вашего ника, прокладываете Вы кабель таким образом. И вероятнее всего комбинируете траншею с проколом (там где совсем нельзя сделать траншею). Не хочу забегать вперед, но возможно Вам будет иметь смысл пригласить меня в качестве эксперимента на один из объектов и таким образом можно будет оценить экономическую целесообразность замены траншеи+прокол "армейским" способом на прокол по всей длине с помощью установки.
Почему "армейским"? - проколы на небольшую длину бывало делали с помощью заточенного огнетушителя приваренного к штанге, методично вбивая его в грунт и вытряхивая из огнетушителя землю. В итоге после N-го количества итераций получался прокол, например под дорогой. Бывает применяют просто заточенную трубу. Метод работает на небольшие расстояния и когда есть возможность бить с двух сторон.
именно так.
желонка - это именно и есть подобное "армейское" устройство. Только несколько усовершенствованное и выполненное на станке. Делается из высокоуглеродистой стали.. Разбирается и состоит из нескольких частей на резьбовом соединении.
Теперь, касаемо производства работ: своими силами пользуемся в незастроенной или минимально застроенной сельской местности, предварительно изучив пятисотку (если, она , конечно есть) ну и обсудив трассу с инженерами служб.
В городе или на оживленных трассах я беру опытных подрядчиков, с машинами горизонтального бурения, с датчиками, причем по договору субподряда, где основная ответственность при ЧП - его.
Потому что при , не дай Бог, порыве газа, силы, воды, канализации итп, последствия весьма печальные.
Бувально недавно одна компания закапывала оптоволокно вдоль жд полотна и порвала газопровод высокого давления. На полдня изменили ввиду опасности изменили график движения поездов, а полрайона , в т.ч. школы больницы осталось без газоснабжения. Дело сейчас в прокуратуре.
Несколько лет назад в к-с районе также закапывали кабель в землю кабелеукладчиком и порвали магистраль. Трактор с машинистом сгорели.
да
myp3.ua[@]gmail.com
если есть интерес - вышлю подробнее описание чем занимаемся
Понял я явно не Ваш "клиент".
Собственно говоря я и не рассчитывал, что удастся работать в Киеве с такой установкой ГНБ. Причины Вы ярко описали.
Таким образом получается мой сегмент: дачи, сельская местнось. Прокладка водопровода. Например в случае когда человек не хочет перерывать участок или хочет завети под дом в погреб, подвал и т.п.
Да. Но, повторюсь - такие работы выполняют обычно вышеописанным мною и вами армейским способом- достаточно двух-трех рабочих, один долбит, двое помогают вытаскивать. Периодически меняются. Стоимость 100-200 грн человеко-смена
Имея 15 штук доларов и желание работать вы не знаете где заработать 10000 гривен в месяц?
признаться и мне интересно.....где?
я знаю как заработать 10 штук грн даже не имея 15 куе, а вот где заработать 10000 в месяц именно используя эти 15 куе??
да
myp3.ua[@]gmail.com
да пожалуста canj2004@mail.ru
Судя по тому что все "стесняются" выложить какие-то темы, пожалуй начну я.
Начну с банальщины. Идея (любая) сама по себе ничего не стоит. Если Вам в голову пришла стоящая идея, то Вы должны понимать, что она к пришла в голову не только Вам, а как минимум еще 10-ти людям в данный отрезок времени.
Стоит - реализация идеи.
Итак, идея для бизнеса №1
Фаст-фуд.
Продукт: Суши-наборы
Целевая аудитория: офисный планктон.
Вложения на старте: в пределах 1000 грн.
Рентабельность: 100%
Конкурентные преимущества: цена (достигается за счет стандартизации предложений), альтернатива офисным обедам.
Цель: сделать суши доступными
Пример реализации: gurmy.ru
Фаст-фуд.
нормальное суши не будет заменителем офисному обеду, потому что оно никак не может стоить дешевле . Если суши стоит дешевле, то делают его из хрен знает чего и вкус соответственный...
Говорю не от фонаря...был период в моей жизни когда я питался суши каждый день,знаю из чего делают суши, была возможность сравнить суши из оригинальных и "серых" продуктов приготовленное профессиональным сушиистом...кто хоть раз попробует нормаьное суши больше не будет есть другого...пусть и дешевле
"Отечественные «гурми» от «Атланты» сложно назвать блюдом настоящей японской кухни. Но, строго говоря, на такое название для бэнто-наборов Максим Акулович и не претендует: «Мы просто попытались на основе японских блюд разработать специальный продукт для российского рынка, замену булок и сосисок»."
"Глава «Атланты» утверждает, что продажи «гурми» растут ежемесячно на 300%."
"Сегодня на предприятии работают больше 100 технологов и поваров, в том числе два… суши-робота."
все сказанное мною касается целевой аудитории-офисный планктон...суши быстро надоест, его сложно топтать регулярно
Но если вцелом рассматривать это направление, то оно достаточно интересное, хоть и не мегаприбыльное...
Если наработать клиентуру-любителей суши, то они могут стать источником постоянной выручки...Правда большинство предпочитает покушать суши в суши-баре или ресторане...А на дом заказать простую пиццу...
Опять скажу банальность, но имея 15 куе не надо думать о том как заработать именно 10000 штук в месяц, т.к. при таком подходе Вы, вероятнее всего, лишитесь 15 куе.
ладно...выскажусь по другому....больше чем 1500 грн в месяц....но чтобы ничего не делать...
как я уже писал делать что-то и зарабатывать 10 штук можно и без 15 куе
Больше, чем банковский процент, а у Вас выходит 15% - все же прийдется потрудиться. Но на 15% - не очень сильно.
