Какой раствор использовать для кладки клинкерного кирпича?
Хетфилд
Вот и про раствор и про швы - все понятно и доступно.
Это видео я видел ,но меня интересует кладка без последующей расшивки.
В видео рассказано что для клинкера - это не правильно. И потом - "у меня высолы на станах постоянно" - частое явление
То есть Вы хотите сказать ,что раствор на основе цемента песка и пластификатора- это не правильно,а готовая кладочная смесь или спец расшивка на основе песка цемента и пластификатора -правильно.
Объясните пожайлуста.
Кладочная смесь - это удобно и просто, и без возможных побочных "эффектов". Т.е. ее можно делать и самостоятельно, только подойти к этому вопросу нужно тщательно. А вот эта же кладочная смесь, будь она и хорошей, не подойдет для шва. Если вы видео посмотрели то там сказано - в растворе содержание воды большое, а в затирке сколько? 8%. для кладки не подойдет.
В бетонах и затирках борются за снижение количества воды. Т.к. вода испаряется, а поры остаются, а поры плохо (там где их не должно быть).
Клинкер имеет низкое водопоглощение. И шов должен быть не проницаем для воды. А этого добиваются снижая количество воды в затирке, а для ее пластичности и возможности цемента в затирке затвердеть добавляются водоудерживающие добавки. + красители т .п. Краситель денег стоит и красить шов на всю глубину тоже нет смысла.
Борются как раз за увеличение количества пор ;)
Плохо это когда капилляры...
Водонепроницаемый раствор совсем не проблема ВВ добавка снижает водонепроницаемость их и продают под разными никами :D
Кстати водонепроницаемость и водопоглощение немного из "разных опер"
"Борются как раз за увеличение количества пор "
Может расскажите зачем бетону поры??
"Кстати водонепроницаемость и водопоглощение немного из "разных опер"
Не придирайтесь к словам. если раствор будет набирать воду, ничего хорошего не будет.
Так вот чтобы раствор влагу не набирал и используют добавки в раствор.
Можно и про поры в бетоне.
Но речь идет о растворе (кладочном, затирочном).
Если Вам действительно интересно, то могу рассказать "зачем кладочному раствору поры?".
При замерзании вода отжимается из капилляров в поры и не рвет бетон.
Это о морозостойкости.
Еще существенно снижает водопоглощение и прогулки (миграцию)воды в кладке. С возможным выносом солей.
С капелькой ХК или НК вообще высший пилотаж :D
Пытался смочить штукатурку так вода отлетает от нее как от жирной поверхности
Раствор с воздухововлекающей добавкой не становится гидрофобным.;)
О гидрофобном действии ХК (если это хлорид кальция) и НК (если это нитрат кальция) не знал. Надо попробовать.
Итак : раствор с воздухововлекающей добавкой не становится гидрофобным
Просто вода, попадая в него очень тормозит свое движение. Очень.
Капилляры - трубопроводы. По трубопроводам вода движется достаточно быстро.
Теперь, если в эту трубопроводную сеть врезаются емкости (поры), то воде приходится сначала наполнить их поочередно, а уже потом продолжать движение.
Другими словами : для того чтобы промочить микропористые кладочные растворы на определенную глубину нужно намного больше воды, чем раствора без "заменителя извести".
Совместно с абиетатом, а так нет.
Получается пора смазана кальциевым мылом, считай солидолом :D
  • 3 роки потому...
Оживлю темку.
Встал вопрос-чем заполнять швы в клинкерной стене, клинкер будут ложить на обычный раствор, цемент-Дикергофф с добавлением Домолита.
На заполнение швов пока вижу двух претендентов-Sopro FL и Quick-mix FMT. Цена у них плюс-минус соизмеримая, поэтому интересует качество.
Посоветуйте кто в курсе.
И я с вопросом.
Мастер клинкер колор
megabud.com.ua/products/masonry/klinker-kolor/
может кто то знает - этот продукт.?
Поделитесь отзывами.
