Проект 44025 от ЦПП. Мнение и архитектурно-строительные решения.
Vitasik
Спс.
Интересно было посмотреть бы.
Если я правильно понимаю + главный=3 выхода?
Высота 1-го этажа?
Высота цоколя?
Чуть рание перекидывалась 3д модель?
Кто может скиньте на nikas@imail.ru
За
Отправил ссылку на фото , смотрите .
Первое мое сообщение на форуме!!!
Начал строить дом - выгнал цоколь, накрыл плитами, поднял колоны дома...
Но без проекта (строю дачу в черте города без сопроводиловки и опыта) столкнулся с проблемой высотами этажей: чтобы получились двери в гараж и на него с 1-го этажа необходимо подымать высоту 1-го эт больше 3.20 м.
Что не есть хорошо!!!
Поэтому решил искать по нету даный дом - нашол только Вас.
Помогите, с высотами дверей - ведь впереть 2-е двери в один этаж - чудо?
У ВАс не получится сделать с первого этажа нормальную полноценную дверь в гараж. Мы дверь в гараж из дома не далали вообще)))
Это не вариант!!!
Ноч, идет дождь, Вы превезли большие и тяжелые пакеты с магазина. Заехали в гараж не выходя с машины (с пульта), и теперь придется делать не сколько ходак через улицу???
Сегодня меня осенило- зачем тратиться на поднятие терасы на 1.4? Выход с кухни через ступеньки в низ на уровень гаража (тамбур-топочная-леснеч. клетка), а с гаража (в конце) выход в тамбур-топочная-леснеч. клетку. Пакеты заносим с разу на кухню.
Но была проблема с перекрытием над котельной - на уровне 1 - 1.2 м, я решил не ложить плиту перекрытия, а на втором этаже сделать ступеньку на необходимую высоту и ширену в доль стенки, не кому мешать не будет, общить деревом или сделать ввиде тумбы-обманки.
Как Вам идея???
Забыл сказать на гараже делаю две комнаты, длина позволяет - 12 м. А оставлять гулять место не хочется. И того при даном проекте с изменениями, и внешними размерами 12.4х10 м получаем 6 комнат + кухня-столовая-зал (30 м2) + цоколь на (72 м2)!!!
Без дополнительных затрат, а наоборот удешевив проект.
Спасибо, но не могу расмотреть размеры и высоты. Меня больше интересует высоты в цифрах, что бы понять устройство многоуровности и расположение дверей.
А в какой програме проще всего нарисовать проект, без затраты времени и спец. обучения???
Две комнаты на гараже для гостей не очень утепленые и с вкучением отопления отдельно при необходимости. Или будут предназначены для спортзала и бильрдной или тениса и т.д.
По-первах жилой будет только 1-ый этаж. На леснице на гараж ставлю дверь типа балконной, а 2-й марш полностью смещаю на гаражное пространство.
Лесничный марш с кухни в тамбур и с тамбура в подвал тоже не отапл.
Это уже другой проект, у меня вся прелесть комнаты( зала) на гараже в том , что она большая , светлая, без перегородок , кухня с холом тоже не отгораживается . Ширина гаража у вас очень узкая, надо хотя бы 4,5 м, увидите как неудобно пользоваться , такие гаражи раньше строили в гаражных кооперативах.А у вас еще и лестничный марш, при ширине 3,8..
Не понятно каким образом у вас заходит лестничный марш на комнату над гаражем, это ведь средний уровень?
Мы тоже увидели прелесть гостинной в едином большом светлом пространстве!
Вот по поводу лестничного марша я тоже не поняла как это будет реализовано при смешенном уровне???
После выкладки 2-го этажа, я вообще запуталась...
Описывал словами расположения лесниц...
Вот на разрезе более понятно расположение лесниц, но здесь еще не готова крыша - схематически, без размеров - нужна помощ. Но понятно сразу, что она будет ниже... Возможно другой формы?
Ну, это уже не брат моего проекта, а совсем другой проект))))
точно не наш проект )
Я бы все-таки на месте Nikas333 обратилась к профессиональному проектанту. Дело запутанное))):rolleyes:
Согласен. Не сиамский близнец, но брат!!! Просто доведен до более економичного и практического исползования под мои потребности.
Строюсь в дачном кооперативе, но я планирую експлуатировать его как дом. Поэтому и гараж на 2 машины, минимальные потребности для отопления (я про гостиную в 4.2 под уклон до 2.3 м - попробуй протопить) и лесницю, тамбурі при входных дверях на улицю и т.д.
А Вам показал для внесения поправок дальнейшей перепланировки дома.
Да. Очень, но этож интересно, как разгадывать говоломку или решать математическое уровнение с многими не извесными частями.
Во-вторых все подгоняется под "доступные" строй-материалы и под их размеры без резки, рубки и остатков или, хотя бы, свобя их до 0.
А это возможно только в процесе стройки либо быть прорабом с многолетним опытом. Иначе не избежать бесмысленых затрат. А закончив арх. институт и рисовать красивые фасады... да и вы сами знаете как сейчас учат... Я не хочу не кого обижать, но сталкива:Dлся...
Я Вас понимаю. Но вот по своему опыту начавшейся стройки могу сказать. Даже имея на руках проект, который включает только архитектурно-конструкторскую часть, строиться достаточно тяжело. Вылазять в ходе стройки мелочи, которых не вино по такому ужатому проекту. Но без проекта было бы совсем тяжело.
На каком Вы уже этапе, Катерина?
Сделано - фундамент, стены с армопоясами (до фронтонов), балки межэтажного перекрытия, монолитное межэтажное перекрытие в районе лестницы))) И стройка законсервирована. Во-первых, не дошли до крыши, потому что устали. Делали в основном все сами - т.е. я, муж, мой отец, соседский парнишка-студент помогал. На монолит и укладку балок уже нанимали людей. Во-вторых, до крыши не дошли, потому что на фронтоны уже не хватило газоблока. Проектанты видно просчитались и указанных в проекте 60 м3 газоблока толщиной 375 мм не хватило. Нужно докупать еще около 11 палет, т.е. 19,8 м3))))
Вы большие молодцы!!! Так держать!!! Может в проекте был посчитан газобетон 300мм?
А мы остановились на фундаменте. Правда еще колодец выкопали 30м. Больше в этом году и не планировали ничего делать.
Спасибо. В проекте и был просчитан 375 (300 сс без утепления не может быть, т.к. не проходит по норме)))) Вода у нас есть централизованная... тоже подключались летом. Вырыли яму под септик, но до него не дошло дело)))
А не кто не думал над использованием ракушника?
Качественый - твердый - с доставкой на участок 4,5 грн\шт.
А почему колодец, а не скважена???
Мне до второй воды тоже около 30 м, но я расматриваю скважену с електронасосом.
У всех колодцы. Сначала тоже решил скважину и обжегся. У нас плавуны. И как только они дошли до него у них(наверное) вся вода ушла и бур застрял. Это было осенью. Потом пошли дожди, начался мороз...Так он и проторчал в лунке до весны. Весной еще несколько недель мозго,,,ства, и они были посланы бурить другим. После чего нашлись хорошие ребята,копающие колодцы, и через 2 недели была добыта вода. Это первая вода.
И будете носить воду ведрами в дом???))))
